  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • meßdatenauswertung
    • TheRogue
    • 29. Juli 2003 um 16:56
    Bist du dir sicher, dass alles korrekt verkabelt ist und das Mic auch seine Phantomspannung erhielt? Denn du hast 60 dB Sprünge im Verlauf und da stimmt irgendetwas Grundlegendes nicht.
    PS: die Extremglättung auch mal abschalten!
  • Verkaufsangebote o.ä.
    • TheRogue
    • 29. Juli 2003 um 15:37
    in letzter Zeit ist es etwas in Mode gekommen, das gesamte Board als Verkaufs- und Marketingplattform zu nutzen. Wir sind im eigentlichen Sinne ein Diskussionsforum und haben dafür extra noch die Kleinanzeigen-Abteilung (ebenso eine MuFu-Abteilung). Wenn ihr nun jemandem etwas anzubieten habt, sollte das entweder innerhalb der Kleinanzeigen oder per PN geschehen, es sei denn, es wird ausdrücklich danach gefragt.
    Wer dies nicht beachtet, muss in Zukunft damit rechnen, dass die entsprechenden Posts editiert oder gelöscht werden.
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • TheRogue
    • 28. Juli 2003 um 15:07
    @ Dirk
    das wäre schön!
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    • 27. Juli 2003 um 21:37
    @ Thorsten
    so so 18tbx
    die killer maschine und 18soudn hätts nett so vertragen
    der Rouge was der wohl wildes treibt mit den chassis das die sich so bitter beklagen und wild rum zappeln.
    häh??? Das habe ich nicht verstanden, was du von mir willst.
    Die Unstimmigkeiten beruhten übrigens auf der TA2400, siehe Boxen&Amps.
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    @ Thorsten
    so so 18tbx
    • TheRogue
    • 27. Juli 2003 um 13:14
    Hallo Leute,
    rockopa
    die Stufe war jeweils auf einen 15er gebrückt, also 8 Ohm Brücke.
    Wie "schlimm" ist denn das mit der Clipping LED? Wenn sie ab und an aufleuchtet, kommt also noch kein Clipping, das wäre immerhin eine Möglichkeit, warum sie auch in meinen Augen ihre Leistung nicht gebracht hat (wenn das Lämpchen nicht geleuchtet hat).
    Falls du noch weitere Infos hast, würde ich mich über eine PN sehr freuen.
    BVC
    eigentlich müssten es 4-6 dB mehr sein, weil du durch die Brücke nicht nur die Leistung beider Kanäle ausnutzt, sondern durch die kleinere Impedanz der einzelnen Kanäle beim Brückenbetrieb auch noch etwas "abfällt".
    Gab es keine zweite Endstufe mit Vergleichbarer Leistung?
    Im Moment nicht, mich würde der Vergleich zu den mtc/PSE/fat/Amptec interessieren, aber da muss ich erstmal schauen, ob die ein Verleiher hier in der Gegend hat.
    Was genau hat der Hub mit der Leistung zu tun?
    doppelte Leistung --> 3dB mehr --> 1,41 facher Hub
    vierfache Leistung -->6dB mehr --> doppelter Hub
    zumindest theoretisch, sinkendes BL, straffer werdene Einspannung usw. nicht mitbetrachtet
    PS: bei der TA600 scheint die Clip-LED wirklich erst beim Clipping einzusetzen, da hört man das IMO sofort
  • Suche hilfe vom Profi für PA Projekt
    • TheRogue
    • 26. Juli 2003 um 18:04
    er meinte natürlich Kappa 15, nicht lf. der Lf geht laut angaben zwar bis 3,5kHz, würde ihn aber höchstens als Midbass bis 2500Hz betreiben. drüber wird er pervers unsauber, da dann den Kappa 15.
    Das ist doch wohl ein Scherz!
    Wir sind hier nicht im Raveland Bastel Keller... vielleicht sollte man manche Sachen lieber für sich behalten.
    • TheRogue
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    • 26. Juli 2003 um 00:10
    @ Adam
    keine Ahnung, ob das irgendwo auf der HP steht... wäre hilfreich, wenn es so wäre.
    Zu meinen Höreindrücken vom TBX möchte ich mich jetzt noch nicht äußern, da es da noch einige Unstimmigkeiten beim Testen gab (die NICHTS mit dem TBX zu tun hatten, bei einem 18Sound war es sogar noch "schlimmer").
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    @ Adam
  • RCF = 18 Snd. ??
    • TheRogue
    • 26. Juli 2003 um 00:05
    Dirk Hahn
    siehe meinem Post in diesem Thread:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8443
    Bitte versteh mich nicht falsch, aber genausogut könnte dein Logo rechts oben sein...
  • RCF = 18 Snd. ??
    • TheRogue
    Dirk Hahn
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    • 25. Juli 2003 um 23:15
    Dirk
    haben eure 15 Zoller und die von RCF eine absolut konische Membran wie der TBX? (sowas wage ich anhand von Bildern nicht zu beurteilen)
    PS: Nimm es mir nicht übel (habe erst heute eines deiner Produkte den ganzen Tag in den Händen gehabt), aber muss diese ständige Eigenwerbung wirklich sein, angenehme Zurückhaltung kann auch etwas schönes sein.
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    Dirk
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    • 25. Juli 2003 um 20:39
    @ Adam
    laut Katalog:
    x-max: 10% total harmonic disortion
    x-var: magnetic field seen by the vc, or suspension compliance, or both, drops less than 50% of their small signal value, producing high disortion levels, strong variations from small signal behaviour and pc.
    schnell zitiert
  • TBX Subwoofer
    • TheRogue
    @ Adam
    laut Katalog:
    schnell zitiert
  • HD15
    • TheRogue
    • 22. Juli 2003 um 10:45
    Achso,
    ich dachte du hast irgendetwa anderes gemeint, weil du "hyperGolisch" geschreiben hattest. :D
  • HD15
    • TheRogue
    Achso,
  • URPS im Auto?
    • TheRogue
    • 22. Juli 2003 um 08:42
    @ Kalle
    na deine Begründung möchte ich jetzt auch gerne mal hören.
    Gerade im Auto brauchst du nicht sooo viel entzerren, klingt furztrocken etc., auf jeden Fall besser als die ganzen Boom-Cars, denn nur laut kann jeder.
  • HD15
    • TheRogue
    • 22. Juli 2003 um 08:36
    @ Adam
