  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • bb15 plan
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 18:48
    Nein, der normale Kappa hat zuwenig x-max, um irgendwas mit Bass bei vernünftigem Pegel zu machen und der 15LF ist KEIN Horntreiber.
  • Multifunktions BASS
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 17:46
    bei gorssen jobs macht das dann noch mehr laut als zwei normale
    VÖLLIG FALSCH, das haben wir ja versucht dir zu erklären!!!
    Ein Compound mit 2x15 ist niemals lauter als 2 normale mit je 1x15, physikalisch unmöglich, ganz einfach!
    Nachtrag:
    ein Compoung mit 2x15 ist maximal genauso laut wie EIN einfacher!
    Zwei einfache sind demenstrechend bei gleicher Ampleistung 6 dB lauter!
    Nachtrag2:
    und die halb so große Kiste ist nicht, das hat Peter doch oben erklärt!
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 17:25
    @ bassaddict
    das ist ja im Endeffekt egal, ob du die doppelte Leistung reinstecken musst, wenn du in Reihe schaltest oder wenn du parallel schaltest, das Ergebnis bleibt das gleiche!
  • Trojaner Angriffe im PA Forum
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 17:19
    Nö das nicht, aber bei mir sperrt Norton in regelmäßigen Abständen einzelne Unterbretter oder Threads, so das ich diese nicht laden kann.
    Offenbar verträgt sich das beides nicht so gut...
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 16:34
    @ JF
    ja sorry, ich gehe halt immer von einer Peak-losen Abstimmung aus ;)
    Aber ist ja eigentlich auch egal, was du an Peak produzierst, verlierst du an einer anderen Stellen garantiert wieder an Pak ...
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 16:13
    @ Thorsten
    ok, ist akzeptiert :)
    Aber ich verstehe nicht, wie Push-Pull lauter gehen könnte. IMHO geht es nicht! Du hast du gleiche Membranfläche und den gleichen maximalen Hub, woher soll ein höherer maximaler Pak herkommen? Ich denke das sollte man sich vorher klar machen!
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 15:00
    Ja gut auf 70cm Höhe war ich jetzt nicht eingestellt...
    Habt ihr im Bass auch den 15ND830?
    Ich meine auf 10cm mehr Höhe könnte man schon fast 2*15 unterbringen in normaler BR oder soll er vorne absolut identische Maße wie die MuFu haben? Wenn ja lässt sich etwas anderes natürlich kaum realisieren (ausser Kurzhorn, nein war ein Scherz ;) )
    • TheRogue
    • 6. Mai 2003 um 14:37
    @ Thorsten und Peter
    habt ihr es eigentlich mit dem gleichen Treiber mal in einer ganz normalen BR versucht, die dürfte ja ein Stück kleiner sein.
    Wie groß sind denn die tatsächlichen Vorteile gegenüber einer BR mit ausreichend Portfläche. Lohnt sich der kompliziertere Aufbau und die Größe überhapt oder geht es dabei auch ein wenig um den "Showeffekt"?
  • bb15 plan
    • TheRogue
    • 5. Mai 2003 um 16:21
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=574&Sprache=deutsch
  • bb15 plan
    • TheRogue
  • Licht und das PA Forum
    • TheRogue
    • 4. Mai 2003 um 12:11
    @ BVC
    meiner Meinung nach funktioniert die Suchen-Funktion eigentlich recht gut, das Problem ist aber, dass sie KEINE "ä", "ö" und "ü" mag und man deshalb einiges nicht findet.
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • TheRogue
    • 3. Mai 2003 um 22:00
    passt gut mit der simu zusammen
    Bitte vergiss die Simu im Mitteltonbereich! Das stimmt garantiert nicht so überein, wie du dir das vorstellt.
    • TheRogue
  • Suche Baupläne für Pa Hörner od. Tops
    • TheRogue
    • 3. Mai 2003 um 16:11
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7484&highlight=links
    Immer erst suchen, dann fragen!
    • TheRogue
  • Lichttechniker T-shirt
    • TheRogue
    • 3. Mai 2003 um 14:02
    Leutchen,
    bitte macht im altbekannten Thread im offenen Brett weiter oder traut ihr euch da ohne alter ego nicht?
    Bleibt hier ein wenig OnTopic!
  • Zeitweise Störungen, bzw. Brummen in der PA- und Lichtanlage
    • TheRogue
    • 2. Mai 2003 um 12:29
    Hier das komplette Post von DJ Detto aus dem anderen (Doppel)Thread, der Vollständigkeit wegen:
    1. ist das was Du da machst unzulässig und GEFÄHRLICH!!!!
    Wei wenn ich das richtig verstehe ist die Schuko über 32A abgesichert!!!!
    AUA!!!!!!!!!!! -> d.h. Du kannst 32 Ampere über eine Steckdose ziehen!!!!
    So dass nur am Rande.
    2. Bei 3,8 kW sind dat mal eben so Pi mal Daumen 16 - 17 Ampere.
    Bei einer Leitung von 100 Metern und sagen wir mal VDE mäßig 4qmm sind das mal eben 30 Volt Spannungsabfall!! Da kann das ein oder andere Gerät mal ein wenig spinnen!!!!
    Solltest Du natürlich ein noch dünneres Kabel benutzt haben ....AUA
    CU
    DJ Detto
    _________________
    Das Problem ist die Ursache
    für die Abweichung
    von SOLL und IST!!!!
    Darum: Denk in Lösungen!!
  • Zeitweise Störungen,bzw. starkes brummen in der PA und Licht
    • TheRogue
    • 2. Mai 2003 um 11:09
    Thread geschlossen, da Doppelpost und das ganze bei Strom passender ist.
  • DER Subwoofer im Heimkino
    • TheRogue
    • 1. Mai 2003 um 00:41
    Am besten noch den XLS-12 mit der 425g Passiv-Membran :roll:
  • HD15 Treiber
    • TheRogue
    • 30. April 2003 um 23:58
    :D
    @ Kalle, das wär doch was, oder?
