  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Eminence Delta 15/APT 150 + Acustica CA-800
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 15:45
    musste das Crosspost sein, Fragen sind fast die gleichen, naja :smile: :smile:
    Zur Größe habe ich bei der "Qualitätsumfrage" meinen Senf dazugegeben.
    Aber eine Halle mit 50 x 25 m mit Eminence Delta im Bass zu beschallen, würde ich nicht machen, da wird nichts Befriegendes bei rauskommen.
    Wie siehts denn mit deinem Budget aus? Was kannst/willst du ausgeben?
    Und noch wichtiger, was hast du vor? Willst du Parties beschallen oder nur leise Hintergrundmusik
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-12 15:46 ]</font>
  • Qualitätsfrage EMINENCE
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 15:39
    Hm..
    492 Liter für eine BR, oh Gott, darin krieg ich ja schon ein richtig "großes" Horn unter, aber ein 15er in 492 Liter ist einfach Blödsinn, so leit es mir tut, mag sein, dass das die optimale Abstimmung für den Delta15 ist, aber glaub mir, das ist RIESIG und kein schöner Anblick mehr (v.a. für den Rücken).
    Ich geh mal davon aus, dass das ein Sub sein soll, also sind stehende Wellen schonmal sogut wie ausgeschlossen, ich mein 100Hz hat eine Wellenlänge von 3,4 Meter, bei einer Viertelwelle sind das immer noch fast ein Meter, naja obwohl bei 500 Liter Gehäuse *rofl*
    Nein ersnthaft, 500 Liter für BR, niemals (zumindest nicht bei mir), und dann muss man das Gehäuse auch nicht dämmen, bei einer vernünftigen Größe, Versteifen ist wichtiger.
    CU Stefan
    • TheRogue
    Hm..
    CU Stefan
  • Lautsprecher im ohne Gehäuse "Testbetreiben" Schlimm?
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 15:32
    Wie testen? Gucken ob er funktioniert, ja!!
    Aber wenn du klanglich was hören möchstest nein, zumindest bei MT und TT.
    Vor Allem TT brauchen ein "dichtes" Volumen damit Bass überhaupt erst entstehen kann (vorsicht Umgangssprache, ich weiss selber, dass das was da steht nicht stimmt :smile: ).
    Beslastungstest sollteman bei TTs schon mal garnicht machen, da die Auslenkung überhaupt nicht durch ein Luftpolster gebremst wird, das kann bei einem nervösen Finger schnell zum klacken führen.
    CU Stefan
  • Warum müssen manche HornBässe gestackt werden?
    • TheRogue
    • 12. Dezember 2002 um 08:13
    Morgen,
    hast du dir das oben mal durchgelesen :???:
    Stefan
  • Raveland - "Mega-Serie"
    • TheRogue
    • 11. Dezember 2002 um 22:10
    Ja klar,
    für 200€ hab ich mir eine BR mit einem 15PS40 gebaut, die klingt trotz leichter Fehlabstimmung wesentlich besser und ist einiges lauter als die 2*15 von Raveland (habe die auch mal gehabt *g*)
    PS: bei Raveland ist Power Compression EXTREM schlimm, das wird richtig hörbar leiser im Laufe eines Abends
    PPS: hatte ich schon erwähnt, das die Passviweiche nicht wie angegeben bei 120Hz sondern bei geschätzten 250 - 300 Hz trennt
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-11 22:11 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-11 22:14 ]</font>
  • BMS 4548 + B&C 15pl40
    • TheRogue
    • 11. Dezember 2002 um 20:11
    @ Thomas
    kannst du den Saugkreis mal bitte in's Forum stellen, falls man wegen dem "falschen" Horn nämlich nicht die Originalweiche von HK benutzen kann, wäre man immerhin schon einen Schritt weiter und brüchte "nur" noch die Trennung.
    CU Stefan
    • TheRogue
    @ Thomas
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 11. Dezember 2002 um 20:07
    @ Arne
    ich glaube es geht er um Peaks im Frequenzverlauf des BMS und um die Phasenübergänge zwischen TT und HT, nicht um die Trennfrequenz an sich, die ergibt sich fast von alleine.
