  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • http://mitglied.lycos.de/crusher844
    • TheRogue
    • 1. September 2002 um 18:47
    Das hat nicht unbedingt wae mit dem Treiber zu tun, wenn du einen Bandpass falsch abstimmst, dröhnt der auch mit dem besten Treiber.
    think
    Gab es noch andere Subs als Filler, vielleicht lief er auch einfach nur zu hoch?
  • Langhubchassi ?
    • TheRogue
    • 1. September 2002 um 17:18
    Wenn man den Datenblättern vertrauen kann, haben sie +-4 mm. Für das was du vor hast, müsste das eigentlich ausreichend sein.
    Was an Amping willst du eigentlich benutzen für die 6?
    Stefan
    • TheRogue
    • 1. September 2002 um 14:11
    think
    wie ist denn das passiert mit Ebay?
    Klingt ja gar nicht gut!
    Der Laden ist schonirgendwie "komisch"
    Stefan
    • TheRogue
    think
    Stefan
  • Einsteiger-Brett
    • TheRogue
    • 31. August 2002 um 12:35
    Hi..
    Thorsten, das wird aber auch nicht funktionieren, nehmen wir als Beispiel den guten Hernn Achenbach, der sich heute registriert hat, er müsste dann erst 25 mal im Einsteigerbrett posten, um dann auch zu den "Erwachsenen" gehören zu dürfen!
    Da müsste man dann wieder unterscheiden,dasendet dann auch blossim Chaos
  • Bass
    • TheRogue
    • 31. August 2002 um 08:17
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1064&forum=27&178
    Viel Spass beim Lesen, mach dir aber vorher nen Kaffee :grin:
  • Bass
    • TheRogue
  • Fehler beim Login...
    • TheRogue
    • 30. August 2002 um 16:37
    Ist bei mir auch so. Es reicht aber, wenn du nachdem du dich das erste mal eingeloggt hast, zu aktualisieren und mit JA zu antworten.
    Eigentlich gibts doch auch eine Cookie Erkennung, oder? Die geht bei mir auch nicht richtig. Manchmal meldet er sich selber an (mein PC *g*) und manchmal nicht
    • TheRogue
  • mal wieder meine Endstufe
    • TheRogue
    • 30. August 2002 um 14:41
    Hm...
    der Amp stammt eigentlich von KMT, wie ich das aber genau einzuordnen habe (also KMT Amps) weiss ich nicht.
    Der linke Kanal geht noch, nur der rechte streikt.
    Auf der alten Rechnung steht was von Transistoren und ich werd jetzt was in "Kindersprache" erklären. Hab ihn eben kurz offen gehabt und in der Mitte der Transistoren (oder was auch immmer) Reihe sind 3 etwas kleinere, von denen einer aussieht, als ob er gesprengt wurde, ich denke mal (nur?) der wirds sein. Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, weiss ich nicht was was ist. Getauscht wurden nur 9 von 10 größeren Transistoren "drumherum", vielleicht noch ein schleichender Schaden, den sie nicht mitrepariert haben?
    Ob nun Fachwerkstätte oder nicht, Garantie und Reklamation müsste es doch geben,oder?
    Auch Fragen über Fragen :sad:
    naja werd ihn gleich mal bei denen auf'n Tisch legen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-30 14:41 ]</font>
    • TheRogue
    • 30. August 2002 um 13:45
    Hi..
    zu meiner großen Freude, hat sich meine SPARC SA1200 gerade wieder mal verabschiedet. Nachdem vor 1,5 Monaten alle Transistoren des rechten Kanals getauscht worden waren, hat es mir den gerade im Leerlauf zerschossen, lag nicht mal leise Musik auf der Stufe.
    Läuft das unter Garantie, denn ich hab irgendwie keine Lust, alle 2 Monate den Amp kostenpflichtig reparieren zu lassen.
    Stefan
  • Hochtonhorn bis 15kHz ohne starken Abfall
    • TheRogue
    • 30. August 2002 um 11:39
    Das BMS 4590 ist aber ein Coax Horn, sprich ein 2" und ein 1" zusammen! Getrennt wird
    bei 6500Hz
    Hier von Adam Hall geklaut
    Frequency range 400-21.000 Hz
    Sensitivity (1W/1m) 114 dB
    Recommended crossover 400 Hz
    Middle frequency range 400-7.000 Hz
    High frequency range 6.000-21.000 Hz
    Middle/High crossover 6.500 Hz
    Distortion 2nd harmonic < 0,5 % (400-1.000 Hz) 1 % above 1.000 Hz)
    Distortion 3rd harmonic < 0,1 %
    Voice coil Mid-range 90 mm (3,5")
    Voice coil High-range 44.5 mm (1,75")
    Flux density Mid-range 2 T
    Flux density High-range 2,15 T
    Efficiency 30 % (400-5.000 Hz)
    Voice coil material Aluminium (2 layers inside and outside of the VC)
    Voice coil former Kapton
    Diaphragm material Polyester
    • TheRogue
    bei 6500Hz
  • Einsteiger-Brett
    • TheRogue
    • 30. August 2002 um 07:37
    Wenn ihr danach fragt möchte ich mich euch anschließen (nein kein Gruppenzwang).
    Die Fragen an sich sind ja in Ordnung, aber nicht wenn sie sich ständig wiederholen und alle 3 Tage noch einem günstigen Sub gefragt wird.
    Ob das mit dem Einsteigerbrett funktioniert ist ja die Frage, wie schon einmal gesagt wurde, vielleicht einen Monat ausprobieren, wenn es nicht klappt, ist der Aufwand nicht so groß die dortigen Threads einzusortieren, wenn das Sortieren ein zu großer Aufwand wäre, hätte die Idee geklappt, oder?
  • unterschied !!! EMINENCE DELTA15LF und KAPPA15LF
    • TheRogue
    • 29. August 2002 um 22:09
    mach mal suchfunktion oder schau einfach mal bei selbstbau evtl. da auch auf die zweite seite, was da alle so steht :grin:
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 29. August 2002 um 13:51
    hi..
    @ arne: ich hab dich gewarnt *lol*
    @rest: er gibt sich aber wirklich viel Mühe mit der HP, hab ja auch schon was dazu beigetragen, aber hat halt etwas übertrieben mit der Werbung
    think
    die Bilder deiner alten PA sind aber irgendwie sehr verbreitet, fast schon "legendär" :grin:
    • TheRogue
    hi..
    think
  • Ausbildung!
    • TheRogue
    • 29. August 2002 um 08:12
    @anonymous
    ich weiss, dass klingt komisch :grin:
    der Thread war aber in "Boxen&Amps" gestartet worden und da hat das nicht so richtig reingepasst
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-29 08:13 ]</font>
  • Ausbildung!
    • TheRogue
    @anonymous
