  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 20:00
    @ SRAM
    insgeheim habe ich auf ein Post deinerseits gewartet nach deinem Selenium-Link ;)
    Ich habe noch keine Variante ausgeschlossen, aber ich muss mich mal wieder entscheiden, wird ein Kurzhörnchen werden (mit 15PL40).
    Bisher habe ich Variante 1), aber mit Rechteck mit 1,5 m Länge, hat aber zu wenig Mundfläche, weil ich es kompakt halten wollte.
    Variante 2 ist von den Abmessungen und dem Gewicht her wohl erste Wahl, aber nicht ganz leicht abzuschätzen/simulieren. Da gehen wieder Protos drauf.
    Ich warte jetzt auf martin's Rückkehr aus ffm, er hat Variante 3 ohne VK simuliert (und Hornweg mit Weg an der Membran vorbei) und unter Vollast fast genau das gemessen, was die Simu gesagt hat.
    Man könnte vermuten, dass der Weg über die Membran ähnlich wie beim ESX mit zum Hornweg gehört(ich bleibe dabei, es ist ein BL-Horn), auch wenn unter etwas anderen Bedingungen. Bei Variante 2) geht das IMHO nicht, weil einfach kein Volumen da ist, wo eine "Hornwirkung" eintreten könnte.
    Ich habe Variante 1) doch schon irgendwie ausgeschlossen, da verschenkte ich Volumen, kriege einige Kilos mehr und brauche doppelt so lange zum bauen.
    2 X 12" Isophon in geradem (!) 2m Horn f_g = 30 Hz
    Das klingt gut :)
    Die Belastung ist übrigens deutlich geringer wie mann gefühlsmäßig denkt: bei hart aufgehängten speakern und geringem backvolumen geht die meiste Kraft in Aufhängung und die Kompression der Lautsprecherkammer.
    Nehmen wir aber mal ein schönes 8-er Stack, dann wirken im Zeichen des erhöhten Strahlungswiderstandes und der massiven Hubminderung wirkt doch schon einige Kraft auf die Membran.
    Ich hab gerade keine Zeit mehr, ich rechne und melde mich heute Nacht nochmal...
    Bis dahin.
    CU
  • Wie findet ihr die Omnitronic PX-2520
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 18:46
    Rein vom Titel hat das schon nichts mit Selbstbau zu tun, deshalb jetzt im Party-Brett.
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 16:42
    Bäh... sorry, so eine Antwort wollte ich nicht!
    Keine Begründung, nichts! Was soll ich damit anfangen?
    Und: Über den geplanten Hornverlauf habe ich nichts gesagt, mir geht es nur um den Hals!
    PS: ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich hätte (wenn möglich) Praxiserfahrungen gehört, auch inwiefern man Simus dann noch anwenden kann...
  • Hornhals
    • TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 15:34
    Keine Meinung dazu ... dann muss ich wohl warten, bis unsere Selbstbauabteilung aus ffm zurück ist, hätte ich mir aber auch denken können ;)
    Oder liegt es daran, dass ich kein Eminence Fan, dass ich keine Antworten bekomme :oops: Sorry für diesen kleinen Seitenhieb, aber ich konnte nicht anders...
  • Hornhals
    • TheRogue
  • subwoofer für open air oder festhallen
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 13:52
    Budget?
    Amping?
    Musik-Richtung?
    Zu beschallende Besucher?
    • TheRogue
    Budget?
    Amping?
    Musik-Richtung?
  • 2er Stack HD 15
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 13:48
    TBX40:
    4" VC
    Fs38 Hz
    Re 5,2 Ohm
    Qes 0,29
    Qms 6,3
    Qts 0,28
    Vas 131 Liter !!
    Sd 855 cm²
    no 2,3%
    x-max +- 9mm
    x-var +-11mm
    Mms 141 g
    Bl 24,6 Tm
    Le 1,8 mH
    und wenn er so ist, wie sein großer Bruder mechanisch praktisch unzerstörbar...
  • 2er Stack HD 15
    • TheRogue
    TBX40:
    4" VC
    Fs38 Hz
    Re 5,2 Ohm
    Qes 0,29
    Qms 6,3
    Qts 0,28
    Vas 131 Liter !!
    Sd 855 cm²
    no 2,3%
    x-max +- 9mm
    x-var +-11mm
    Mms 141 g
    Bl 24,6 Tm
    Le 1,8 mH
  • WinIsd blind vertrauen...
    • TheRogue
    • 7. März 2003 um 13:39
    Sorry, das hatten wir schon ein dutzend mal, ich kann mich sogar daran erinnern, es schon in Profilen gelesen zu haben...
    Daher wird der Thread geschlossen!
    • TheRogue
  • Hornhals
    • TheRogue
    • 6. März 2003 um 22:43
    Hallo Leute,
    vor ein paar Monaten hatte ich das schonmal angesprochen, heute habe ich mir mal wieder die Frage nach Vor- und Nachteilen von verschiedenen Arten von Hornhälsen gestellt und was dabei für Vorkammern entstehen.
    1) Beck-Hörner, TBF/Hellmich-Kurzhörnchen ...