    • TheRogue
    @ Arne
  • Gehörschutz
    • TheRogue
    • 10. Dezember 2002 um 15:19
    Man ist mit Freunden irgendwo, auf ner Feier oder so, und wenn's laut wird, tja, dann pack' ich meine Stöpsel aus und werd von allen nur doof angekuckt.
    Ich meine, man kann es ja erklären, aber manche kapiern's halt nicht.
    Was ist dir wichtiger? Deine Gesundheit oder das, was ein paar Leute, die nicht wissen, was sie sagen, denken und dementsprechend ein schönes Pfeifen in deinem Ohr.
    Darüber braucht man ja nun wirklich nicht nachdenken, oder...
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 10. Dezember 2002 um 10:07
    Och nö,
    bei http://www.audiotreff.de gibts es ganz tolles PDF über die Geschichte des Horns, bevor du das nicht gelesen hast, gibts keine Antwort von mir, obwohl, dann bruachst du auch keine mehr :smile:
    Stefan
    Nachtrag:
    http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-10 10:08 ]</font>
  • Leistungsberechnung Sub
    • TheRogue
    • 9. Dezember 2002 um 13:21
    der 15PS40 ist Samstag schön gelaufen, allerdings nicht Open-Air, sondern in einem etwa 50-60 m² Raum. Allerdings waren alles blanke Wände, also Echo und Matsch ohne Ende, als dann die Gäste drin waren, ging es halbwegs, aber für eine Klangbeurteilung war das nichts.
    Betrieben wurde er nur mit etwa 200 Watt, war in dem Raum dafür schon ordentlich laut, gehubt hat er aber trotzdem ganz gut, da ohne Subsonic Filter betrieben.
    Aber insgesamt eine schöne Sache, wenn man es nicht extrem laut haben will, reicht davon einer für solche Räume mit einer kleinen Endstufe vollkommen aus, bei ausreichend Tiefgang.
    CU Stefan
  • Ultra Curve Pro
    • TheRogue
    • 9. Dezember 2002 um 11:07
    stell mal unter Voreinstellungen "Cookie für ein Jahr setzen" auf ja, er loggt sich zwar nicht automatisch ein, aber er füllt automatisch das Feld "Benutzernamen" aus, so dass du es mitkriegst, falls er das Einloggen vergessen hat, weil er dann "falsches Passwort" meldet.
    CU Stefan
  • D&B/Zeus
    • TheRogue
    • 6. Dezember 2002 um 07:26
    Das ists übrigens was so den tiefen druck bringt..ein grosses rohr, das gut ankoppelt
    Morgen,
    leider haben sie aber nur eines der beiden "Rohre" so großzügig dimensioniert :smile:
    CU Stefan
  • Datenbankprobleme
    • TheRogue
    • 5. Dezember 2002 um 12:51
    Bei "Diskussion über Bitte Alle Lesen" hatten wir das schonmal aufgegriffen, es gab ab und an mal Serverprobleme nach dem Umzug des Forums, nachdem sie jetzt eine ganze Weile ausblieben, scheint die Datenbank mal wieder "ein paar schlechte Tage" zu haben, ich mutmaße, dass sich das wieder von alleine legt.
    Vielleicht weiss Micha aber näheres.
    CU Stefan
  • Destruction Derby....
    • TheRogue
    • 3. Dezember 2002 um 22:47
    Lieber anoynmous,
    ich bitte darum solche Kommentare in Zukunft zu unterlassen, die Beiträge wurden entsprechend editiert!!!
    Danke!
    Stefan
  • muss es d&b sein?
    • TheRogue
    • 3. Dezember 2002 um 15:12
    ->aber warum auf spanisch??
    Entweder jemand hatte Langeweile, kann ja sein :smile: oder jemand, der spanisch spricht war mit Google unterwegs und hat sich die Seite übersetzen lassen und geantwortet..
    ich tippe aber auf 1.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 2. Dezember 2002 um 21:47
    @ Micha
    doch mit Umwegen schon, oder :smile:
    CU Stefan
    PS: er hat Crossposting in Selbstbau und B&A gemacht
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-02 21:48 ]</font>
    • TheRogue
    @ Micha
    CU Stefan
