  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 10. Februar 2003 um 13:35
    @ DSH
    schau mal auf Seite 14! Ich glaube nicht, dass soch seit 2 Tagen viel getan hat :D
  • wie geht man mit "Trompeten-Reflex-Rohren" um?
    • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 20:17
    Zum Thema Schacht,
    da werden wohl in nächster Zeit von einem deutschen Hifihersteller mal Messungen zum Korrekturfaktor stattfinden, den man so für die Längenberechnung in diversen Anordnungen von Bassreflexschächten und Rohren braucht.
    Dann werden sie wieder ein Stück berechenbarer.
    • TheRogue
    Zum Thema Schacht,
  • Banner von PA-Forum?
    • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 19:17
    richte deine Anfrage bitte per PN an ADMIN, kann sein, dass er es sonst hier nicht liest!
    PS: wie wäre es mit dem oben links, weiss garnicht, ob wir da einen speziellen auf Lager haben.
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 14:02
    Thorsten, schau nach den Membranen (Konus!!!!) und 'nem vernünftigen Magneten.
    Übrigens schaden auch +- 5 mm Hub nicht wirklich.
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 11:21
    Vom ÖRPZ gibts keine Bilder, zumindest rückt WF die bestimmt nicht raus :)
    Hier Mal Bilder von dem von Farad:
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/201035.html oben ist ein Bauplan
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/201035-5.html in der Mitte der Seite sieht man mal 2 Bilder
    hat zwar nicht die Größe von WFs, aber was anderes wirst du nicht finden
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 11:09
    http://www.weidinger-online.de
    da sind Bilder von einem URPS (aber nicht von 'nem ÖRPZ :wink: )
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 8. Februar 2003 um 18:02
    @ maha
    mein Windoofs 98 mag den Link nicht (Reset lässt grüßen) und mein Linux im Moment meine ISDN Karte nicht :(
    Das mit dem Klirr habe ich schlecht ausgedrückt, war ein Gedankenspiel von mir. Ich habe versucht, zu "ergründen" (eher mutmaßen), was Membran-Resonanz bewirkt, und die Möglichkeit Klirr habe ich für mich mit deiner Naturklirr-theorie, also dass der Klirr vom Antrieb und nicht von der Membran kommt, ausgeschlossen! Also was bewirkt die Membran-Reso dann, erhöhte mechanische Beanspruchung und Abnutzung?
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 8. Februar 2003 um 17:51
    @ Frank
    danke, diese bildliche Darstellnung war das, was ich wollte!
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 8. Februar 2003 um 16:27
    @ SRAM
    und welchen Einfluss hat die Membranresonanz? Klirr (hmm... maha sieht das bestimmt anders, würde etwas seiner Naturklirr-theorie widersprechen, oder?) oder erhöhte "Membranbelastung" bei dieser Frequenz?
    Glücklicherweise ist Pappe von Haus aus ein stark dämpfender Werkstoff, aber Dämpfung heißt eben auch Verlust. Bis auf weiteres nicht zu vermeiden. Die Dämpfung zu erhöhen ist dagegen sicher nicht schlecht (Beschichtung, Tränkung siehe PHL). Macht nebenbei noch feuchteresistent.
    Ja wie jetzt? Du sagst, Dämpfung führt zu Verlusten, aber wir sollen dann tränken, um die Dämpfung noch zu erhöhen? Versteh ich nicht :-?
    Bei geringerer Masse, egal ob mit oder ohne Luftlast, steigt der Wirkungsgrad, ist ja normal.
    Übrigens sinkt die Masse der mitschwingenden Luft mit steigendem Wirkungsgrad des Lautsprechers
    Nicht umgekehrt? Der Wirkungsgrad steigt mit sinkenden mitschwingenden Luftlast (oder geringerem Membrangewicht).
    Was ich jetzt noch nicht verstehe ist welche Arten von Luftlast, -widerstand es gibt.
    Bei normalen Konstrukten haben wir eine hohe Luftlast (Luftgewicht?) = geringer Wirkungsgrad? Bei Sachen mit hohen Strahlungswiderstand haben wir einen hohen Luftwiderstand? Könnte das nochmal jemand erklären bitte?