    Also direkt vor der Membran ein rechteckiger bzw. eher quadratischer Schallwandausschnitt (8-eckig oder rund wäre natürlich besser :) )
    Vorkammer natürlich das Konusvolumen. Wie sieht es da mit der Membranbelastung aus? Gerade im kritischen Bereich des Membranrandes müsste es da ganz schön zur Sache gehen, aber laut Hellmich soll das ja trotzdem ganz gut funktionieren.
    2) Selenium, BB15, Rog ...
    Membran schräg zu einer (meist) Aussenwand. Hier ist eine unsymmetrische Belastung der Membran, aber wie stark wirkt sich diese aus? Gibt es da im Laufe der Zeit eher eine mechanische Abnutzung/Ausleiern als bei 1) ?
    Die interessantere Frage: Wo setzt man die Halsfläche an? In der Membranmitte, am äußeren Rand der Membran in Richtung Hornausgang? Das was "hinter dieser Grenze" liegt, müsste man dann wohl als Vorkammer betrachten.
    3) Ich weiss von Fällen, in denen das Chassis ähnlich wie bei 2) angeordnet wurde, aber die "Wand" soweit vom Chassis weggesetzt wurde, dass man die Halsfläche "hinter" der Membran (in bezug auf das Horn) als Seitenfläche hatte. Der Weg über die Membran wurde mit zur Hornlänge gezählt, Vorkammer gab es meines Wissens nicht, Ergebnis war, dass die Simu fast 100 %ig mit der Messung übereinstimmte.
    Was bevorzugt ihr? Was gibt es dazu noch zu sagen und was habe ich vergessen? Absichtlich große Vorkammern bitte ausser Acht lassen, das interessiert mich gerade nicht!
    Gerade 3) finde ich persönlich ein Überlegung wert, man kriegt zusätzliche Hornlänge sozusagen und die Membranbelastung dürfte im Vergleich recht gering ausfallen.
    PS: wenn 3) nicht klar ist, mach ich mal eine Skizze, was gemeint ist.
    PPS: sorry für die etwas schwammige Ausdrucksweise!
  • Hornhals
    • TheRogue
    Hallo Leute,
  • T.bone Mikrofone
    • TheRogue
    • 6. März 2003 um 18:31
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=1587
    Bitte vor dem Thread Erstellen auch mal Suchen! Und den ganzen thread durchschauen, nicht nur die 1. Seite!
  • Meine Identitätskreise - Wo gehöre ich hin ???
    • TheRogue
    • 6. März 2003 um 14:42
    Hi Thomas,
    ist das ganze so schlimm, gleich genervt zu sein und sich vom Forum verabschieden zu müssen (ich hoffe doch nicht)?
    Jemandem im Paty Brett was zu antworten ist mit manchmal echt zu doof.
    Mittlerweile ist es wirklich so, dass viele der "Alten" gar nicht mehr in's Party-Board schauen, weil die Fragen oftmals viel zu flach oder schon ein dutzend Mal gestellt wurden oder sie auch einfach keine Zeit haben.
    Wenn du der Meinung bist, deine Frage kann zufriedenstellend im Party-Brett und den dort Lesenden beantwortet werden, dann stelle sie darein und formuliere sie ordentlich und lenke die Diskussion ein bisschen, falls es abdriften sollte. Vielleicht bekommen wir so auch wieder ein bisschen mehr Niveau da rein.
    Naja, und wenn es so sein sollte, dass du dir sicher bist, dort kann sie nicht beantwortet werden, weil einfach mal das Wissen/Erfahrung in dem Moment fehlt, dann ab zu Boxen und Amps o.ä. Wenn sie sinnvoll ist, wird dir dort gern geholfen, das weisst du ja bereits!
    Beim Antworten mal ein paar Worte für die Allgemeinheit, auch wenn schon oft gesagt. Wenn ihr helfen könnt und wisst was ihr sagt, dann antwortet, ansonsten besser nicht, das hilft niemandem weiter und spammt unnötig die Threads zu! Lernt ein wenig, euch selbst einzuschätzen!
    • TheRogue
    Hi Thomas,
  • B&C Sammelbestellung
    • TheRogue
    • 5. März 2003 um 18:59
    Ich bräuchte per mail dann genau was jeder haben will und die Lieferadresse. Dann kann ich den Versand ausrechnen.
    DAS haette ich gerne bis spaetestens Montag.
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 5. März 2003 um 17:24
    Hallo Leute,
    Es wird da noch einen zweiten geben der Einsicht auf das Konto hat, zur Kontrolle sozusagen. Wer das genau ist weiss ich noch nicht, da warte ich noch auf Antwort. Das sollte den einen oder anderen beruhigen, und die Sache transparenter machen.
    Ich bin derjenige welche, der Einsicht auf das Konto hat, damit auch garantiert nichts unrechtes passiert.
    Ich bestelle selber auch ein paar Chassis mit und dem Martin vertraue ich da voll und ganz.
    Also dann ran Leute, so ein Angebot kommt so schnell nicht wieder.
    nur zur Info:
    Stefan Topf
    Blauer Steinweg 16
    39218 Schönebeck
    +44 160 1595110
    TheRogue@gmx.de
