  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • ciare XMAX angaben
    • TheRogue
    • 28. September 2003 um 14:33
    Ich zitiere mal aus dem Katalog von B&C
    Für x-max
    This value corresponds to the reaching of 10% total harmonic disortions with sinusoidal signal
    x-var
    Beyond this excursion limit, the magnetic field seen by the VC, or the total suspension compliance, or both, drops to less than 50% of their small signal value, producing high disortion levels, strong variations from small signal behaviour und power compression.
  • DAS! Basshorn
    • TheRogue
    • 27. September 2003 um 11:03
    ist ähnlich nemm BB15 designt udn ein Beyma 15k200 drin wenn einer so nett wäre mal zu berechenen wie das tut dann müsste mann nicht rum spekulieren wie gut es sit.
    Wieso machst du nicht mal 'ne Messung?
    Was sollen sich die Leute bitte von einer Simu haben, oder ist die Messung schon gemacht und sieht nicht gut aus.
    PS: bitte denk an "Bitte alle lesen"
  • DAS! Basshorn
    • TheRogue
  • BR Gehäuse für Oberton B450
    • TheRogue
    • 26. September 2003 um 19:47
    Dann doch lieber die SPARC oder HD15, da kommt mehr raus, und die Gährungen macht der Schreiner, das Zusammensetzen ist nicht so schwer.
    • TheRogue
  • 2x HD 15 oder 2xSparc B1
    • TheRogue
    • 26. September 2003 um 17:44
    Du solltest dir überlegen, ob du evtl. etwas größeres á la BEC1 damit baust, eines dieser Kurzhörnchen wird nicht bei 2 12ern mithalten können.
    PS: wenn mir jetzt wieder einer mit "töck-töck" anfängt, kann er gerne vorbeikommen und sich vom Gegenteil überzeugen (jetzt auf das SPARC bezogen)
    • TheRogue
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • TheRogue
    • 25. September 2003 um 19:16
    Zum Thema Empire Electronic ein kurzer Hinweis auf das Warnungen Brett:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7936
  • Immer HF über MF?
    • TheRogue
    • 24. September 2003 um 20:01
    ich würde es einfach praktisch betrachten:
    Bei "normalen" Boxen übereinander, weil man so den Hochtöner besser auf Höhe bekommt.
    Beim Monitor nebeneinander deshalb, weil man die Box dann auch als FoH/Delay benutzen kann. Wäre die Anordnung anders, wären im FoH Betrieb die Monitorwinkel im Weg oder der HT würde tiefer liegen. (siehe letzter Punkt)
    Beim Line-Array geht es nicht anders! Damit das Prinzip funktioniert, müssen sich die Treiber der Array-Elelente mglichst nah beieinander liegen. Bei vertikaler Anordnung der Treiber nicht möglich (es sei denn wir haben ein horizontales Array ;) )
    Bei den HK-Kisten hat es mehr etwas mit der Abstrahlung zu tun.
  • Immer HF über MF?
    • TheRogue
  • Welche Rohlinge benutzt ihr?
    • TheRogue
    • 22. September 2003 um 23:48
    Bei Lidl gibt es an den "Grabbeltischen" Octron-Rohlinge für wenig Geld inkl. Hülle, davon habe ich einige Hundert (nein, keine Musik drauf), funktionieren einwandfrei.
  • Selbstbau Vorschläge
    • TheRogue
    • 22. September 2003 um 11:59
    Eure Mülltonnen-Bass Diskussion hat hier nichts mit zu tun und hat daher einen eigenen Thread bekommen
    • TheRogue
  • Drummer will singen
    • TheRogue
    • 21. September 2003 um 20:40
    Vielleicht weiss ja jemand, womit (also welches Headset) das bei "Die Ärzte" gemacht wird?
  • MEGA BASS aus Winzigen gehäusen
    • TheRogue
    • 21. September 2003 um 20:39
    Und was soll mir dieser Thread jetzt sagen?
    • TheRogue
  • suche ein gutes mischpult um mich vom behringer trennen kann
    • TheRogue
    • 21. September 2003 um 17:16
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13494
  • Erstaunlich!
    • TheRogue
    • 19. September 2003 um 12:50
    Schau mal in's Jokes Brett :D
    PS: so ganz funktionieren tut das ganze nicht, hat man im "fiesen Ton" Forum festgestellt
  • Titel zum optimalen Test einer Anlage
    • TheRogue
    • 18. September 2003 um 20:56
    Was ich mal in Hifi sehr eindrucksvoll gehört habe, ist der "Dead Man Walking" Soundtrack Lieder 7 & 8. (v.a. im 7. Lied kommt eine schöne Männerstimme dazu, die muss man hören).
  • Boxen für Außenbeschallung- im Selbstbau
    • TheRogue
    • 18. September 2003 um 19:39
    Die Vorschläge vom SRAM sind da schon ziemlich gut!
    @ SRAM und Frank
    vorsicht bei 2 Beymas pro Seite, wenn sie 4 Ohm haben und dann parallel geschlossen werden, könnten die Endstufe dann bei 2 Ohm Schwierigkeiten bekommen.
