  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Selbstbau Bass und Mid/Top
    • TheRogue
    • 17. August 2002 um 14:01
    klar sind die nicht so schlecht, aber du bekommst für das Geld von 2 Kappas einen PZB40 und den kannst du später immer noch um einen zweiten erweitern, falls nötig
    • TheRogue
  • 2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
    • TheRogue
    • 17. August 2002 um 09:50
    hi..
    für das, was ich da verbrochen habe, passen die 18Sound genau, bis auf den X-Max, das wird schon kritisch!
    Wie würde so eine Konstruktion eigentlich verkabelt und getrennt werden? Die 18er und 15er an verschiedene Amps samt Hoch- und Tiefpässen? Das ist ziemlich umständlich, aber muss wohl sein, weil dem (den) 15er die ganz tiefen Frequenzen des (der) 18er nicht gefallen dürften.
    tthorsten
    wie hoch soll denn der gesamt Sub laufen? Bei 120Hz würden sie jeweils nur eine Oktave laufen, 18er von 30-60 und 15 von 60-120!
    Oder soll er höher laufen?
    • TheRogue
    hi..
    tthorsten
  • Bandpass 2x15"
    • TheRogue
    • 17. August 2002 um 08:46
    in Bernburg in einer Disse stehen auch Bandpässe (2*18) von Master Audio und die machen auch bei Trance usw. ihre Sache ziemlich gut und vor allem wabbelig klingt da nichts
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-17 08:46 ]</font>
  • Bandpass 2x15"
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 17. August 2002 um 00:30
    und die Auslenkung bei der Sache?
    jetzt aber entgültig gute Nacht
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 17. August 2002 um 00:25
    ich beschäftige mich morgen, äh.. nachher damit, ich geh jetzt schlafen!
    PS: wieso Rouge??
    da steht Rogue *lol*
    und bevor du fragst, das hab ich aus nen PC-Game
    gn8
    • TheRogue
    PS: wieso Rouge??
    gn8
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 23:58
    @ tthorsten
    ich hab mal den LW1200 genommen, dann müsste man das Volumen auf 55l verkleinern und auf etwa 60Hz abstimmen, würde denke ich auch mit den Eck-BRs passen, wäre jetzt eine Möglichkeit
    Nachtrag: ja klar, kein Problem
    Vorteil: ich glaube, dann geht das wirklich noch kleiner, dann würde ich mal auf B&C abstimmen, der PZB46 als 18er und den PZB40 als 15er.
    Die 15er brauchen wenig Volumen, also werde ich das Volumen des 18ers in der Mitte mehr in die Breite ziehen, Problem könnten evtl. die BRs machen
    PPS: @ Thorsten, nenn mich Stefan, find ich besser
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-17 00:03 ]</font>
    • TheRogue
    @ tthorsten
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 23:32
    so jetzt ich wieder
    hier der erste Entwurf,
    bei den beiden 18ern ein Kanal und bei dem 15 alle vier Ecken als BR!
    Die Volumen stimmen abzüglich der Reflexkanäle bzw. Ecken komischer fast genau (Zufall), die Tiefe ist 55 cm (innen), Höhe 1,2m und Länge 1m
    PS: die 18er sind auf 37Hz bei etwa 150l abgestimmt, das müsste für den LW1400 so passen
    PPS: alles was bunt ist bitte nicht beachten
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-16 23:32 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-16 23:33 ]</font>
    • TheRogue
    so jetzt ich wieder
  • Endstufen ohne Lüfter ? oder sehr leise?
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 18:11
    dein wunsch sei mir Befehl
  • Thomann Amps
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 17:56
    18/2 schlimm *grusel*
    Kilomax Eminence auch noch*KOTZ*
    wo hat der das denn getrennt? Ich mag ja keine Vorurteile, aber nagut...
    feuchte Grüße von der Elbe
    Stefan
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 17:32
    hi..
    wie sieht denn dein Amping aus? Hast du eine aktive Frequenzweiche?
    Also ich würde die Subs extra machen und dann zwei 12/1 Tops (oder evtl. 10/1?). Als Subs z.B. die von JF vorgeschlagenen BRs mit B&C 15PS40, natürlich aktiv getrennt!
    Zum Thema günstigen Bass haben wir uns ja 12 Seiten lang ausgelassen (manchmal mehr oder weniger sinnvoll), schau da mal nach!
    Stefan
    • TheRogue
    hi..
    Stefan
    • TheRogue
    • 16. August 2002 um 15:26
    weil wir gerade beim Thema kleine,günstige Tops sind, was ist vom IMG Stage Line MHD-152 zu halten?
    http://www.speedweb.de/strassacker/pa/img_chas.htm#hochton
    Der könnte doch für solche Partyboxen geeignet sein, oder?
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-16 15:27 ]</font>
    • TheRogue
    Stefan
