  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
    • TheRogue
    • 20. April 2003 um 14:54
    Nene, war eine SM58 Kopie...
    Man kann halt mit'm Mic-Poti das Mic nicht koplett abdrehen und solche Scherze, wenn man (aus welchem Grund auch immer) mal einen sehr leisen Track hatte und den Master-Gain hochschraubte, waren Durchsagen praktisch nicht möglich, da das Mic übersteuerte. Und wehe man dreht den Mic-Gain auch nur ein bisschen auf, da kannst du 4 Meter hinter der PA stehen, es pfeifft sofort los.
    Fazit: Finger weg von diesem Dreck!
    • TheRogue
    • 20. April 2003 um 07:49
    mal davon abgesehen, dass ich (noch) keine Sonnenbrille in Sehschärfe habe (es ist <toll>, wenn die eigene Sehkraft stetig nachlässt, da müsste ich dann immer gleich zwei Brillen nachrüsten lassen) hätte ich die an dem Tag nicht dabei gehabt, das hat aber Gründe, die hier keinen interessieren, deshalb lass ich es ;) Aber das mit dem Aufsatz ist eine Überlegung wert...
    noch was für den Thread:
    billige Behringer DJ-Mixer, die bei voll runtergedrehtem Mic-Gain bei normalem Sprechen in das Mic schon übersteuern :-?
    • TheRogue
    • 17. April 2003 um 14:26
    Knallende Sonne direkt auf den Kopf und die Sonne dabei direkt in Blickrichtung vom Pult, natürlich weder Sonnenbrille (dann seh ich mangels richtiger Brille nixhts mehr) noch Hut vorhanden.
    Trötende Abiturienten, die VIEL lauter als die PA sind :P
    Versuche, eine "Chorabnahme" mit einem SM58 zu machen...
  • B&C Sammelbestellung
    • TheRogue
    • 16. April 2003 um 20:30
    @ martin
    die letzten "Ungereimtheiten" sind auch geklärt? Du weisst weshalb!
    • TheRogue
    @ martin
  • ohne Worte.
    • TheRogue
    • 12. April 2003 um 19:42
    Du fährst auch nur einmal mit'm Auto gegen einen Baum, eindeutig genug?
  • low-cut oder nur equalizer als ls-schutz?
    • TheRogue
    • 12. April 2003 um 13:33
    Alternative:
    ich weiss nicht was du ausgeben willst, ich vermute es soll nicht zu teuer sein, also ganz günstig wäre z.B. der 31-Bänder von Thomann, der hat gleich einen regelbaren Highpassfilter (12dB allerdings nur).
    Von Behringer gibt es ja ein ähnliches Gerät, aber immerhin fällst du mit dem Thomann Gerät nicht gleich durch die "No-Behringer" Rider, nein war ein Scherz ;)
  • Super Extrem Subwoofer
    • TheRogue
    • 10. April 2003 um 17:38
    Das war ganz allgemein gemeint, nicht nur auf den Thread bezogen.
    Ich finde es aber schon komisch, wie man sich über ein Produkt unterhalten kann, von dem nur bekannt ist "da und da hat er soviel dB".
    Es könnte schon passieren, dass bei einer bestimmten Musikrichtung dann aus einem vermeintlich schlechteren/leiseren/nicht so tief spielendem System mehr herauskommt, vor allem wenn du Bassignale schnell und impulsiv werden und das ganze keine Zeit hat, sich "perfekt" einzuschwingen.
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 10. April 2003 um 16:31
    Beurteilt ihr den Klang einer Box wirklich nur nach dem Frequenzverlauf? Einschweing- und Ausschwingverhalten sind doch irgendwie auch wichtig, oder?
    • TheRogue
  • was ist ein "bassausgangsohr"
    • TheRogue
    • 10. April 2003 um 08:43
    @ speffik, genau!
