hast dich vertippert, http://www.linearteam.org
Bassrutschen kann es aber wirklich nicht, Hornresp übrigens auch nicht.
CU Stefan
Neues Benutzerkonto erstellenhast dich vertippert, http://www.linearteam.org
CU Stefan
Ich weiss ja nicht, ob es dem Mittenbereich und dem Wirkungsgrad hilft, wenn man die Membran schwerer macht :-?
Weitere Kommentare lasse ich lieber :wink:
CU Stefan
CU Stefan
Hey, JF, dann haben wir ja die Hälfte der 1000 Dinge geschafft, mal sehen, wie lange es noch dauert
:wink:
CU Stefan
Hm 105 dB macht gute 20% Wirkungsgrad, ist für eine Pappe ohne Horn eher unwahrscheinlich, ausser bei irgendwelchen Membranresonanzen, oder?
CU Stefan
Das was HK da macht,ist aber keine ernst gemeinte Angabe. Schau dir mal Messungen bei PP an (jaja ich weiss...), meinst du messen die Bässe dort geflogen und der ESX hat trotzdem nur 100dB 1W/1m :-?
Half Space bringt eigentlich auch nur 3dB und nicht 6dB (denk dir eine Kugel drumherum, die Oberfläche ist dann halb so groß, also Pak*2 = 3dB mehr). Im Übrigen rechnen eigentlich alle BR-Simus mit HalfSpace, nur mal so.
Sorry für das OT!
CU Stefan
Sorry für das OT!
CU Stefan
Abend,
Leute, zeigt mir mal ein Chassis, bei dem in BR die elektrische Leistung und nicht der Hub der begrenzende Faktor ist.
Die Belastbarkeit ist das letzte, nach dem du ein Chassis beurteilen kannst.
@ DeadEye
zum Vergleich: HK schreibt auch, dass die PowerWork Subs 104 dB 1W/1m haben ![]()
Abend,
@ DeadEye
Zitat von "DeadEye"na da! ich hab sie leider selber noch nicht gehört. aber ich denke das sie die beste wahl wären!
Ähm .. sorry aber denk mal über deine 1-zeiligen nichts-aussagenden Posts nach und ob wir die wirklich brauchen.
Nichts für Ungut.
CU Stefan
Ich habe die HKs noch nicht gehört, aber man sollte sich überlegen, statt LR115 lieber LR112 zu nehmen und stattdessen einen später vielleicht einen zweiten LR118 Sub hinzustellen.
Das dürfte den BD Bereich besser abdecken als die 15/1 und i.d.R. klingen 12" in den Mitten, v.a. mit einem wenn mit einem 1" kombiniert, besser als 15" und die Tops müssen sich nicht mit der BD abquälen.
Inwiefern das Linear3 dabei euren Ansprüchen genügt, kriegt man NUR durch Probehören hin, an HK Sachen kommt man meist recht leicht ran.
CU Stefan
Mal ein Tip, bevor du dich hier auf solche Halbweisheiten verlässt (ich habe gehört, dass...), leih dir mal eine LUCAS oder was auch immer du in Betracht ziehst vorher einmal aus und höre es dir richtig an! Auch hat jeder einen anderen Geschmack.
Was du so aufgezählt hast, legt ihr mehr Wert auf sauberen Klang in den Mitten und Höhen als auf Bass (da war "nur" die BD).
CU Stefan
Ich fand für 2500 Leute 8 V-Dosc pro Seite nicht schlecht ![]()
SEHR laut, kein Pfeifen und Super Sprachverständlichkeit, so sollte es sein.
CU Stefan
@ DeadEye
du kriegst gleich eine PN zum Thema URPS ![]()
CU Stefan
Sorry, aber wer denkt, dass bei SpeakerPlans seien Messungen sollte erstmal richtig hinschauen, bevor er hier rumpisst.
Thorsten, deine Meinung zu den Hörnern interssiert hier nicht, also lass es.
CU Stefan
PS: ich stimme lextrax mit seinen Punkten zu.
Je nach dem wie handwerklich geschickt du bist oder die Möglichkeiten hast, reichen 2, maximal 3 Bretter statt der Rundung.
Vergiss die Öffnung nicht, um an den Speaker ranzukommen!
CU Stefan
Nein IMHO nicht, ein Speaker (oder mehrere) kann nichts ziehen, er ist im Endeffekt ein mehr oder weniger komplizierter Widerstand, der durch den Verstärker mit einer gewissen Leistung versorgt wird. Die Endstufe liefert dann je nach Frequenz und dem da anliegenden Widerstand bei einer anliegenden Spannung einen bestimmten Strom.
Deshalb weiss der Speaker aber immer noch nicht, wieviel Leistung er verträgt, oder :wink:
Das einzige, wo der Speaker selbst aktiv eingreift, sind durch die Spulenbewegung entstehende Induktionen.
Diese 0,5 Ohm Amps sind aber wirklich nur im Auto zu irgendetwas zu gebrauchen, der Dämpfungsfaktor ist selbst bei kurzen, dicken Kabeln sehr gering, aber für einen lauten Pfurzzzzz reicht das, für ein gutes Klangerlebnis eher weniger.
CU Stefan
CU Stefan
nochmal dazu was JF dir sagen möchte:
ein Speaker zieht keine Leistung!!!!! sie wird ihm zugeführt!
Der Speaker weiss nicht, ob er 100 oder 300 W verträgt. Wenn du ihm so oder so saubere 150 Watt zufügst, wird dir der 100 W Speaker auf jeden Fall eher verrecken als der 300 W, der aber höchst wahrscheinlich wesentlich besser vom Klang sein wird.
Bloss weil auf einem Speaker 300W draufsteht, musst du sie ihm noch lange nicht geben, was zwingt dich dazu?
CU Stefan
