  2. jakobus
Beiträge von jakobus
    • jakobus
    • 19. Oktober 2022 um 23:35
    IDN: Schlüsselschalter im Lichtregie-Raum, der mich beim einschalten mit 70 Volt
    Spannung beglückt. Ich hasse dieses Gefühl im linken Arm ...
    Mit Hilfe des Elektromeisters meines Vertrauens den Wackelkontakt am Schutzleiter
    im Verteilerschrank (ein Stockwerk tiefer) entdeckt.
    Jetzt ist alles wieder gut.
    • jakobus
    • 18. Oktober 2022 um 22:36
    Also hier bei uns bedeutet das für Arbeitnehmer, dass du deine verlorene Urlaubszeit nachholen kannst. Bescheinigung vorausgesetzt.
    Arbeitgeberfreundlich meinte ich deshalb, weil das ganze in die Zeit des sommerlichen Betriebsurlaubs gefallen ist ... somit auch keine Krankheitsvertretung notwendig ;)
    • jakobus
    • 15. Oktober 2022 um 23:06
    ja, isn riesen Scheiß: Bekam das im Sommer arbeitgeberfreundlich ab meinem 1. Urlaubstag ... <X
  • Offtopic - Wie breit war der MA LCD 120 denn nun wirklich?
    • jakobus
    • 28. September 2022 um 22:22
    dafür, dass der LC nur noch "teilweise" funktioniert, ist der VK ziemlich ambitioniert ... :/
    • jakobus
    • 18. September 2022 um 20:47
    ich wäre dafür, die "Energiekrise-Diskussion" vom IDN-Thread abzukoppeln!
    Grüße von Jakobus
    • jakobus
    • 15. September 2022 um 11:26
    Wir wollen jetzt bei unserem geplanten Neubau noch schnell das Ruder rumreißen: Geothermie für die Heizung und Fotovoltaik mit Speicher, um (unter anderem) die Pumpen der Geothermie-Heizung mit Strom zu versorgen ...
    Bis vor kurzem war noch an einen Abschluss an unsere (bereits vorhandene) Fernwärme gedacht. Wir möchten auch zwei etwas neuere (2004 und 2014) Bestandsgebäude über die Geothermie versorgen, da diese mit Fußbodenheizung ausgestattet sind und auch die Schnittstelle vorhanden ist.
  • Nicht 19" Equipment in Racks / Cases
    • jakobus
    • 6. September 2022 um 16:17
    Rackböden aus dickem Lochblech (waren mal bei einem Gebrauchtkauf als Beifang mit dabei), sehr praktisch.
  • Moving Head auf LED umbauen (Futurelight MH-660)
    • jakobus
    • 6. September 2022 um 16:14
    ich finde solche Bastelprojekte immer Klasse. Hut ab Mr. Dabinielson!
    • jakobus
    • 3. September 2022 um 08:45
    schönes Projekt.
  • Grundlastwiderstand: COB LED-Stripes übers Dimmer-Rack dimmen
    • jakobus
    • 7. August 2022 um 13:40
    ich melde mich dann aus dem Gefängnis, sollte unser Theatersaal wegen meiner Stripes abgebrannt sein. Vorerst funktioniert meine Lösung flickerfrei und zu meiner vollsten Zufriedenheit :)
    ... und heiß wird da nix, auch nicht der Gleichrichterknubbel ...
    Hätte ich gewusst,was ich hier losgetreten habe ... :rolleyes:
    Mir ging es lediglich darum, zu zeigen, wie man solche stripes "quick and dirty" an verschiedenen Versätzen der hauseigenen Dimmeranlage betreiben kann.
    So long, ich bin dann da erst mal raus ;)
    • jakobus
    • 6. August 2022 um 19:45
    klar, jibbet alles ... aber wegen der temporären, gelegentlichen Nutzung der Minirampen baue ich jetzt nicht die Dimmerschränke im Keller (2 Stück StrandLighting Supervisor mit je 72 Kanälen a' 3kW) um, dann doch lieber den Grundlastwiderstand im Bodentank 😇.
    Wir haben noch (neben dem anderen Zeugs) relativ viel konventionelles Theaterlicht Start und das darf gerne noch ne Weile so bleiben.
