  2. d3$t!ny
Beiträge von d3$t!ny
  • Kappa 12 A
    • d3$t!ny
    • 11. Juli 2011 um 10:38
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach 2 Eminence Kappa 12 A.
    Gerne neu oder auch gebraucht. Aber bitte nicht welche die schon am ende sind :wink:
  • Verkabelung Neutrikbuchsen
    • d3$t!ny
    • 8. Juli 2011 um 12:50
    Zitat von "Dirk Prokein"
    4Pol Speakon:
    Müsste es nicht wie bei dem JBL /Crown XTI Systemen auch bei anderen 2+/2- für die Subs und 1+/1- für die Tops sein?
    mfg,Dirk Prokein
    So werde ich es auch neu belegen!
    • d3$t!ny
    • 8. Juli 2011 um 12:42
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Neutrik-Buchsen in einer 150€ Box.
    Verdoppelt den Wert. :grin:
    Wenn neu dann auch richtig ; )
    Ist mittlerweile auch anders Bestückt 8)
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:15
    Bin ja dabei die neu zu machen, diese sind mittlerweile durch ^^ Habe hier schon 4 Neutrik NL4MPR liegen :)
    Danke!
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:03
    Also wird das gleiche 1er Signal einfach bei OUT wieder auf 1 abgegeben. Als wenn man 2 LS in reihe schaltet?
    Ich hätte also nie ein 4 Adriges Kabel hier nutzen können?!
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:01
    Habe nur ein 2 Adriges Kabel, die Belegung wurde nie geändert, sollte also auf 1 sein.
    Hier mal numero 2, hier sind sogar andere Buchsen verbaut, oh man..
    Hier sieht man aber deutlich das die Pins anders belegt sind, die 2er werden erst garnicht abgenommen:
    Edit: hier wieder links OUT; rechts IN
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:48
    Oha :x
    Ich werde gleich mal das 2. Anschlußfeld ausbauen, mal sehen wie es da angeschlossen ist.
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:33
    Es ist immer Paarweise 1+1- und 2+2- angelötet.
    Was Hardwired ist hab ich auf die schnelle mit der Suchfunktion nicht gefunden.
    Hier noch mal 2 Bilder
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:09
    Die LS haben bisher auch immer funktioniert, es wurde aber immer nur ein Signal per 2-Adriges Kabel rein gegeben, nie mit 4 Adern rein und durchgeschleift. Also es wurde noch nie ein Signal durchgeschleift, vielleicht ist es deswegen nicht aufgefallen.
    Ich konnte auch immer egal ob per IN oder OUT den LS anschließen, es kam immer Ton.
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:06
    Die LS sind zum 1. mal geöffnet worden, da hat DAP wohl sich ein wenig vertan :lol:
    Aber mein Gedanke ist doch richtig: bei IN 1+1- zur Weiche, 2+2- durchschleifen zur OUT-Buchse oder?
    • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 15:03
    Servus,
    ich bin momentan dabei an einigen Anschlussfeldern die Neutrik-Buchsen zu erneuern, nach einem kurzen Blick auf die Rückseite bin ich jedoch ein wenig irritiert. :? Und zwar ist die rechte Buchse IN und die Linke Buchse OUT.
    -----------------------------------------------OUT ----------------------------------------------------------- IN---------
    Nun ist jedoch bei der IN an +2-2 eine durchschleife zu OUT und an der OUT von +1-1 zur Frequenzweiche. Dabei bleibt +1-1 an der IN-Buchse leer.
    Sollte das nicht eigentlich genau andersherum sein? Also von der IN-Buchse das Signal von +1-1 abnehmen und zur Frequenzweiche geben und das +2-2 zur OUT-Buchse durchschleifen :?:
    Danke für ein wenig aufklärung :idea:
  • Kleine ARLS-Version
    • d3$t!ny
    • 4. Juli 2011 um 13:25
    Puh, danke für die Simulation!
    Ich hatte mir das damals schon gedacht und die dinger sind im keller verschwunden.. :|
    Ich hatte nur mal überlegt die Frontwand komplett raus zu nehmen und das ganze ein wenig umzubauen :?:
  • 2x DJ-Scan 200 (im Case), 10HE-Rack von AAC
    • d3$t!ny
    • 26. April 2011 um 21:52
    sind die ARLS Sub's noch vorhanden?
    • d3$t!ny
    • 27. August 2010 um 19:52
    Leider hab ich nicht genügend Erfahren um sowas zu simulieren.
    Hier mal den Bauplan, da sind soweit alle Maße drauf. Winkel wurden wohl nicht geändert.
    http://img691.imageshack.us/img691/6451/10arls.jpg
    • d3$t!ny
    • 27. August 2010 um 19:34
    Ich denke das wir es mal mit dem mivoc AWM 104 testen werden, mal sehen was bei rum kommt :roll: (Das teil kommt aber wohl auch aus dem Car-Hifi bereich oder)
    Oder habt ihr Experten einen besseren vorschlag? :wink:
    • d3$t!ny
    • 26. August 2010 um 21:44
    Ich hab mir mal ein Bild schicken lassen:
    http://img72.imageshack.us/img72/4693/imag0213.jpg
    http://img843.imageshack.us/img843/6996/imag0212k.jpg
    Maße ca.
    Hoch 47cm
    Breit 34cm
    Tief 43,5cm
    Sauber verarbeitet, aber was soll man nun damit :p
    • d3$t!ny
    • 26. August 2010 um 18:01
    Ich vermute drauf los gebaut! Daher meine Frage der "prozentualen verkleinerung" aller Maße :roll:
    • d3$t!ny
    • 26. August 2010 um 17:03
    Einen 10" Arls haben wir damals verworfen, weil für ein paar Euro mehr schon potente 15"er am Start sind
    Damit wäre meine Aussage zur Preissituation ja erklärt :wink:
    ARLS ist nicht das Maß aller Dinge.
    Deswegen frage ich jetzt auch mal anders herum.
    Die Situation sieht wie folgt aus:
    Ich selber besitzte seit geraumer Zeit, ca. 5 Jahren, 2 ARLS so wie entworfen in voller Größe mit Kappa Pro 15LF bestückt. Für meine Zwecke bin ich damit auch sehr zufrieden. :)
    Ein Bekannter fand das ganze sehr interessant und lies sich von mir die Baupläne geben. Nun hat er sich welche zusammen gebaut, nur in kleinerem/anderem Maße. Die Maße selber hab ich leider nicht und konnte mir das ganze bisher noch nicht genau anschauen. Ich gehe mal von ca. 50 Litern aus.
    Daher meine Frage ob sowas überhaupt Sinn macht und realisierbar ist. Dazu dann auch die Frage ob sich dafür ein Treiber findet oder ich ihm lieber sage, dass er sich was anderes Bauen soll, nach Maß wie entworfen. Ich habe leider nicht so viele Infos was er da vor hat. :|
    • d3$t!ny
    • 26. August 2010 um 14:50
    Preislich im vergleich zum Kappa Pro 15LF, nicht generell als 10" Chassi.
    Von wem werden denn die Ciare in DE vertrieben?
    An welchen Angaben kann ich denn den Hub erkennen? Oder reiner Erfahrungswert?
    • d3$t!ny
    • 26. August 2010 um 14:01
    Ich dachte z.B. an den EMINENCE KAPPA PRO-10! Der ist nur Preislich nicht sehr attraktiv für einen 10 zöller..
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