    Nachtrag: Ich glaube jetzt habe ichs: ist das so, dass bei hoher Luftlast die Mässe einfach nur träge mitschwingt, während die Membran bei hohen Luftwiderstand (=Strahlungswiderstand) die Luft nicht zum trägen mitschwingen anregt, sondern richtig gegen sie "ankämpft". Das würde dann ja heissen, dass die Luftmasse nicht mehr mitschwingt, so wie SRAM das gesagt hat.
  • URPS ????
    • TheRogue
    • 8. Februar 2003 um 12:33
    Hm...
    Vermutung:
    TBF meint, dass durch die hohe Luftlast die Luft als mechanische Dämpfung für die Membran wirkt und somit sämtliche normalen TSPs über den Haufen geworfen werden und sich verändern und somit sinnlos werden.
  • ebay -> was ist denn das, bose nachbau von kudos oder ?
    • TheRogue
    • 7. Februar 2003 um 23:36
    @ SRAM
    Basshorn mit B&C Bestückung :)
    Sorry,musste sein :wink:
    • TheRogue
    • 7. Februar 2003 um 18:21
    Und was bitte hat das mit Jokes zu tun?? Verschoben zu Boxen & Amps
  • vergleichstest
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 21:30
    Mit einem 15PS40 in einem etwas kleineren Gehäuse und gleicher Abstimmung.
    Ich versteh die Frage nicht so ganz? Klär mich mal auf bitte.
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 20:41
    Leute ich dachte ich mit meinem kleinen B&C Sub im Zimmer schon Langeweile (mit 15 Watt, reicht vollkommen) aber dass man mehrere KW im Wohnzimmer braucht, ist dann doch vielleicht etwas übertrieben :wink:
  • "Schulradio"
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 18:42
    http://www.netzmarkt.de/thomann/t-bone_mb85_prodinfo.html
    Als günstiges Sprachmikro funktioniert dieses ganz gut, das Shure natürlich auch, ein Großmembranmic braucht ihr aber nicht, es sei denn euer Chor will ein Ständchen halten :D
    Wie ihr das ganze durchzieht ist eine andere Sache. Wollt ihr eine Art Bühne dafür einrichten oder soll das ganze aus irgendeinem Raum aus dem Schulgebäude gemacht werden.
    Wir haben in der ganzen Schule Lautsprecher verteilt, für Durchsagen usw. Darüber haben wir soetwas ähnliches auch mal gemacht, aber das hat sich mit der Zeit wieder verlaufen, auch wird keiner Lust haben, das jede Pause zu machen, spätestens nach 3 Monaten nicht mehr, also nicht unnötig investieren.
  • FÖÖN 3851
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 18:08
  • FÖÖN 3851
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 16:32
    Hm, den TSPs glaubst du nicht, aber wenn da 105 dB steht, denkst du das stimmt, ne du ich steig hier aus aus der Diskussion,ist sinnlos.
    Man gut, dass HK mit seinen 104dB PR-Subs dem ganzen dicht auf den Fersen ist, ich glaube dem Prospekt :-?
    TBF
    bitte editier das mal, das kann nun echt keiner deuten, was du da geschrieben hast. [edit]DANKE!!
    PS: da werden die TSPs als Beweis gezeigt, wenn sie aber das genaue Gegenteil zeigen ... ach nee was rege ich mich eigentlich auf.
    @ TBF aber es geht nur eins RICHTIG, Bass oder Mittelton, darin sind wir uns doch wohl einig
  • FÖÖN 3851
    • TheRogue
    • 6. Februar 2003 um 14:57
    Naja vergiss endlich die 105 dB.
    Wenn ich den TSPs glauben schenken darf, rechne ich mal:
    no= 9,7 * 10^-7 * fsb^3 * vas /Qesb
    Wenn wir gnädig sind und die "b"s bei Qes und fs weglassen (eigentlich sinkt dadurch der Wirkungsgrad im eingebauten Zustand) komme ich auf folgendes:
    no = 9,7*10^-7 * (60 Hz)^3 * 0,07 m³ / 0,37 = 0,039 also rund 4% Wirkungsgrad.
    Wenn du mir jetzt noch erklärst, wie man da bei den TSPs auf 105 dB kommt, bin ich zufrieden :D
    CU Stefan (heute wieder klugscheisserisch :wink: )
  • berechnungssoftware
    • TheRogue
    • 5. Februar 2003 um 21:09
    hast dich vertippert, http://www.linearteam.org
    Bassrutschen kann es aber wirklich nicht, Hornresp übrigens auch nicht.
    CU Stefan
