  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • BMS 1" 4548 mit verschiendene 12er
    • TheRogue
    • 5. August 2002 um 21:16
    hi..
    schau mal bei http://www.lsv-achenbach.de bei datenblättern, da gibts die TSPs
    • TheRogue
    hi..
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 5. August 2002 um 20:44
    Hi..
    hab nun ein paar Bilder von dem Chassis. Ist aber wahrscheinlich nicht zu gebrauchen,weil Schaumstoffsicke :sad:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-05 20:46 ]</font>
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 18:05
    Hi mal was anderes:
    Wie wäre eswenn man zwei sehr effiziente 12er nimmt und ihnen nur EIN Volumen verpasst?
    Die Auslenkung wär dann in einem vernünftigen Bereich,um ihn auch etwas tiefer spielen zu lassen oder ist die Serienstreung so groß, dass das nicht geht oder gibts dann nicht mehr genug Kühlung weger der geringeren Auslenkung?
    PS: hab gerade mal kurz mit 2 12ph32 gesimut!
    also 87 l für beide zusammen, resonanzfrequenz 57, -3 bei 65Hz,
    da hätte man bei 500W etwa 4,5 mm Auslenkung, wenn man Hochpass bei etwa 50 Hz setzt, Wirkungsgrad bei parallelschaltung 101 dB!
    damit müsste man ja doch eigentlich was anfangen können, oder?
    ist jetzt aber nur ein schnelles beispiel, müsste man natürlich noch überdenekn
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-04 18:15 ]</font>
    • TheRogue
    Hi mal was anderes:
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 16:13
    Das sieht nicht schlecht aus!
    Wenn du dazu eine vernünftige Weiche entwickelst oder findest, liesse sich damit sicherlich ordentlich arbeiten
    mfg
    • TheRogue
    mfg
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 16:11
    ich denke es wurde dazu schon alles gesagt!
    das eben war nicht auf die bb15 bezogen sondern auf hörner+amps allgemein!!!
    mgf
    • TheRogue
    mgf
  • BMS 2" 4590 und B&C PZB46
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 14:51
    @pm-acustic
    das Thema Eminence hatten wir ja schon inner MSG :grin:
    Meinst du den Kappa 15 oder den 15lf? Bin vom 15lf ausgegangen? Fehler meinerseits, aber wieviel X-Max hat der normale Kappa 15? Reicht das, bzw. wo macht ihr einen Hochpass?
    PS:
    was für ein BMS? Ich meinte ich persönlich würde keinen 55€ Eminence mit einem 250€ BMS zusammenpacken, das passt doch "irgendwie" nicht
    PPS:
    Wie wäre z.B. ein B&C 15PL40, der müsste eigentlich für soetwas gut geeignet sein?
    PPPS: (vielleicht sollte ich erst zuendedenken und dann schreiben)
    Damit wären wir wieder beim "PS15 Nachbau Thread" :sad:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-04 14:54 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-04 14:56 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-04 14:58 ]</font>
    • TheRogue
    @pm-acustic
    PS:
    PPS:
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 14:29
    Also ich schätze, die Sprache würde größtenteils auch vom 18er übernommen werden, das können dir die Musiker im Forum glaube ich genauer sagen!
    Nimm mal ein Mikro, schließes an deinen PC,mach einen Analyzer an und sprich rein, dann siehst du, wo sich die Sprache "abspielt"!
    Gute Idee meinerseits, muss ich auch gleich mal ausprobieren :smile:
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 14:19
    @ Marcel
    aber, dann musst du das Ding immer Bi-Ampen, denn für so ein 3-Wege Konstrukt eine vernünftige passive Weiche zu bauen,ist bestimmt sehr umständlich!
    Jan
    ich denke mal, du willst ein Top oder Fullrange, die alleine schon eine Menge "bumms" hat, aber evtl. wär da eine 2*15/2 besser.
    Bäh.. Eminence und 2" BMS, igitt!
    • TheRogue
    @ Marcel
    Jan
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 14:07
    Hi..
    also ein 18/2 hat hier auch noch niemand vorgeschlagen, das ist mal was neues :grin:
    Also ich kann mir nicht vorstellen das ein 18er mit einer Induktivität von 2,6 mH über 300 Hz noch gut klingt, oder?
    Meistens liegt schon bei 15/2 das Problem bei der Trennfrequenz, bei einem 18er ist das bestimmt noch schwieriger?
    Das nächste Proble, was ich sehe, ist z.B. die Sprachverständlichkeit!! 30er klingen da nocht gut, 38er sind oft schon schlecht verständlich und 48er kann man dann garantiert vergessen!
    Aber immerhin, falls ich mich irre und es gut klingen sollte, wär das doch echt mal ne Fullrange :grin:
    mfg Stefan
    • TheRogue
    Hi..
    mfg Stefan
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 13:12
    Ich sag mal, billige Endstufen und Horn verträgt sich nicht, wegen Phasenschweinrerein usw.!
    Im Horn würde ich persönlich keine Billigchassis nehmen,weil die meist eine Wabbelmembran haben und nach ein paar Einsätzen aussehen wie mitm Fuss reingetreten! (irgendwie habe ich sowas ähnliches von ThinkIAmStupid mit den 15LF im bb15 in Erinnerung,bitte korrigieren, falls ich mich irre!)
    Also würde ich sagen ist eine gute Endstufe (kein Reeloop) mit etwas weniger Leistung und gutem Treiber besser, als ein GroßAmp mit Wabbelmembran und PC(meine Meinung!)!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-04 13:13 ]</font>
    • TheRogue
  • Bestellung bei Discomania
    • TheRogue
    • 4. August 2002 um 12:26
    http://users.lenz-moser.at/discomania/index%20D.htm
    Laden in Österreich..
    vor allem durch sehr günstige B&C Preise bekannt
