  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Membranmasse erhöhen
    • TheRogue
    • 13. November 2002 um 17:04
    weisst du wie das für mich klingt?
    Ich habe heute mal Langeweile, lasst uns meine Lautsprecher aus Spass mal mit Epoxy bearbeiten, damit die Membran schwerer wird.
    Muss ich das verstehen? Was willst du erreichen. Die meisten Hersteller werden sich schon was bei der Membranmasse gedacht haben, die die Speaker haben.
    Das einzige, was man damit machen könnte, wäre die Membran etwas stabiler machen (nein das wird Nawi nicht ÖRPZ geeignet machen!!)
    CU Stefan
    • TheRogue
    CU Stefan
  • Schutzgitter befestigen
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 18:06
    Den Bässen dürfte das nicht allzuviel ausmachen, solange die Lochung nicht wirklich zu klein ist.
    Bei den Höhen wirkt sich das mehr aus, da sollte wirklich so wenig wie möglich Metall dazwischen, bzw. du musst die HTs halt etwas lauter laufen lassen, wenn sich das bei dir vom Pegel her noch ausgeht, müsste aber, der HT ist ein paar dB lauter als die Simu vom MT. Aber trotzdem so viel Loch wie bei guter Stabilität möglich!
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-12 18:07 ]</font>
    • TheRogue
    CU Stefan
  • MDF oder OSB ?
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 18:00
    Also ich nehme für Testbauten Span, das kostet nicht viel und dafür reicht es, aber wenn ich mit den Prototypen doch mal unterwegs bin (natürlich unlakiert) splittert das Zeug an den Kanten so schnell an, auch wenn man die abrundet, denke ich ist das für unterwegs sehr bescheiden. Ich weiss nicht, ob guter Lack daran sooo viel verändern könnte.
    MDF hält da (zumindest bei mir) schon mehr aus, darf aber wirklich nicht feucht werden und ist sauschwer.
    IMO beides nicht geeignet.
    CU Stefan
  • MDF oder OSB ?
    • TheRogue
    CU Stefan
  • Suche Bands für open air.
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 17:22
    Fränkie schrieb am 2002-11-12 17:14 :
    Queeen cover as its finest:
    The Great Pretender
    http://www.great-pretender.de
    Jau die sollen wirklich gut sein, die waren vor kurzem in Schönebeck und ein paar Kumpels waren da und waren extrem begeistert, und das kommt bei den beiden nicht so oft vor. (hab's leider verpasst)
    CU Stefan
    • TheRogue
    The Great Pretender
    CU Stefan
  • probleme mit anschluss der pa!!!!!!
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 16:09
    @ anoymous
    daraus kann man doch eher ersehen, dass die 1200W Kanal mit nur einem belasteten Kanal gemessen wurde, es kann durchaus sein, dass wenn du beide Kanale belastest auch nur 1000W pro Kanal rauskommen,weil das NT nicht genug Leistung für beide Kanäle gleichzeitig hat.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-12 16:09 ]</font>
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 15:31
    2 jeweils parallel und das dann in Reihe macht 8 Ohm auf die Brücke, wo ist das Problem, bzw. gab es da nicht sowas wie den Parallelmode bei dem Amp .. dass die 2 mal 4 Ohm parallel laufen und dann wären auch 2 Ohm kein Problem...
    Ich würde jeweils 2 18er parallel an einem Kanal betreiben, falls doch mal ein Kanal aussteigt, reisst es den zweiten nicht gleich mit ins Verderben (meine Endstufe hat das geschafft!).
    CU Stefan
  • esx gegen urps mucke rumgelaber
    • TheRogue
    • 12. November 2002 um 14:40
    die URPS bestizer haben wohl angst.
    Ich glaube irgendwie nicht daran :cool:
    die Besitzer? Ich meine WF hat kein Lust (wer kann es ihm verdenken) und TBFs URPS steht noch nicht. Und ob sie sich durch solchen Kommentare provozieren lassen, wage ich doch seeehr zu bezweifeln :smile:
    CU Stefan
  • externe Soundkarte für Laptop
    • TheRogue
    • 11. November 2002 um 19:15
    Hi
    vergiss bitte Mikroeingänge bei Soundkarten, die sind recht unlinear, das bringt nicht. Du solltest es auf jeden Fall über den Lineeingang und einen Mikro-Vorvertärker machen, dann klappt das auch vernünftig
    CU Stefan
  • Daten vom B&C PZ 46-8 (18")??
    • TheRogue
    • 10. November 2002 um 20:12
    Abend,
    schau mal auf http://www.bcspeakers.com nach einer Mailadresse und frage direkt (vorsicht kein Deutsch), die antworten recht zuügig.
    CU Stefan
    • TheRogue
    Abend,
    CU Stefan
  • Eröffnung Color-Line Arena, Hamburg
    • TheRogue
    • 10. November 2002 um 12:36
    willi schreibt doch, ausgeführt von Satis&Fy, die haben auf jeden Fall v-dosc, die touren ja mit den Ärzten und da hängen sie auch v-dosc hin.
    CU Stefan
  • Forumstreffen im Dezember. 21-26.12.02 in Sindelfingen schl
    • TheRogue
    • 10. November 2002 um 10:50
    oops, einloggen vergessen
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 9. November 2002 um 00:07
    @ Trockenbassi
    was hälst du von den Roten Rockwood, ich glaube die Einbautiefe war auch irgendwas um 11 cm? Oder ist Alu generell nicht so toll wegen Klirr, oder war das nur bei den Conrad Alus so?
    Nachtrag:
    Bestellnummer:650 189
    Hm.. doch nur 90mm, gut dann fällt das wohl weg...
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-09 00:15 ]</font>
  • URPS (mal wieder)
    • TheRogue
    • 8. November 2002 um 18:17
    der 20er Rockwood (in Rot *g*) eine Seite vorher scheint mir da interessanter zu sein, allerdings etwas zu teuer (zumindest einzeln), der wäre eher einen Test wert als ein 13er, der ist dann doch ein bisschen sehr klein.
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-11-08 18:17 ]</font>
  • Hornselbstbau
    • TheRogue
    • 8. November 2002 um 13:40
    meinst du wirklich zwei oder war das ironisch, ein paar mehr sind da schon. Ansonsten schau mal noch auf http://www.pbaudio.nl oder http://www.lec-center.de.vu , das hätte dir die Suchen Taste aber auch sagen können, oder weiter unten "Andere Websiten und Foren". Lasst euch nicht immer alles hinterhertragen ...
    CU Stefan
  • Hornselbstbau
    • TheRogue
    CU Stefan
