  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • 18er
    • TheRogue
    • 16. Dezember 2002 um 17:23
    Ja irgendwo hatte ich das mit Double-VC im Projektor schonmal gehört, bin mir aber nicht sicher!
    Frage doch mal bei HK nach, vielleicht können die dir helfen.
    PS: hab am WE ein Projektor Stack gesehen, klang irgendwie Open-Air sehr nach One-Note-Bass, ist das normal.
    Die Limiter sind ja auch lustig :smile:
  • 18er
    • TheRogue
    • TheRogue
    • 16. Dezember 2002 um 17:14
    Die Anzahl der Antworten wird wohl nur noch vom "T-Amp Thread" getoppt.
    Nööö :smile:
    Mein "URPS, mal wieder " Thread hat glaube ich schon 30 Seiten, wenn ich bedenke, was ich das als ersten Post geschrieben habe und was dabei rausgekommen ist, muss ich mich wundern :grin:
    CU Stefan
  • Endstufe für Syrincs MM5 / MM6.5 ??
    • TheRogue
    • 16. Dezember 2002 um 17:10
    Wie definierst du "beschallen". Für eine private 30 Mann Party wird das bei gemäßigter Lautstärke reichen, für alles andere ist einfach zu wenig Wirkungsgrad im Spiel, rein von den Daten eindeutig Hifi (ich kenne das System nicht).
    CU Stefan
  • Lautsprecherkabel, Silber & Kupferkabel?
    • TheRogue
    • 15. Dezember 2002 um 21:31
    Ich habe dir mal eine PM geschickt, oben recht "Private Nachrichten"!
    • TheRogue
    • 15. Dezember 2002 um 21:18
    Häh??
    Was anderes fällt mir nicht dazu nicht ein
    • TheRogue
    • 15. Dezember 2002 um 21:08
    Gegenfrage:
    Besteht Musik aus Gleichstrom? :smile: :smile: :smile:
    • TheRogue
    • 15. Dezember 2002 um 20:53
    Wofür? Damit du die Dinger auseinanderhalten kannst und erkennst, welche Ader du wo anschliessen musst?
    Wierum du das anschliesst ist vollkommen egal, hauptsache ALLE Lautsprecher sind gleichherum gepolt. Also + am Amp zu + an der Box, mit welcher Ader du das machst, ist dem Lautsprecher egal.
    CU Stefan
    PS: SpeakOn Rulez :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-15 20:54 ]</font>
  • Welcher Sub macht wirklich Bass?
    • TheRogue
    • 15. Dezember 2002 um 20:49
    ich verstehe dich richtig, die willst eine Fullrange-Box mit 500 Liter mit einem 18"er den du bei 3500 Hz trennen möchtest.
    Ahja :???:
    Ein Vorschlag (nicht böse gemeint)
    Kauf dir das Buch vom ADMIN oder von VISATON, da gibt es Grundlagen zum Lautsprecherbau, die brauchst du bevor du so etwas planst!
    Ein 18er kann man bis 200 Hz sinnvoll einstzen, Cervin Vega hat auch "Mittelton"18er mit leichter Membran, die gehen vielleicht ein bisschen Höher, aber bis 3500Hz kann man nicht mal einen 12er sinnvoll laufen lassen, einen 18er schon mal garnicht!
    Eine andere Möglichkeit wäre noch einen 10er oder 8er für den Mittelton einzubauen, aber wenn du vorhattest einen 18er bis 3,5kHz laufen zu lassen, wird die 3-Wege-Weiche ein unüberwindbares Hindernis für dich.
    Du solltest dein Konzept nochmal grundlegend überarbeiten
    PS: wir sind hier nicht bei Raveland!!!
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-15 20:51 ]</font>
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 14. Dezember 2002 um 23:51
    Prost die Herren,
    ich trinke gerade "Billigbier" und Wodka :smile:
    martin
    sag mal, die B&C Leute, ist bei denen bei x-max BL immer -20%, dann hätte ich mit meinen Simus nämlich weniger Klacker-Probleme :???:
    (auf den PS40 bezogen, falls du oder JF wegen dem schon nachgefragt haben)
    Macht es Sinn den BL bei der Simu IMMER demensprechend zu veränder, was interessiert mich die 1W-Kurve? Wird Zeit, dass ich mir endlich ein Messmikro zulege...
    Pröstelchen, Stefan
  • Warum müssen manche HornBässe gestackt werden?
    • TheRogue
    • 14. Dezember 2002 um 01:57
    Morgen,
    so leid es mirn tut,da muss ich TBF voll zustimmen, hör dir mal einen Track an, der auch nur halbwegs Tiefbass hat, da vergeht es dir, es fehlt einfach ETWAS!