    Meinetwegen können wir auch einen "Best Of Ebay"-Thread im Jokes-Brett machen, aber dann würde ich wirklich alles, was da noch an Ebay kommt auch da drinne sehen wollen :)
    Bloß immer ein neuer Thread hilft der Übersichtlichkeit halt nicht wirklich.
    • TheRogue
    @ speffik, genau!
  • Raveland PA
    • TheRogue
    • 9. April 2003 um 21:55
    Ich muss auch mal draufhauen,
    wenn du den Klang von Raveland gut findest, hör dir mal was richtiges an, dann weisst du bescheid (ich weiss wovon ich spreche, ich hatte sowas mit 2 15er Extremweichmebran auch mal :oops: :roll: ).
    Statt Raveland kann ich auch selbst bauen:
    Ich habe für 150 Euronen bei Discomania (ja ich weiss, jetzt nicht mehr *g*) einen 15PS40 bekommen. Der geht um Längen lauter, klingt bessser und geht 30 Hz tiefer. Schon mal Raveland nach 3 Stunden mit 200 Watt/Chassi gehört, siehst du, ich auch nicht, Power Compression ist nicht ganz unerheblich bei 2,5" VC ;)
    Diese Diskussion ist keine, da gibt es nichts zu diskutieren! Wer das nicht einsieht ist selber Schuld!
    • TheRogue
    • 9. April 2003 um 20:18
    Mal in paar Worte von mir:
    nicht alles, was man so auf ebay findet ist lustig, muss ich wirklich jede Carhifi, Boom oder was auch immer Kiste im Jokes Brett wiederfinden?
    Thread verschoben!
    • TheRogue
    Thread verschoben!
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • TheRogue
    • 8. April 2003 um 14:10
    eine PA ;)
  • Heizung à la URPS ;-)
    • TheRogue
    • 7. April 2003 um 20:36
    Hi maha ;)
    kurz OT, aber nur kurz, versprochen Martin (nicht maha):
    Ja Griechenland per Auto erkunden ist schön, Zelten auf einer Insel auch, wir haben aber den Weg über Italien und Fähre gewählt und auch spontan eine Zollschranke über den Haufen gefahren, aber egal...
    Nur noch mal ein kurzes Beispiel zum Überdenken:
    Pel = 100 Watt
    no = 5 % also 5 Watt Pak
    Rms meinetwegen auch 5 Watt
    also sind noch 90 über, was machen wir mit denen?
    Ein bisschen was geht in die Luftfeder, abhängig vom Gehäuse usw. Da diese Kraft nur theoretisch wieder zurück in die Membranbewegung geht (wegen Phsenverschiebung und Musik und nicht Sinus!) kann die dafür nötige Energie nicht in Wärme umgesetzt werden, also würde bei einem kleinen, geschlossenen Gehäuse die Energie nicht in Wärme, sondern in die Luftfeder gehen, um den gleichen Hub und damit Pak zu kriegen
    @ SRAM
    du hattest doch gefragt, warum du die Kraft nutzlos in die Luftfeder stecken sollst? Warum willst du sie stattdessen sinnlos in Wärme stecken?
    Du kannst dich praktisch entscheiden, ob du die Liestung dafür "verschwenden" willst, sie in Wärme und einen bestimmten Pak zu stecken, oder ob du sie in den gleichen Pak steckst und statt in Wärme in die Luftfeder, um den gleichen Pak (Hub!!) zu erreichen.
    IMHO!! Denkfehler vorbehalten!
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • TheRogue
    • 7. April 2003 um 06:28
    So, ich glaube die Ursprungsfrage wurde ausreichend diskutiert und weitere DJ-Rider Stories könnt ihr meinetwegen per Mail austauschen. Thread geschlossen!
  • Precision Devices 183
    • TheRogue
    • 5. April 2003 um 23:02
    Nur mal rein informativ, hast du schonmal eine Mail an PD geschrieben? Könnte ja sein, dass die es wissen.