    Grüße aus der Steinzeit 😁
    • jakobus
    • 6. August 2022 um 13:25
    ja, das es spezielle Dimmer für LED's gibt ist klar. Sage ich auch im ersten Video,
    gibt auch Dimmer, die eigene Funkstrecken etc . haben.
    Mir ging es aber darum, "quick and dirty" das Ganze über die Konsole zu steuern und so auch in meine Cuelists zu speichern.
    ... und genau das funktioniert jetzt ...
    Grüße von Jakobus und schönes WE auch.
    • jakobus
    • 5. August 2022 um 07:23
    Nö, hab nachgemessen: Nach dem Teil ist 230Volt Gleichstrom.
    • jakobus
    • 4. August 2022 um 13:10
    Ja, genau, da ist kein Netzteil dran, sonder nur ein Gleichrichter. Die Teile laufen mit 230 Volt .
    ... und das sind richtig schicke, schmale Fußrampen geworden 🙂🙃😊
    • jakobus
    • 4. August 2022 um 10:56
    Hallo Yamaha,
    Danke für die ausführliche Erklärung. Im Bodentank tut die Backofenlampe niemanden weh, man sieht die da auch nicht.
    Grüße von Jakobus
    • jakobus
    • 4. August 2022 um 09:15
    Im Prinzip ja, nur mit dem kleinen Unterschied der Besonderheit bei LED:
    Meine LED-Stripe ist mit 130 Watt angegeben und die Backofenlampe zieht 15 Watt. LED-STRIPE alleine geht nicht, Backofenlampe (15W) im Standallone hingegen lässt sich wunderbar dimmen.
    Ein 1kW-PAR ist deshalb nicht erforderlich...
    Es liegt also nicht am Dimmer, sondern an der Eigenschaft von LED's. Deshalb gibt es auch Grundlast- Elemente dafür auf dem Markt, nur sind diese teurer als Backofenlämpchen und gehen mindestens genauso schnell kaputt
    Aber Du hast recht: Ich habe mich von dem alten Trick inspirieren lassen ...
    Grüße von Jakobus
    • jakobus
    • 3. August 2022 um 23:43
    Aufgabenstellung: transluzenter Backdrop, dahinter solle eine dimmbare LED-Fußleiste sein.
    Versuch macht kluch: COB-LED-Stripes gekauft (230V-mit gleichrichter, angeblich perTriac dimmbar), montiert und ausprobiert.
    Zwischenergebnis: Schietkram, 0% =leichtes flimmern, 4% = aus, 7% geht gleich auf volle Leistung.
    Fazit: die Helligkeit der COB-LED's wird nicht über die Spannung, sondern durch die Stromstärke definiert.
    Lösung: Hinzufügen einer Grundlast, die ihre Impendanz durch Wärme verändert.
    Grundlastwiderstand: Entweder Grundlast-Element oder Glühwendel.
    Siehe den Videobeweis: 1. Problem, 2. Lösung, 3. Ergebnis, 4. szenische Umsetzung
    Hoffe, dem einen oder anderen gefällt's ;)
    Grüße von Jakobus
  • Subwoofer selbstbau Empfehlungen?
    • jakobus
    • 3. August 2022 um 20:41
    Musik ist nicht gleich Kunst.
    Es gibt Musik, die Kunst ist
    und es gibt Musik die Scheiße ist!
  • Suche einfach gehaltene Seilzüge
    • jakobus
    • 2. August 2022 um 19:02
    ist doch auf meinem Foto in #18 zu sehen ..
    Y-Leiter sieht halt aus, wie ein auf den Kopf gestelltes Ypsilon 🙃
    • jakobus
    • 1. August 2022 um 21:14
    Rollgerüst haben wir auch, aber mit der großen Y-Leiter komme ich besser an die Sicherungspunkte, bzw. mit dem Rollgerüst komme ich gar nicht hin, da die Abstände der Zugstangen zu dicht sind. Egal, für alle 6 - 12 Monate passt das so ...
    Eigentlich ist mein Beitrag ja eh OT, ich wollte lediglich auf sie Möglichkeit von totgehängtem Gerümpel hinweisen.
    Grüße von Jakobus
