  2. mjtom
Beiträge von mjtom
  • Lastenklemmen sichern?
    • mjtom
    • 18. Mai 2006 um 11:19
    Abgesehen davon denn übersichert man halt ist doch nich tragisch und man kann beruhigt schlafen :wink:
  • Zusammenführen von Neutralleiter - Unklarheit
    • mjtom
    • 18. Mai 2006 um 11:03
    Tom davon spricht niemand. Es geht um Harting auf Schuko! Verpolungssicher :wink:
    • mjtom
    • 18. Mai 2006 um 10:08
    Wie gesagt 4 Kanaldimmer mit Kraftstecker und 10A! Belastung N max 20A.
    • mjtom
    • 17. Mai 2006 um 09:42
    xcite Hast du 4-Kanaldimmer mit Schukoeinspeisung :shock:
    4 Kanal Dimmer sind aber idR mit je 10A abgesichert da gibts bei 2,5² keine Probs.
  • Truss erden bei mehreren Stromverteilern mit RCD
    • mjtom
    • 17. Mai 2006 um 09:38
    Außerdem ist der PE in allen Vt miteinander verbunden ( beim TN-C Netz). Open Air hast ja sicher alle geerdet.
  • 16 A Cee auf Schuko
    • mjtom
    • 16. Mai 2006 um 15:16
    Hm. Ich sach nur Mobilverteiler mit durchgeschliffener Zuleitung. Weiß angeblich auch jeder :evil: Wenigstens trocknet in der Nähe von Stromleitungen der Boden am schnellsten. :shock:
    • mjtom
    • 16. Mai 2006 um 15:11
    Ja auf Leiste funktioniert. Aufgrund der Phasenverschiebung (Drehstrom) addieren sich nicht alle Ströme und der N wird weniger belastet. Empfehlen würde ich aber nur 3 Schuko`s mit ner 4. kannst du 2 Steckdosen nich voll belasten weil sie gemeinsam auf einer Sicherung liegen.
    • mjtom
    • 15. Mai 2006 um 16:48
    Nee unzulässig. Und zum Threatstart aus 1xCEE16 kann man keine 6 x Schuko 16A ziehen. Immer 2 Schukos dürfen dann zusammen nich 16A überschreiten weil sie zusammen mit 16A abgesichert sind. Bei mehr gibts bruzzel.
  • Kabelkauf steht an, welcher Querschnitt ???
    • mjtom
    • 12. Mai 2006 um 10:17
    Und da berücksichtigen wir nur den Spannungsfall! Zusätzlich bei Leitungslängen sind Temperatur, Kurzschlussstrom, Auslösestrom, Prüstromregel zu berücksichtigen.
    • mjtom
    • 11. Mai 2006 um 14:14
    Das Hauptproblem bei nicht vorhandenen Kraftsteckdosen: Es ist kaum rauszufinden wie stark du die Schukosteckdosen belasten darfst. Deswegen sehe ich immer zu, das ich irgendwo Drehstrom herbekomme.
    • mjtom
    • 11. Mai 2006 um 14:03
    Da brauchts keine Tabelle. Auf jeden Fall 2,5². Das Problem ist der Spannungs(ab)fall. Also ich hab nur die Werte für NYM (massiv) :
    16A 1,5² 23m bei 4% 2,5² bei 4% 37m :shock: .
    Übrigens 50m und 1,5 sind 8,7% Spannungsfall.
  • Wo steht's ?
    • mjtom
    • 11. April 2006 um 10:33
    Nach DIN 18015 Teil 1 3% nach Zähler
  • Verteiler von Otto Lehmann (Lehmsol)
    • mjtom
    • 16. März 2006 um 11:54
    Warum fragst du nicht dort an ob sie den mit 1x CEE 16A und 6 x Schuko bauen können? passt doch viel besser :wink: Ich hab meine auch nach Wunsch bauen lassen ( 2x CEE 6x Schuko)
  • Neigen von geflogenen Tops mittels Spanngurt
    • mjtom
    • 15. März 2006 um 11:59
    Ich nutze Spanngurte auch. Sie sind zwar offiziell nicht zum Tragen von Lasten geeignet aber mit einem guten Safeing ist das kein Problem.
  • CEE32A Dose mit 40A Abgesichert ?
    • mjtom
    • 15. März 2006 um 11:54
    wenn du es nachrechnest kommst du selbst mit 10² noch 100m weit :shock:
  • Fehler beim Homing bei HSE Technobeams
    • mjtom
    • 6. März 2006 um 12:42
    Benutzt du die original Home Position oder speicherst du dir noch mal eine neue ab?
  • Dimmerproblem
    • mjtom
    • 23. Februar 2006 um 08:45
    Aber klasse Spruch von ner Sicherheitsbeauftragten ! Guck ma rein ! :shock:
  • Spiegelkugel zum runterfahren
    • mjtom
    • 22. Februar 2006 um 15:20
    Oliver hat schon recht. Muß ja keiner für ne Tonne sein. Gehen glaub ich ab 250kG los und für 3k müßt das eigentlich zu schaffen sein incl. C1
  • War es zuviel ???
    • mjtom
    • 22. Februar 2006 um 09:10
    Zuviel gibt nich. :D Zuviel macht höchstens der LJ. Wenn der natürlich
    die ganze Zeit volle Kanne ( nich nur mit den Kannen haha) gibt, kanns zuviel werden.
  • Beschallungslösung
    • mjtom
    • 20. Februar 2006 um 16:27
    Also abgesehen von der Kniste: Bei 3 Leuten und 3,5h Zeit fällt ne gute Beschallung eh aus. Das praktikabelste schlägt Kracky vor. Und selbst bei der Lösung müßt Ihr schon ordentlich gas geben.
    Erzähl ma hinterher wie Lösung war und obs geklappt hat.
