  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • TheRogue
    • 13. Mai 2003 um 16:58
    maha, siehst du, mein Vater ist sein Tempra 2.0 Motor auf der Autobahn in die Luft gegangen, so kanns gehen ;)
    Naja auf jeden Fall hab ich jetzt das erste Hörnchen fertig, beim zweiten werde ich das Chassis "falsch" herum einbauen. Einsatz ist dann nächstes WE... mal schauen was sich pegel- und klangmäßig so tut...
    • TheRogue
  • Ich hab' sie zumindest noch nicht gekannt:
    • TheRogue
    • 13. Mai 2003 um 16:40
    > Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die
    > Mechaniker über Probleme informieren, die wahrend des Flugs aufgetreten
    > sind, und die eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern. Die
    > Mechaniker informieren im Gegenzug auf dem unteren Teil des Formulars
    > die Piloten darüber, welche Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor
    > das Flugzeug wieder startet. Man kann nicht behaupten, dass das
    > Bodenpersonal oder die Ingenieure hierbei humorlos waren. Hier einige
    > Beschwerden und Probleme, die tatsachlich so von Piloten der Fluglinie
    > QANTAS eingereicht wurden. Dazu der jeweilige Antwort-Kommentar der
    > Mechaniker. Übrigens ist Quantas die einzige große Airline, bei der es
    > noch nie einen Absturz gab.
    > P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
    > S = Die Lösung/ Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
    > P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
    > S: Bereifung innen links fast erneuert.
    > P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
    > S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
    > P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
    > S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
    > P: Tote Käfer auf der Scheibe.
    > S: Lebende Käfer im Lieferruckstand.
    > P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Hohe halten" einen
    > Sinkflug von 200 fpm ein.
    > S: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
    > P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
    > S: Hinweis entfernt.
    > P: DME ist unglaublich laut.
    > S: DME auf glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
    > P: IFF funktioniert nicht.
    > S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
    > P: Vermute Sprung in der Scheibe.
    > S: Vermute Sie haben recht.
    > P: Antrieb 3 fehlt.
    > S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragflache gefunden.
    > P: Flugzeug fliegt komisch.
    > S: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
    > P: Zielradar summt.
    > S: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
    > P: Maus im Cockpit.
    > S: Katze installiert.
  • (Holz)-Gehäuseberechnungsprogramm?
    • TheRogue
    • 13. Mai 2003 um 14:16
    Was genau wollt ihr denn berechnet haben?
    Ich meine, wenn ich die Tage mal Zeit habe, könnte ich da mit Excel oder Delphi oder was auch immer was hinzaubern...
    Aber nicht heute und nicht morgen (da habe ich nämlich Mathe Abi *grins*)
    • TheRogue
  • günstige 15/1" tops - was gibts für alternativen ?
    • TheRogue
    • 13. Mai 2003 um 14:09
    Ich bin hier zwar nicht der Beauftragte, aber ich denke Omnitronic/DAP und thomann Boxen sind im Party-Brett besser aufgehoben :)
  • Wie hat sich die Forumsstruktur entwickelt-Wo kommt Ihr her?
    • TheRogue
    • 12. Mai 2003 um 18:16
    @ Oliver
    da bist du wie ich "PA interessierter Laie", bloss ich werde es immer bleiben ;)
  • Belastbarkeitsverlust bei Selbstbau?
    • TheRogue
    • 12. Mai 2003 um 18:14
    oder pustet aus allen Löchern oder pfeift aus den Reflexöffnungen.
    Das steht in allen Lautsprecherbaubüchern, interessiert aber viele Leute nicht wirklich
    Ja zum Beispiel. Die 250 cm² Reflexöffnug sind nicht gerade üppig bemessen für einen 15er, ich habe selbst bei meinen 400cm² noch den Eindruck, es pfeifft, wenn es etwas lauter wird.
    Eigentlich ist es bei 15ern problemslos möglich, selbst bei tiefer Abstimmung durch die virtuelle Portverlängerung bei Kanälen (oder besser Dreicken in allen 4 Ecken) recht große Port-Flächen zu erreichen.
    Was heisst denn Knie schlottern?
    Wenn du im Freien bist und es noch nicht absolut daneben klingt und du einen Lowcut hast, wo ist dann das Problem?
    Vorsicht, ich sagte im Freien, nicht in Räumen wo die halbe Einrichtung klappert!
