ist aber gerade noch in einem anderen aktuellen Thread im Gespräch, bei Fragen mailen, aber vorher nochmal die anderen Threads suchen
Stefan
Neues Benutzerkonto erstellenist aber gerade noch in einem anderen aktuellen Thread im Gespräch, bei Fragen mailen, aber vorher nochmal die anderen Threads suchen
Stefan
Stefan
Micha
achso du meintest das so, dass durch das Bassignal in der Endstufe der Tops, diese zu schnell überlastet und dann das HT-Sterben einsetzt, gut dann habe ich dich falsch verstanden :smile:
Fazit: eine Aktivweiche wird dringend empfohlen...
CU Stefan
Morgähn,
Micha
ich glaube du hast da jetzt etwas falsch verstanden, mit parallel meinten wir, das Line Signal durchschleifen zu einer zweiten Endstufe und nicht Top & Bass parallel an einen Kanal zu hängen.
CU Stefan
Abend,
mein Lieblingsspruch mal wieder:
erst lesen & suchen, dann schreiben, aber ich bin ja nett :smile:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2303&forum=26
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1053&forum=26
CU Stefan
Abend,
den Kappa 15 kannst du vergessen, der hat zu wenig X-Max, wenn dann den Kappa 15LF, das hatten wir aber schonmal, einfach mal SUCHEN.
Edit: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1383&forum=27
CU Stefan
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-17 19:50 ]</font>
Abend,
CU Stefan
Ich glaube auch, das Ding wird mir zu gefährlich, oder besser gesagt meinen Subs.
Kann man dafür noch Geld bekommen :???:
Was mich aufregt ist das Eingangspoti, die Lautstärke kann man damit zwar toll regeln, aber alles andere schein einfach daran vorbeizugehen, irgendwie komisch.
Stefan
and the show goes on!
Langsam kriege ich echte Zweifel, was sich die Leute bei diesem Ding gedacht haben :???:
Vorgestern hat sich die Stufe spontan dazu durchgerungen nur noch zu brummen (also der Sub der daran hängt), sobald man ihr ein Line Signal gibt. Ich habe nichts umgestöpselt und verschiedene Kabel probiert, auch galvanische Trennung der Masse hat nichts gebracht (der von C....., hat bisher aber immer funktioniert), geschweige denn die endstufeneigene Apparatur dafür.
So nachdem XLR also wegfiel (wenn dich der Woofer beim Brummen schon bewegt, gibt mir das zu denken), schnell mit dem Klinkeneingang probiert. Aber da war mir das Brummen sogar noch lieber, bin nur leicht gegen den Stecker gekommen und schon "ratterte" der Sub volles Programm los. Ich frage mich wofür das Eingangspoti eigentlich da ist, war etwa 1/4 aufgedreht, selbst bei den billigsten Hifikisten verhindert das Poti bei Kurzschluss beim Eingangssignal so etwas.
So genug geheult...
CU Stefan
Besitzt der Sub eine passive Weiche? Wenn nicht brauchst du auf jeden Fall eine Aktivweiche, klanglich ist sie in jedem Fall besser.
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-149152.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
CU Stefan
@anonymous
ich hoffe das war jetzt ein Scherz :smile:aber Thorsten wird dir sicherlich gerne erzählen, was ein ESX ist, ansonsten SUCHEN!!
CU Stefan
@anonymous
CU Stefan
eine Aktivweiche ist dafür natürlich die beste Lösung, die kleine Behringer reicht für Party-Equipment vollkommen aus und ist besser als passive Trennung der Subwoofer und teilt das Signal dann auf.
Falls du wirklich nur das Signal ohne aktive Trennung an beide Endstufen leiten willst, brauchst du eine Art y-Kabel für XLR, also eine einfache Parallelschaltung.
CU Stefan
Abend,
ich habe vorhin den Test in der PP nochmal überflogen, ist da wirklich ein 15PS40 drin? Ich meinte ich habe etwas von SA1... als Treiber gelesen, ich schau gleich nochmal.
Stefan
Abend,
Stefan
aus dem Bauch heraus der B2, ich habe den PS40 auch im Einsatz, der hat nicht allzuhohe Maximalpegel, weil er recht schnell an seine mechanischen Grenzen stößt, das wird im SA nicht viel anders sein denke ich.
CU Stefan
CU Stefan
http://www.r-topf.de/therogue
da ist der Plan, falls es interessiert. Die empfohlenen Speaker sind nicht die günstigsten, um es mal vorsichtig zu sagen, wie es mit einem B&C 15PL40 läuft, kann dir NoWay bald sagen, falls es nur eines oder zwei seien sollen, könnte ich mir auch den 15PS40 oder 15PZB40 vorstellen, die gehen beide wahrscheinlich etwas tiefer, allerdings dürfte etwas Kick dabei verloren gehen, bei Fragen, einfach mailen oder eine PM schreiben.
CU Stefan
CU Stefan
