  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 13:28
    @ Derpel
    kann so pauschal würde ich das nicht sagen, bei mir funktioniert es eigentlich ziemlich gut, da es in der Ecke steht geht es für die Größe und ohne Stacking ausreichend tief herunter.
    Aber jetzt BR und Horn im Bass zu vermischen, das würde ich lassen und bei den gleichen Treibern bleiben. Sonst müsstest du ihnen verschiedene Frequenzbereiche zuteilen, das ist aber zu Hause völlig übertrieben.
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 13:18
    http://www.speedweb.de/strassacker/pa/amp_sta1.htm
    Hier steht, der Amp kann nur 8Ohm Bridge, bei dir liegen aber etwa 4 Ohm an. Naja solange es funktioniert.. :???:
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 13:04
    Ähem..
    der ist doch aber nur 4 Ohm stabil, oder?
    Hast du die Subs in Reihe geschaltet, den parallel könnten sonst sogar unter 2 Ohm auf jeden Kanal zukommen.
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    Ähem..
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 12:11
    das mit dem krank war nicht SO ernst gemeint, hab auch ein mit B&C bestücktes Horn im Zimmer, das ist mehr als laut genug.
    Was hast du denn für krasse Nachbarn :grin:
    Die Eminence haben doch 8Ohm, oder? Dann kriegt jeder 350W von deinem Amp (bei Strassacker nachgeschaut), sind die beiden da schon voll ausgelastet? Evtl. mal einen an die Brücke hängen und schauen,ob da noch mehr geht, aber nicht übertreiben! Falls da aber noch mehr geht, reicht evtl. schon ein größererer Amp, um mehr herauszuholen.
    Stefan
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    Stefan
  • bitte löschen
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 09:36
    Hi..
    das bitte löschen hatte ich jetzt deshalb hingeschrieben, weil Marcoboy im Offtopic, das was ich geschrieben habe, besser ausgeführt hatte und ein Thread zum Hacking reicht :grin:
    Ich würd (und hab) meiner Firewall sagen, dass sie die Mucke wegblocken soll, das meinte ich übrigens mit "vernünftiger" Firewall (nicht sicherheitsmäßig sondern Blödsinnwegblockmäßig)
  • Endstufen und Clipping
    • TheRogue
    • 8. September 2002 um 09:31
    Morgähn..
    also einfach einen Oszi parallel schliessen und schauen bis aus der Kurve eine Ecke wird, oder wie?
    Ich würde gerne bei meinem HifiAmp den Punkt rauskriegen, wo er anfängt zu clippen ohne mir dabei die Speaker zu ruinieren.
    Hören tu ich das fast jeden Tag bei Leuten im Auto, wie das Radio übersteuert.
  • bitte löschen
    • TheRogue
    • 7. September 2002 um 20:54
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-07 21:06 ]</font>
    • TheRogue
    • 7. September 2002 um 20:44
    Abend,
    ich hoffe mal ich habe keinen ähnlichen Thread übersehen:
    Wie kann man feststellen, wann eine Endstufe änfangt zu clippen?
    Die meisten PA-Verstärker haben zwar Clip LEDs und clippen, wenn man den Poti voll aufdreht und das Einganssignal 0 dB überschreitet, aber wie kann man das bei BilligPA-, Hifi- oder Autoendstufen feststellen, sei es, dass der Poti nicht auf 0dB eingepegelt ist oder wie im Auto, man hat keine Übersicht durch Anzeigen hat, wann das Eingangssignal 0dB überschreitet.
    Kann man die Gleichspannung am Ausgang messen oder gibt es etwas, das Alarm schlägt, sobald Gleichspannung fließt?
    MFG Stefan
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    • 7. September 2002 um 19:59
    Hi...
    du brauchst also mehr Bass?
    Warum?
    Entweder die Eminence bringens nicht, du brauchst mehr Amping (wär mal gut zu wissen, was du da hast) oder du bist "krank" weil dir zwei 18er im Zimmer nicht ausreichen.
    Mal ehrlich, willst du hier nur rumpressen mit dem, was du zu Hause stehen hast, denn deine Nachbarn finden das bestimmt jetzt schon nicht mehr lustig!
    Nachtrag:
    Nicht soviel saufen (siehe Minibar im Regal), dann reichts auch ein bisschen leiser
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-07 20:01 ]</font>
  • Mehr Bass!
    • TheRogue
    Hi...
    Warum?
    Nachtrag:
  • Schalldruck begrenzung
    • TheRogue
    • 7. September 2002 um 19:04
    Er wird schon sehen, was er davon hat, kaputte Ohren ziemlich bald, mal sehen wie lange die erste Klage auf sich warten lässt wegen Körperverletzung?
    Stefan
  • ein buch ???
    • TheRogue
    • 7. September 2002 um 13:18
    Wie wärs denn mit dem Buch vom ADMIN?!
    Ist doch gleich auf der Startseite zu sehen und ziemlich gut!
  • ein buch ???
    • TheRogue
  • Bandpass 2x15"
    • TheRogue
    • 6. September 2002 um 19:00
    martin
    danke für deine Unterstützung!
    Party definiere ich im übrigen als Privat bis 100 Leute max., alles andere ist auch jeden Fall schon eine richtige VA.
  • Bandpass 2x15"
    • TheRogue
    martin
    • TheRogue
    • 6. September 2002 um 18:57
    @ Arne
    ich bin auch ein verknöchter, dummer Anwohner, wohne über einer Kneipe, da fühlt sich auch niemand zuständig, wir haben es jetzt vorgezogen, umzuziehen, denn wenn man um 6 aufstehen muss und jeden Tag bis mindestens 2.00 - 4.00 Uhr (wie waren doch die Öffnungszeiten!) Mucke ertragen muss, wird man als Anwohner auch leicht nervös, also bitte nicht so pauschalisieren!
  • Bandpass 2x15"
    • TheRogue
    • 6. September 2002 um 18:25
    http://www.speakerboerse.de
    die verkaufen, neue, gebrauchte und reconte Speaker und wird auch noch von einem ForumMember geführt :grin:
    Raveland/master usw. hat nix mit richtiger PA zu tun, Party vielleicht, aber mehr auch nicht
