  2. jakobus
Beiträge von jakobus
  • Corona "Abstand 1,5m"
    • jakobus
    • 6. Juli 2020 um 21:27
    Meine Corona-Messlatte hat eine Länge von 160cm.
    Dadurch ist ein Kopfradius der Besucher von 10cm mit eingerechnet.
    • jakobus
    • 6. Juli 2020 um 08:01
    Nee nee, ist bei mir alles verifiziert.
    Meine "Corona-Messlatte" ist genau 160cm lang.
    Es bleibt bei 169 Plätzen mit (teilweise) 2er Kombinationen
    bzw. 76 Plätzen mit reinen Einzelsitzen.
    • jakobus
    • 1. Juli 2020 um 22:19
    Nö, die Reihen sind in Wirklichkeit etwas anders angeordnet.
    Wurde alles 1:1 mit der "Corona-Messlatte" verifiziert ...
    Inzwischen gibt es aber eine neue Variante (auch vor Ort eingemessen).
    Da gibt es zwar im Parkett nicht mehr Plätze, dafür aber mehr "Familieninseln"
    und auf dem Balkon sind es ein paar mehr.
    Eine Weitere Variante, lediglich mit Einzelsitzen musste ich auch noch erstellen,
    denn es gibt auch eine Vorstellung für Schüler und die müssen dann definitiv auseinander sitzen.
    • jakobus
    • 30. Juni 2020 um 22:47
    Hallo Secluded,
    danke für die ausführliche Antwort.
    Ich hatte vor 10 Tagen bereits einen Belegungsplan mit 2er-Kombis erstellt,
    wobei ich gesamt auf 169 mögliche Zuschauer kam. Im Reservierungs-System
    hatte ich dann aber die Bestellmenge auf 100 Plätze begrenzt ... das werde ich
    ja jetzt aufstocken dürfen. Muss den Plan halt noch mal optimieren um möglichst
    nah an die 250 Besucher ran zu kommen - es ist zum Mäusemelken X(
    Grüße von Jakobus
    • jakobus
    • 30. Juni 2020 um 18:24
    Ab morgen gilt dann ja in Baden-Württemberg an Stelle der Corona-Verordnung "Veranstaltungen" nur noch die (wie vielte eigentlich?) allgemeine Coronaverordnung,
    in der ab 1. Juni 2020 gültigen Fassung.
    Laut §10 können ja dann Veranstaltungen mit bis zu 250 Besuchern/Personen durchgeführt
    werden,
    " ... wenn zusätzlich
    1. den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen werden und
    2. die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. ..."
    Was ich nicht finden kann:
    weder in § 4 (Hygieneanforderungen) noch in § 8 (Arbeitsschutz) wird angegeben,
    ob bei den Sitzplätzen (z.B. im Theater) die Sicherheitsabstände einzuhalten sind.
    Frage an die in BW tätigen:
    Wie wird das ab morgen in Euren Häusern gehandhabt?
    Weiterhin je 3 Plätze frei lassen und jede 2. Reihe bleibt leer,
    oder normale Bestuhlung, lediglich mit Kontaktdatenerfassung?
    Ich habe da jetzt den Überblick verloren
    Jakobus
    • jakobus
    • 23. Juni 2020 um 23:25
    Es tut sich was in BW:
    Veranstaltungen Bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist kein Hygienekonzept mehr nötig.
    Dies gilt etwa für Hochzeitsfeiern, Taufen und Familienfeiern.
    Ab dem 1. Juli sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen möglich, wenn den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen werden und die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. Also etwa Kulturveranstaltungen, Vereinstreffen oder Mitarbeiterversammlungen.
    Ab dem 1. August sind Veranstaltungen mit weniger als 500 Personen wieder erlaubt. Untersagt sind weiterhin Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben. Bis zum 31. Oktober sind Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden weiter untersagt ...
    • jakobus
    • 20. Juni 2020 um 19:30
    Putin findets gut:
    Putins Desinfektionsnebel
  • Norm Prüfung Gebäude-Anschlagpunkte?
    • jakobus
    • 15. Januar 2020 um 20:36
    Und wie immer in solchen Fällen von "Unsicherheiten":
    Der Unternehmer ist in der Pflicht und dann kommt mal wieder
    die Gefährdungsbeurteilung ins Spiel. Wenn also keine Prüffristen
    seitens der technischen Regeln oder der Unfallverhütungsvorschriften
    festgelegt sein sollten, müssten diese mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung
    ermittelt werden. Darauf wird es hinauslaufen ...
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • jakobus
    • 22. November 2019 um 20:00
    Du hast bisher nichts über Deine Anschlusskette geschrieben ...
