  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Hd15 mit pd1550..........
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:49
    @ Thorsten
    ich habe diesen Kommentar schon vermisst, danke ;)
    Ein hoch auf den Blubb, die Resonatoren und ESX ... ;)
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:34
    Und ich dachte, TBF ist extrem ;)
    Das machst du wahrscheinlich nur einmal....
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:23
    Einfach mal klopfen! Wenns hohl klingt, verstrebe es!
    Oder gib ein paar hundert Watt drauf und schaue auf die Wände, bei meinemKurzhörnern konnte ich die flattern sehen :roll:
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:08
    Oh, das hat sich eben alles etwas überschnitten!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:04
    Jemand aus diesem Forum hat ein sehr änhliches System, allerdings wird das so aufgeteilt sein, dass 3 Kurzhörner (mit Vorkammer) pro Seite einen 6th Order BP mit 18" und oben drauf ein 10"/1" Horntop, alles Selbstbau.
    Die Infras kommen erst noch, aber er war mit Klang und Output soweit ich das weiss recht zufrieden, auch über mangelnden Tiefgang der Kurzhörner hat er sich nicht beschwert. Ich sage voraus, dass er die Infras irgendwann wieder rausschmeisst und stattdessen lieber noch 2 Hörner pro Seite (bei gleicher Größe, preislich auf kaum teuerer) hinstellt und den EQ benutzt.
    Ein Kurzhorn pro Seite, das dann nicht einmal Bodenkontakt hat, hat einfach einen leichten Peak bei über 100 Hz, das wird sich kaum vermeiden lassen. Stell die beiden spasseshalber mal zusammen auf den Boden und nimm den Lowcut raus!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 22:41
    Hast du bei 80 Hz einen Hochpass gesetzt? Wenn du dann keinen Infra drunterstellst, ist es klar, dass das sche.... klingt!
    Setze den Lowcut mal auf 40 Hz runter (oder lass ihn weg und treib das ganze nicht gleich bis zum Clipping), dann klingt das schon anders!
    Wenn die wirklich nur ab 80 Hz eingesetzt werden sollen, hättest du auch eine vorkammerlose Konstruktion bauen können.
    Einfahren muss sein!
    Bei zweien noch keine Wunder erwarten!
    Genau Fux, hätte ich fast vergessen:
    Klappert es irgendwo? Dann auf jeden Fall noch mehr verstreben!
    Ist alles dicht? 15 Hz drauf und dann ETWAS aufdrehen, da bei 15 Hz kein Output kommt, sind Pfeifgeräusche gut warzunehmen!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 22:06
    Nein, in der ersten Runde keine Chance! (wir mussten um das festzustellen die BEC nicht einmal rausholen)
    Zu wenig Versteifungen, hat massigst geklappert und die Chassis waren, wie oben erwähnt, noch nicht eingefahren. Mittwoch folgt wahrscheinlich die Fortsetzung.
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 22:02
    Wie viele? Eines? Dann ist das kein Wunder.
    Und die Mittelstrebe ist eine Versteifung, und die müssen nunmal sein, v.a. bei im Horn auftretenden Drücken!
    Hast du den PD vorher eingewobbelt? Ist auch noch so eine Sache...
    Meine klangen beim ersten Test auch bescheiden rechts ran. Beim zweiten Mal wurden sie dann im Laufe des Abend immer besser. (15PL40)
    • TheRogue
  • chassis TSP daten von EAW LA-400 bzw KF 940
    • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 16:09
    @ TBF
    ich glaube dir gerne, dass das in der Realität im Stack so passiert, aber die Luftmasse kann es ja eigentlich nicht wirklich sein, denn sonst könnte man auch SCHWERE Membranen benutzen, die 50 Gramm mehr oder weniger bei so viel Luft...
    • TheRogue
    @ TBF
  • OpenAir Bassbox
    • TheRogue
    • 6. Juni 2003 um 13:17
    Ich weiss, warum da noch keiner geboten hat ;)
    Kappa 15 (ohne LF!) und dann im Ultra-Minihorn, da brauchst du aber keinen t.amp, x-max überschreitest du da auch mit einem Hifi-Amp schon.
  • OpenAir Bassbox
    • TheRogue
  • RCF 18 LP 300
    • TheRogue
    • 5. Juni 2003 um 19:37
    Thread geschlossen!
    Einfach mal schauen, es existiert bereits ein wirklich aktueller Thread (und nicht nur einer!) mit fast dem gleichen Namen! Bitte erst suchen das nächste Mal!
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9372
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5102&highlight=horn
