  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • www.pa-forum.ch
    • TheRogue
    • 25. Februar 2003 um 15:58
    Nun ja, besonders einfallsreich ist das ja nun nicht gerade, fragt sich bloss, wer das Design als erstes hatte :)
  • www.pa-forum.ch
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 21:52
    am Wochenende bei einem Volleyball Tunier teilgenommen. Der VA hatte zwei Eurosys3 dastehen, es lief normal Musik im Hintergrund als auf einmal eine Alarmanlage die Beschallung der gesamten Turnhalle mit einem schönen, ohrenbeteubenden, mindestens 110 dB lautem Alarmsignal übernahm und erst nach 20 Minuten von der Feuerwehr abgeschaltet werden konnte, weil irgendwelche Volldeppen meinten, eine Scheibe einschlagen zu müssen.
  • BB15 - VISATON klingt nicht!
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 20:15
    Ooops sorry, ich habe mich etwas verlesen (in der letzten Zeile).
    Hast du es mal OHNE die Entzerrung versucht, einigen Treibern gefällt sowas nämlich garnicht. Er muss dabei teilweise schon ganz schön huben, da gibt es sowohl Antriebsnichtlinearitäten (maha's Lieblingswort *g*) als auch Membranschwächen --> Membran, kleine VC o.ä.
    Das kann dann klirren oder auch matschig klingen!
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 19:45
    @ Mike
    du solltest doch schon aus dem Visaton-Forum wissen, dass die 4 Mono-gestackt werden sollten, sonst kommt halt nur Kick-Bass. So gehen sie halt nicht tief (-4 bei 60Hz), da fehlt bei Bass dann einfach etwas.
    Ich kenne den BGS nicht persönlich, wie stabil ist die Membran?
    • TheRogue
    @ Mike
  • FOHHN PARTNER INFOTAG
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 17:45
    @ ALL
    Keep Cool!
  • Alkohol auf Jobs
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 17:34
    Immer wieder gern gesehen ist auch mit 15 Leuten vorm Fahrstuhl am Getränkeautomaten herum lungern...und wenn der Leer ist ne Etage weiter ziehen...
    :D
    Naja, eine Flasche Rigo ist sicher nicht DAS Problem, wenn man aber in manchen Discos den DJs mal tief in die Augen schaut, sieht man, dass da noch ganz andere Sachen als Alkohol unterwegs sind, und dann grenzt die Lautstärke schon oft an Körperverletzung :( Das muss dann wirklich nicht sein!
  • Bose Preßlufthörner
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 15:58
    Na ob Mini-Satelliten Systeme gut klingen? Da gibt es immer ein schönes Loch zwischen den Minis und dem Sub, klanglich ist das nichts, egal für welchen Preis.
    PS: Das meiste Geld steckt Bose ins Marketing und nicht in die Entwicklung.
  • Kennt einer dieses Horn...
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 14:31
    Sorry,aber manchmal glaube ich (und Fossi), ich spreche spanisch oder so...
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/115erazer.html
    • TheRogue
  • Treibervolumen bei Simulation
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 13:45
    Beim Bassreflex wird das GESAMTE Volumen des Kanels/Rohres dazugerechnet, also sowohl "Inhalt" als auch Wände.
    Wenn das Treibervolumen nicht mit bei den TSPs steht, frag mal beim Hersteller nach. Es gibt auch Annäherungsformeln, die weiss ich aber nicht aus dem Kopf.
    Der Kanal kann theoretisch auch nach aussen gehen, aber wie soll das dann aussehen?
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 12:31
    i.d.R. zeigen dir die Simus das reine, benötigte Volumen an, das was für den Treiber, eventuelle BR-Rohre/Kanäle, Versteifungen usw. benötigt wird, musst du noch dazuaddieren.
    • TheRogue
  • Frequenzweiche? Boxenmaße?
    • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 12:23
    Zitat von "Thomas"
    @ Mods
    Bitte ins Partybrett schieben
    Mal ganz ruhig bleiben, das wird auch ohne Aufforderung gemacht, wenn wir es für nötig halten :wink:
    @ 2LTime
    wie groß ist denn euer Budget? Sind da wirklich nur 2* 100 Euro drin oder ein bisschen mehr? Für ein bisschen mehr gibt es bei http://www.Thomann.de die hauseigene Boxenserie, von der hier einige für den Preis recht angetan waren. Die Conrad-Bausätze sind halt wirklich nicht zu gebrauchen.
  • Downscale von hörnern .
    • TheRogue
    • 23. Februar 2003 um 02:05
    Gut das Gehört dann wohl eher zu Party, wenn überhaupt :)
  • 2 oder 4 Speaker - mit gleicher Leistung
    • TheRogue
    • 21. Februar 2003 um 19:41
    Erweiterung Fall2:
    weniger PC als bei Fall1, am Ende läuft es beim Pegel wahrscheinlich etwa auf's Gleiche raus.
    Fall 2 klingt besser als Fall 1, aber ist doppelt so groß!!
    Fall 3:
    Es gibt auch 4 Ohm Versionen, die benutzt aber kaum jemand, also kaum Erfahrungen vorhanen
    hm...
    warum nicht Fall 1 mit z.B. L18P300?
    Leistungsfähig und dazu kompakter als 4 Kisten.
    Was hast du damit vor? Live-Mucke, Disco? Wieviele Leute?
    • TheRogue
    • 21. Februar 2003 um 18:57
    Hm...
    an was genau hast du denn da gedacht. Ich persönliche kenne keine guten 15er mit "nur" 250 !Belastbarkeit!, die auch vernünftige Basstreiber sind.
    Da könnte es dir schon passieren, dass die besser belastbaren auch tatsächlich besser sind und lauter. Also wie gesagt, an was genau hast du gedacht, sonst kommen wir hier nicht weiter.
