  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • TheRogue
    • 20. März 2003 um 16:38
    IMHO:
    daran ist dann das Horn Schuld, bei einem Direktstrahler kann die Luft zur Seite ausweichen, beim Horn nicht, die Luft im Horn muss bei der Membranbewegung irgendwo hin.
    Gut das mit dem puren Aufaddieren geht so auch nicht, da der Druckausgleich nicht nur durch Verschiebung geschieht. Ein bisschen wird schon auch in Druckveränderung gesteckt, das ist dann der verbleibende akustische Output und geht nicht in Mms ein.
    Man müsste mal überlegen, wie das ganze verteilt ist.
    Vorsicht ich denke laut:
    Wenn Mms = Mmd dann wäre der Wirkungsgrad 100% oder?
    • TheRogue
    • 20. März 2003 um 15:58
    Hi Martin,
    ich denke mal Brain mein, wenn das Horn unter Fg arbeitet, schieben die Treiber die Luft im Horn nur noch sinnlos hin und her.
    Dichte der Luft ist 1,29 kg/m³
    Nehmen wir an das Horn für einen Treiber ist 50 Liter groß, dann wiegt die Luft 64,5 Gramm, die dann zur eigentlichen Membranmasse (und Spinne usw.) dazukommt und damit Mms bildet.
    Da könnte dann bei einem Top aus einer 40g Membran eine 100g Membran werden.
    Das bei einem großen Basshorn ist auch schon einiges, immerhin wird der Hub dadurch ein bisschen gemindert...
    CU
    • TheRogue
    Hi Martin,
    CU
  • Wie verändert sich der Klang wenn man anders Material nimmt?
    • TheRogue
    • 18. März 2003 um 12:48
    @ Thorsten
    wenn du mein Post gemeint haben solltest, lies nochmal!
    • TheRogue
    @ Thorsten
    • TheRogue
    • 18. März 2003 um 12:33
    Gerade beim Prototypen ist Stabilität wichtig, denn was nützt der Proto, wenn dein entgültiges Gehäuse dann bei Vollast weniger flattert und da vielleicht wieder ganz andere Bedingeungen hast?
    Zur Stabilität trägt weniger die Art des Holzes sondern vielmehr die sinnvolle und ausreichende Anwednung von Versteifungen bei und die kannst du bei den Protos auch ausprobieren, das kostet auch nicht viel mehr.
    • TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 21:23
    Zitat von "Brain"
    "Funktionieren" tut alles, fragt sich nur wie. Ein URPS Cluster hat im vergleich zu einem unter fg betriebenen Horn nur einen Bruchteil dessen bewegten Masse.
    Bei einem größeren Array á la 3m x 3m schiebt er schon ganz schön was vor sich hin, aber er setzt es in Pak um wegen den schieren Abmessungen und schiebt nicht sinnlos vor sich hin.
    [IMHO an]
    Wenn du meinetwegen 8 kurze Hörner hast, kommst du auch schon auf stattliche 2m x 1m, auf denen die so geschobene Luft nicht entweichen kann (natürlich nur in der Mitte) sondern irgendwo Pegel umsetzt, bei der Größe auch schon bei tieferen Frequenzen. Das ganze natürlich nicht in ÖRPZ-Ausmaßen.
    [IMHO aus]
    Jetzt überlege ich gerade, ob virtuelle Hornverlängerung und das was ich gerade gesagt habe gleichzeitig stattfinden kann... das eine könnte aber das andere zur Folge haben, oder?
    das klingt wieder sehr wage ;)
    CU
  • Hornhals
    • TheRogue
    [IMHO an]
    [IMHO aus]
    CU
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 17:27
    Darf ein URPS dann funktionieren?
  • Hornhals
    • TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 16:27
    .... bisher hat der Kapitalismus "OstD" überfahren.....
    Ich habe es mehrmals gesehen, wie der "westliche" Kapitalismus mit voller Absicht erfolgreiche Firmen überfahren hat... das fand ich damals sehr traurig, selbst in meinem vorpupertären Alter ...
    Gut lass uns zurück zu den PAs kommen, im anderen Thread ermahne ich mit PDF in ein Computerforum zu gehen und wir mache hier sowas *selbstohrfeig*
    PS: Sie könnten mir ja eine Mehl schreiben Herr Martin, wenn dir das evtl. noch etwas vertiefen wollen...
  • Hornhals
    • TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 15:03
    @ Herr Martin
    aber dann bitte nicht nach Berlin sondern nach Schönebeck (sagt dir Magdeburg was?), sonst verpassen wir uns *lol*
    PS: die österreichische Geografie ist auch nicht unbedingt meine Stärke ;)
  • Hornhals
    • TheRogue
    @ Herr Martin
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 14:43
    maha
    du verwirrst mich hier doch:
    in meinem jugendlichen Leichtsinn nahm ich an, du könntest es eventuell im Sinn haben Schönebeck nach Berlin zu verlegen, wie es schon so viele getan haben, weil es dort einen Stadtteil namens Schöneberg gibt...
    ich wollte dir nicht zu nahe treten *megalol*
    Dein obiges Hornpost muss ich erstmal verdauen, dazu äußer ich mich späternoch ;)
  • Hornhals
    • TheRogue
    maha
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 17. März 2003 um 14:11
    Als Berliner....
    oh oh oh :(
    Schönebeck, nicht Schöneberg ;)
    Aber immerhin rauschen die Züge jetzt nicht mehr ganz so schnell vorbei dank dem anderen Wiener Martin, aber immer noch zu schnell um einzusteigen :)
  • Hornhals
    • TheRogue
    Als Berliner....
    oh oh oh :(
  • Unterschied zwischen einen Lanhubchassis und Kurzhubchassis
    • TheRogue
    • 16. März 2003 um 11:44
    Zitat von "JF"
    braucht man HUB
    und Strahlungswiderstand, sonst passiert da nichts ;)