    CU Stefan
  • PA Anfänge
    • TheRogue
    • 13. Dezember 2002 um 19:13
    Ja billige Verteiler können bei großer Belastungs auch schon mal schmelzen, ist uns bei einer LAN mal passiert, zwei Dosen für den 16 Ampere Kreis, aber alles natürlich an eine dran und an dem ersten Verteiler hingen fast ein dutzend PCs und ab und an noch ein Sandwichtoaster, da hats den guten Verteiler dahingerafft, wenn das auf einer VA passiert und du keinen Ersatz mithast, kommt das nicht so gut.
    CU Stefan
  • Kältewelle ,son mist
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 22:27
    Aber für die Pars brauchst du Strom :smile:
  • Lautsprecher im ohne Gehäuse "Testbetreiben" Schlimm?
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 21:25
    Naja in den Behringerweichen ist doch glaube ich ein SubSonic drin, den kann man auch so umbauen, das er unter, 36Hz mit 12dB wegfiltert. Controller haben auch entsprechende Filter.
    Was auch gehen müsste, ist am EQ 25Hz und evtl. noch die nächsten Bänder ganz nach unten zu ziehen, je nachdem, wie tief die Subs arbeiten können, das wäre ein Anfang.
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-12 21:26 ]</font>
  • Qualitätsfrage EMINENCE
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 19:22
    Ja Programm hin, Programm her.
    Das Proggi rechnet nur mit den Parametern, den Thiele-Small-Parametern, die jeder halbwegs ernsthafte Hersteller angibt.
    Was sagt uns das?
    1)Entweder ist der Delta einfach nicht geeignet für BR, sowas soll vorkommen :grin:
    2)Man sollte sich nicht auf die Parameter verlassen, sie werden bei 1W gemessen, bei 300W sehen sie meist schon gnaz anders aus und die Berechnung trifft nur noch bedingt zu
    3) aus 2. folgt: man sollte sich nicht auf das vom Programm errechnete blind verlassen, man sollte hinterher bewusst hinhören und eventuelle Abstimmungsfehler suchen und aussschalten, statt zu denken "Boah, das Programm hat das so ausgespuckt, ich habe es mit viel Mühe gebaut, DAS muss es sein!"
    4) Das Programm ist dumm, dem ist es egal, ob es 20 Liter oder 500 Liter sind, wenn ein Mensch aber einen 15 in 500 Liter sieht, weiss er, dass da was nicht stimmen kann, und wenn es einfach das falsche Chassis ist.
    CU Stefan
    • TheRogue
    Was sagt uns das?
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 19:15
    ja, aber denk daran, es gibt elektrische und mechanische Grenzen, auch im Gehäuse kommen TTs früher oder später (Hörner im Stack, ÖRPZ o.ä. --> Strahlungswiderstand) an ihne Grenzen, also auf jeden Fall ist ein SubSonic-Filter zu empfehlen und am Besten auch mal ein Auge auf die Auslenkung werfen, bzw. hören, ob extreme Verzerrungen auftreten, wenn man das macht, kann dem TT so schnell nichts passieren, wenn kein Clipping von der Endstufe kommt.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 18:41
    Hi leute,
    @ Brain, sag mal nachdem, was ich auf der Ohm HP erkennen konnte, sieht der TRS-218 irgendwie genauso aus wie der ESX. Ich weiss nun nicht wie er bestückt ist, aber ob man durch andere Chassis oder leichte bauliche Unterschiede 6dB mehr Wirkungsgrad krieg?
    PS: ich habe weder das eine noch das andere gehört, was ich gehört habe und was mir eigentlich recht gut gefällt sind die 2*18 von Master Audio, gell cen-music :smile:
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 15:49
    Hey nicht schlecht :smile:
    Hat das Haus Heizung oder genug Strom? Wenn du genug Strom hast, Heizlüfter an und gut ist :smile:
    Wenn du natürlich nicht GENUG Strom hast, einfach 'nen gasbetriebenen Heizer mitnehmen, falls ihr sowas habt.
    Aber nicht vergessen den Leim vorher aufzutauen :grin:
    CU Stefan
  • Eminence Delta 15/APT 150 + Acustica CA-800
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 15:45
    musste das Crosspost sein, Fragen sind fast die gleichen, naja :smile: :smile:
    Zur Größe habe ich bei der "Qualitätsumfrage" meinen Senf dazugegeben.
    Aber eine Halle mit 50 x 25 m mit Eminence Delta im Bass zu beschallen, würde ich nicht machen, da wird nichts Befriegendes bei rauskommen.
    Wie siehts denn mit deinem Budget aus? Was kannst/willst du ausgeben?
    Und noch wichtiger, was hast du vor? Willst du Parties beschallen oder nur leise Hintergrundmusik
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-12 15:46 ]</font>