    Dimmer am Ende der Kette? Terminator gesteckt (siehe Post von Hami)?
    Außerdem habe ich gerade gelesen ( Manual), dass der UP-1 zwei verschiedene Modi beherrscht.
    Eventuell in diesen "Switch-Pack-Mode" mit Schaltung ab DMX 40% gestellt?
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • jakobus
    • 3. Juni 2019 um 21:39
    Zitat von e-on
    270m NYM 3 x 1,5
    Wo ich das jetzt gerade lese:
    Die Zuleitung in den Keller, wo die Dimmer für unsere Heizkanonen stehen (2 Schränke Strand-Lighting Supervisor à 72 Kanal) war früher 2 mal 48-adrig für 0-10Volt Steuerung. Da wurden dann bei Umstellung auf
    DMX je eine Ader für dmx+ und dmx- belegt und die ganzen restlichen Adern dann zusätzlich noch der Abschirmung zugeführt ...
    Am zweiten Schrank ist der Abschlusswiderstand aktiviert, hat noch nie
    gezickt. Aber wie bereits gesagt: Es geht da lediglich um Lampen!
    • jakobus
    • 2. Juni 2019 um 15:47
    Letzte Woche:
    Vom aktiven Splitter auf der Bühne, 6 kleine LED-Farbwechsler in Reihe mit diversen Mikrofonkabeln aus der Restekiste angefahren ...
    Lampe No2 fängt wild an zu blinken, sobald DMX-Signal anliegt.
    Dann ausnahmsweise doch mal nen Abschlusswiderstand eingestöpselt,
    Problem gefixt!
    Aufs Auswechseln einzelner Kabelstrecken war ich noch gar nicht gekommen; das wäre dann Schritt 2 geworden ...
  • Wenn sich DJs nicht am Platz aufhalten
    • jakobus
    • 6. Februar 2019 um 17:35
    Schuko auf 2 x Euro
    Habe ich immer mehrere vorrätig (für angereiste Künstler etc..),
    führe ich auch gerne selber im Handgepäck mit.
  • Und jetzt.
    • jakobus
    • 6. Februar 2019 um 17:25
    Deutliche Worte im Spiegel:
    http://www.spiegel.de/panorama/justi…-a-1250079.html
  • Und jetzt.
    • jakobus
    • 17. Januar 2019 um 20:06
    Und jetzt steuert es in Richtung Verfahrenseinstellung ...
    http://www.spiegel.de/panorama/justi…-a-1248608.html
  • Veranstaltungstechnik in anderen Ländern
    • jakobus
    • 28. Dezember 2018 um 14:00
    Dann gibt es da noch die Nummer mit den großen Kreuzfahrtschiffen:
    Auch dort arbeiten Veranstaltungstechniker - die haben zum Teil riesige
    Versammlungstätten auf den Schiffen, 1800 Pax und so ...
    Ich kenne eine Frau, die nach der Ausbildung als FfVt auf Kreuzfahrern rumgetingelt ist.
    • jakobus
    • 18. Juni 2018 um 19:59
    Jaja, Mikrophone und Amateure.
    Weiß nicht mehr was schlimmer war, der griechische Heimatverein,
    wo zwei Handsender ständig weitergereicht wurden (vom Schreihals zum
    Flüsterer, dann weiter zum Spucker etc..), oder das Kindermusical mit den
    16 Headsets, die aber für 25 Sänger herhalten mussten (Backstage wurden die
    ständig getauscht); am Ende fehlten jede Menge Popschütze (Aua). Das einzig Gute
    daran war, dass ich fürs Licht zuständig war ...
    Trotzdem schmerzte das alles sehr und der Tonmensch hatte mein volles Mitgefühl :rolleyes:
    • jakobus
    • 15. Juni 2018 um 17:41
    unglaublich ... tz tz tz
    • jakobus
    • 15. Juni 2018 um 12:05
    ... Fernwärme ohne Wärmetauscher ...
    Wo seit Ihr, im Ural? ?(
  • Günstiges Mess-System zur Dokumentation nach DIN 15905-5
    • jakobus
    • 13. Juni 2018 um 13:35
    Hallo Hanseat,
    Dein Text ist richtig gut und sehr ansprechend.
    Ich würde diesen Text bei Bedarf auch gerne verwenden,
    Dein Einverständnis vorausgesetzt.
    Grüße, Jakobus
  • Der Mischsitz
    • jakobus
    • 11. Juni 2018 um 14:03
    Ich habe (lokal) so etwas hier: Arbeitsdrehstuhl
    Ist ganz angenehm mit der höhenverstellbaren Fußstütze.
    Für Tour-Betrieb aber zu sperrig ...
