  2. d3$t!ny
Beiträge von d3$t!ny
  • Kleine ARLS-Version
    • d3$t!ny
    • 25. August 2010 um 22:10
    Welche Maße würden denn dabei rum kommen? Ist es aufwendig das neu zu entwerfen? Ich habe leider nicht viel Erfahrung in der entwerfung von solchen Bauplänen. :?
    • d3$t!ny
    • 22. August 2010 um 17:55
    rein theoretisch, oder lieber praktisch: ist es möglich das ARLS Bassmodell als kleines Gehäusen für bspw. 10" Treiber zu entwerfen? Zb indem man alle Maße prozentual verkleinert :?:
    Ich danke!
    Martin
  • db technologies ks22 set wirelesssystem - zu empfehlen?
    • d3$t!ny
    • 1. März 2006 um 21:17
    Hallo!
    Ich möchte mir ein paar Mikrofone mit Handsender und Empfänger anschaffen! Allso am besten ein bundle.
    Das Mikro soll für Sprache und etwas Gesang zum einsatz kommen und nicht viel kosten, da es nur für Disco und nichts großes da sein soll!
    Was haltet hir denn von dem "db technologies ks22 set wirelesssystem"? Oder könnt ihr mir ein besseres empfehlen?
    Danke schonmal!
  • Anlage + welchen Generator?
    • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 17:33
    Was heißt auf 3 Phasen verteilt?
    Hab schonmal was von Phasen gehört... aber mehr auch nicht ^^
    • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 15:04
    Ich glaube ich besorge mir dann ein gutes Aggi mit 5Kw, lastabhängiger Drehzahlregelung und Sicherung gegen Über/Unterspannung!
    Das müsste dann funzen :!:
    Hoffentlich :?
    • d3$t!ny
    • 13. Februar 2006 um 08:22
    Bei der Suche blick ich nicht wirklich durch! Bin neu auf dem Gebiet...
    Was muss ich denn noch beachten?
    Außer halt genug Leistung und einen Spannungsstabilisator!
    Kann mir denn jemand sagen wieviel Kw/h das Aggregat mindestens haben muss? So ca...
    Danke!
    • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 16:09
    Auf meiner Aktivweiche steht 15Watt..
    aber auf meiner Endstufe nichts :?
    • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 16:07
    Und wie bzw mit welchen gerät kann man die spannungsschwankungen ausgleichen?
    • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 15:55
    Karneval stimmt schonmal ^^
    Ich kenn ja die VA selbst nicht... mehr als die Daten hier hab ich auch nicht:
    P-1200:
    2 x 600 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 400 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 1200 Watt RMS - 8 Ohm
    Clip Limiter
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    2HE
    P-2000
    2 x 1025 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 750 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 2050 Watt RMS - 8 Ohm
    Clip Limiter
    SlewRate 60V/µs
    Damping Factor 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    2HE
    Kommt noch nen ganz normalen cd spieler dran.. ich denke nicht das der so viel Strom saugt.
    • d3$t!ny
    • 12. Februar 2006 um 15:20
    Hallo!
    Ich habe eine Anlage bestehend aus:
    Endstufen:
    DAP PALLADIUM P-1200
    DAP PALLADIUM P-2000
    Aktivweiche:
    BEHRINGER CX-2310 SUPER-X
    Speaker:
    2 x DAP AX - 12 / 2
    2 x Kappa 15LF im ARLS
    Wieviel Kw/h braucht der Generator mindestens um die Anlage zum laufen zu bringen?
    Danke schonmal!!
  • 1.2kw Generator und 2 Endstufen?!
    • d3$t!ny
    • 11. Februar 2006 um 12:47
    Hallo!
    Ich habe einen Generator mit 1200 watt und diese 2 Endstufen:
    und DAP PALLADIUM P-2000
    läuft das ganze überhaupt oder schafft der Generator das nicht?!
    Danke schonmal :!:
  • Optimales Gehäuse für den Kappa 15LF
    • d3$t!ny
    • 7. Februar 2006 um 19:53
    Ok... ihr habt wahrscheinlich recht...
    Jedoch finde ich hir keine wirkliche Zusammenfassung der Unterschiede und würde mich wahrscheinlich tot suchen da ich noch eher ein anfänger hir bin!!
    Von daher wär es doch mal angebracht die Unterschiede auf einen Punkt zu bringen! :roll:
    Trotzdem Danke!
    • d3$t!ny
    • 7. Februar 2006 um 18:55
    Hallo...
    ich habe vor mir zwei Gehäuse für den Kappa 15LF zu bauen...
    jedoch weiß ich nicht genau welches Gehäuse am besten dafür wäre, entweder ARLS, BpHorn oder MTL ? Wo liegen die Unterschiedene bzw Vor- und Nachteile?
    Der Sub sollte einen gräftigen und tiefen Bass haben.
    Soll für Trance, Techno und was Hip-Hop zum einsatz kommen..
    Danke schonmal :!:
  • Brummen beim anschließen am PC
    • d3$t!ny
    • 10. Dezember 2005 um 14:40
    Den Behringer HD-400 gibt es nicht mehr, erst ab februar 2006 lieferbar!
    Und die Dietz 660 is doch auch wieder ein entstörfilter und keine Di-Box oder?
    • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 22:41
    Nagut dann hol ich mir ihmchen 2 mal http://www.thomann.de/millenium_die_…44309bf615#fpix und 4 adapter
    Kann ich die zwischen PC und Mischpult hängen? Weil das Passiv verwirrt mich ein bisschen...
    Danke
    d3$T!Ny
    • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:57
    Gibts das auch für Chinch?
    Weil ansonsten muss ich wieder neue Adapter kaufen usw...
    Sry das ich so viel frag ^^
    Fettes Danke!!
    • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:48
    Welche DI-Box bräuchte ich denn so? Weil soviel geld will ich dafür nicht ausgeben! Gebt mir mal bitte nen Beispiel!
    Thx
    • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:02
    Da gibt es Preislich ja zimlich unterschiedliche!
    Welche reicht denn um sie direkt hinterm pc zu hängen?
    Die vll.: http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.p…5ed46d7009516ae
    Danke!!
    • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 18:18
    Hallo!
    Ich habe da eine frage, wenn ich meine Anlage (bestehen aus: Mischpullt, Frequenzweiche, Endstufe und DAP AX 12 + subs) an meinen PC anschließe ertönt immer wenn kein Sound kommt ein Brummen!
    Woran liegt das genau und wie kann man das weg bekommen?
    Jemand hatte mir mal was von einen Massetrennfilter erzählt, aber welchen muss ich da nehmen usw....
    Danke für eure Unterstützung!! :grin:
  • Bauplan, empfehlung zu einen Gehäuse für Subwoofer
    • d3$t!ny
    • 17. November 2005 um 15:19
    Die teile hab ich shon jahre lang...
    wollte die nur weiter verwenden, aber so wie es aussieht verkauf ich die mit meiner alten anlage und fertig! :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
