  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Garantiefall???
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:37
    Das mit der Endstufe lässt sich doch sehr leicht feststellen, einfach mal die Bässe an den jeweils anderen Kanal anschließen und schon siehst du, wo das herkommt (Fehler in der Elektronik davor können so evtl. auch ausgeschlossen oder in Betracht gezogen werden).
  • PA-HiFi-Kombi sinnvoll??
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:31
    Mit HIFI haste bei leisem Ton eh ne VIEL bessere Qualität als mit PA Equipment!
    Und dann will es doch mal einer laut und dann stehst du da...
  • PA für zu Hause
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:25
    Thread verschoben in's offene Brett, das hat ja nicht mal was mit Party zu tun!
  • Garantiefall???
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:05
    Da hörte sich der 18"an ,als ob die Spule an die Polplatte anschlägt. Obwohl der nicht mal viel Hub machte. In nächsten Moment schlug die Membran aber dann voll aus. Aber nicht an die Polplatte.
    Meinst du, dass du das so schnell mit Augen und Ohrenin Einklang bringen kannst, oder habe ich da nur was falsch verstanden?
    Es handelt sich bei dem Langhub 18er aber nicht zufällig um einen Eminence Kilomax 18, der macht das nämlich öfter :D
    Nachtrag:
    wie ist der 18er angeschlossen, an einen Kanal oder Brücke?
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 19:34
    http://www.r-topf.de/therogue/images/sparc.jpg
    Noch eine Variante, aber auch Bandpass wie das "Original".
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 19:23
    Weil nicht alle Messysteme haben!
    Weil jeder irgendwie sein eigenes Ding gebaut hat, es gibt glaube ich immer max. 2 Leute, die eine Variante gebaut haben.
    Weil es uns nichts bringt, manche halten die HornResp-Simulation von speakerplans.com vom HD für eine Messung halten :roll: Aber immer nach Messungen schreien... warum soll man sich dann die Mühe machen?
    Weil auch Messungen nichts bringen, entweder mag man es oder nicht, da hilft nur hören!
    Reicht das?
    Ist aber jetzt nicht böse gemeint, sind meine Gedanken dazu.
    • TheRogue
    Reicht das?
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 18:57
    @ Jan
    wie denn das, ich denke du hast noch nicht gebaut?!
    • TheRogue
    @ Jan
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 18:02
    ich halte die box langsam fuer ein mythos, so ne typische lagerfeuergeschichte
    *lol*
    Alle, die die hier gebaut haben (und das sind nicht wenige) sind begeistert oder zumindest zufrieden, was soll daran nicht stimmen?!
    Soll ich Namen nennen?
    • TheRogue
    *lol*
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 16:13
    Nein, die Runde Öffnung muss genau Membrangröße+Sicke haben, das ist die Aussparung, wenn die Membran auslenkt!!! Sonst schlägt sie an!
    Die zweite, eckige Öffnung davor ist der Hornhals! (zwei aufeinander geleime/schraubte Bretter)
    Skizzieren darf nur der TBF seine Konstruktion :D
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 15:37
    TBF hat nicht die Öffnung auf 50% reduziert, sondern die Halsfläche = 50 % von der Membranfläche, das wollte eigentlich sagen...
    Er ist notorischer Schnellschreiber, aber er ist ja nicht der einzige ;)
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 14:40
    @ Jan
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Und ohne Schrägeinschallung heisst, ohne Ecke/Kurve am Hals...
    • TheRogue
    @ Jan
  • Wieder mal - günstige EQs
    • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 10:21
    deutlich besser ausgestattet als die thomann hausmarken teile, echtes bypass, taugliche cutoffs
    Das musst du mir genauer erklären, was da beim Thomann nicht funktioniert. (ausser dass die Subsonic Regler NICHT beschriftet sind und man die Frequenz erraten muss :roll: , aber das sollte kein Problem sein, da misst man das einmal durch und probiert etwas rum)
    Vielleicht lässt sich heute nachmittag mal ein "Rauschvergleich" zwischen t.eq vs. Behringer machen, mal schauen.
  • JBL Vertec Line-Array...frage
    • TheRogue
    • 3. Juli 2003 um 23:17
    Was willst du uns sagen?
    Du hast Crown Endstufen, ok, wissen wir schon, hast du oft genug erwähnt?!
    Du willst dir, weil du Crown-Endstufen hast, VERTEC kaufen?!
    DU hattest noch keine Probleme mit SpeakOn, ich auch nicht, aber wenn Kai mir sagt, dass die 8-poligen schlecht sind, höre ich da auf ihn, er muss das wissen!
    PS: sorry, aber ich weiss nicht, was du uns sagen willst!