    Im Bass begrenzt bei BR die mechanische Seite, nicht die elektrische! Das sollte auch in jedem Lautsprecherbaubuch stehen...
    • TheRogue
  • Bassweiche
    • TheRogue
    • 12. Mai 2003 um 12:42
    Houdang
    Die Aktivweichen "bearbeiten" das Singal VOR dem Verstärker! Das ganze hat den Vorteil, dass die Trennung sauber erfolgt, weil das ganze anders als Passivweichen nicht mehr von der Impedanz des Lautsprechers abhängig ist, die sich bei längerem Betrieb wegen Erwärmung erhöht. Ausserdem kann man mit den Trennfrequenzen rumspielen, wie es am besten passt, bei Passivweichen ist man da sehr festgelegt. Passivweichen vernichten auch relativ viel Leistung und sind nicht unbedingt förderlich für den Dämpfungsfaktor usw.
    Was gibt es zu beachten:
    Das kommt eigentlich ganz darauf an, was du ausgeben willst. Für irgendwas um die 170 Euro gibt es die große Behringerweiche (ich gehe jetzt wegen deines anderen Threads von 3-Wege-Aktiv aus), die hat 3 Wege Stereo. Da kannst du halt die Trennfrequenzen zwischen den Wegen festlegen und das funktioniert mit dem Ohringer für deine Zwecke ausreichend gut. Sie hat auch einen Limiter, den habe ich aber noch nicht im Einsatz gehört. Entgegen anderer Meinungen konnte ich kein allzu großes Rauschen feststellen.
    Wenn die Anlage in den Verleih soll, würde ich dir eher zu einem Controller raten, der hat sozusagen eine Aktivweiche, Limiter, Delay usw. auf einem HE und machte die Anlage ziemlich unkaputtbar und kostet auch nicht mehr, als die Geräte einzeln kosten würden.
    Nachtrag:
    du brauchst also für jeden Weg auch mindestens einen (für Mono) oder zwei (für Stereo) Verstärkerkanäle!
  • Bassweiche
    • TheRogue
    Houdang
    Nachtrag:
  • mutator teil 3 - stehende wellen oder was?
    • TheRogue
    • 9. Mai 2003 um 20:43
    scheinbar wars doch nicht der kilomax
    Da wäre ich mir nicht so sicher! Ich war neulich bei einem anderen Forums-Mitglied, da haben wir den Kilomax in BR ganz schnell zum Knacken (nicht Anschlagen!) gebracht an einer ta1400.
    Naja immerhin besser als der andere, der im ausgebauten Zustand mit 400 Watt nicht zum vernünftigen Auslenken zu bringen war :roll:
    • TheRogue
  • Welche Pa Boxen fürn TA.1400 (fürs Zimmer)
    • TheRogue
    • 9. Mai 2003 um 02:51
    Was sollen diese ganzen [editiert... Sorry für den Ausdruck!] Sprüche?
    Ich wiederhole, wer den 12er Coax von Frank nicht für hifi-tauglich befindet, hat einen Gehörschaden, das meine ich ernst...
    Ach was rede ich, es wissen sowieso wieder alle anderen besser....
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 8. Mai 2003 um 20:40
    Thorsten, das ist ein 12er Coax und hör auf den schlecht zu reden, bevor du ihn gehört hast! Das Ding ist lecker, wie Frank sagen würde!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 8. Mai 2003 um 19:54
    Ich empfehle das was frank gesagt hat mit dem Beyma Coax, das Ding klingt wirklich geil! Und allzu leise ist das Ding auch nicht ;)
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 7. Mai 2003 um 22:14
    @Herr maha
    Immerhin kann ich den direkten Vergleich machen, ich stelle 2 nebeneinander, eines mit Treiber richtig rum, eines mit falsch rum und am Ende des Abends wird man den Unterschied hören oder auch nicht, wenn man keinen hört, ist es halt Blödsinn. Du siehst ich "mißtraue" dir, auch wenn nicht begründet, probieren geht über studieren, du weisst schon.
    Alternativ könnte ich bei einer verkehrten Montage einen "Schlauch" an die Pohlkernbohrung machen, der Weg zur nächsten Wand beträgt nur wenige Zentimeter (2 oder 3).
    Aber maha, immerhin könnte man das Horn mit falsch herum montierten Chassis nach TBFscher Behandlungsweise irgendwann als prima Heizung benutzen, wenn man sich davorstellt.
    PS: Alles Ossi-Quatsch ;):D
