  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • MittelHochtonhorn ab 1150 Hz
    • TheRogue
    • 6. Oktober 2002 um 14:28
    viele Infos hast du uns nun gerade nicht gegeben, was du schon da hast, aber pauschal würde ich BMS 4548 oder 4550 empfehlen und als Horn RCF H100, aber schreib mal noch ein bisschen was zu deiner Anlage.
    Farad
    den HTH ab 1150 Hz, das wird doch nichts oder?
    Stefan
    • TheRogue
    Farad
    Stefan
  • Grundsätzliche Infos über Bass Hörner...
    • TheRogue
    • 5. Oktober 2002 um 19:28
    Ja was sollen wir denn machen?
    Dann muss er sich entweder mit der BR und Horn Simulation und den TSPs beschäftigen, oder uns zumindest sagen, wie die Chassis heissen, dann könnte man ihm auch eine BR/BP berechnen, aber mit einem Raveland und Horn wird das bestimmt nichts.
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-05 19:29 ]</font>
    • TheRogue
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 5. Oktober 2002 um 18:20
    @ Brain
    die TSPs bei Halb- oder Volllast zu messen, würde sicherlich um einiges besser funktionieren als die 1W TSPs, aber leider macht das kein Hersteller, wahrscheinlich würden die dann ganz erheblich schlechter aussehen, als ihre 1W Kollegen.
    Und wenn man sich nur eine kleine, feine PA bauen möchte, hat man sicherlich kein Geld für das nötige Messequipment, wenn man das desöfteren macht, wär das schon eine Überlegung wert
    CU Stefan
    • TheRogue
    @ Brain
    CU Stefan
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • TheRogue
    • 5. Oktober 2002 um 17:02
    Das mit den Bässen im Fun2000 hatten wir schonmal, Jip meinte, es sind 2*15" Kurzhörner von Limmer, und davon halt 16 Stück.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 4. Oktober 2002 um 22:28
    mein Beitrag ^
  • Bauplan für RCF Speaker
    • TheRogue
    • 4. Oktober 2002 um 22:19
    Abend,
    die Sache mit der Hornkurve muss man aber auch so sehen, dass Hörner DEFINTIV auf's Stacking ausgelegt sind und nicht auf Einzelbetrieb, dann geht es auch nochmal etwas tiefer.
    Was ich genauso sehe, ist, dass man mehr Hörner als z.B. ESX braucht, um den nötigen Tefgang zu erreichen. Der ESX hat übrigens auch "nur" 90 dB 1W/1m bei 30 Hz, das übertrifft aber die Hörner noch bei Weitem.
    Aber im Stack packen die Hörner 45 Hz auch locker.
    thorsten
    zum Handling, kannst du alleine ESX transportieren? Doch wohl eher nicht.
    PS: Schade, dass wohl (vorläufig TBF :???:) kein Vergleich ÖRPZ (nicht URPS) vs. ESX vs. HornStack stattfindet.
    CU Stefan
    PPS:
    @ Thorsten
    langsam haben wir es echt alle kapiert, dass du CA geil findest, es reicht aber auch irgendwann (meine Meinung!)
    • TheRogue
    Abend,
    thorsten
    CU Stefan
    PPS:
    @ Thorsten
    • TheRogue
    • 4. Oktober 2002 um 22:06
    Abend,
    Ganz so wie Thorsten sehe ich das nicht, wenn ausschließlich Disko gemacht wird, egal ob Techno oder Charts, finde ich 4-Punkt Beschallung besser, aber mit der Bar und evtl. Chill-Out hat er vollkommen recht.
    Aber wenn auch mal Bands spielen sollen oder ähnliches, ist 4-Punkt im Nachteil und eine klassische "Open-Air"-Form besser.
    Kommt darauf an, was ihr genau vorhabt.
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 4. Oktober 2002 um 18:52
    Hab mir derzeit eine Bassreflex Kiste (Aufbau und Plan gleich wie unsere
    18“ EV Basskisten, nur hald um einen Faktor verkleinert, weil i ja 15“ hab!!)
    boah ist mir schlecht!
    zum (grundsätzlichen) Berechnen von BRs gibt es jede Menge Freeware. Schau mal bei http://www.lec-center.de.vu unter Downloads, da ist WinIsd, damit kann man das machen. Dafür musst du aber die TSP von deinen 15ern herauskriegen!
    CU Stefan
    • TheRogue
    CU Stefan
  • Server-Ausfälle
    • TheRogue
    • 4. Oktober 2002 um 02:42
    Morgähn,
    am 3. weiss ich nicht, war ich unterwegs, aber am Dientag, also am 1.10. um die Zeit gab es Probleme!
    Stefan
  • Cee32 kabel günstig?
    • TheRogue
    • 3. Oktober 2002 um 20:17
    Hi..
    bloss was diskutieren wir hier eigentlich herum, die Vorschriften wollen es so, es ist da jetzt vollkommen egal, für wie sinnvoll man das hält oder nicht, wenn etwas passiert (1. es kommt anders und 2. als man denkt!), wird man zur Verantwortung gezogen und das ist dann bestimmt nicht mehr feierlich für dich!
    CU Stefan
  • Powerworks RS 152 XA oder Rs 153
    • TheRogue
    • 3. Oktober 2002 um 19:55
    Abend,
    wir haben doch jetzt so ein schönes Party Brett und das nicht ohne Absicht.
    Bitte schaut doch mal, wo ihr eure Threads postet!
    CU Stefan
    • TheRogue
    • 2. Oktober 2002 um 16:46
    das war eine ganz normale Steckerleiste und die LAN war in einer Schule, da kommen Kabelbrände in der Decke immer besonders gut :grin:
    CU Stefan
  • Anlage für Jugendheim
    • TheRogue
    • 2. Oktober 2002 um 06:19
    Morgen,
    hab den PS40 noch nicht in BR gehört, hab den in einem KleinHorn, werde in aber nächste Woche mal in ein TestBR bauen.
    Für das Aufgabengebiet kann/muss vielleicht auch etwas in der Richtung t.amp 1100 her (Thomann) 400€ oder wenn man findet, was besseres gebrauchtes.
    Die beiden kosten Subs zusammen etwa 500€ und dann noch eine Aktivweiche für 150-200€.
    Stefan
    • TheRogue
    • 1. Oktober 2002 um 22:24
    Abend...
    Schuko schmelzen ist doch ganz leicht, man nehme eine Netzwerkparty und pro Raum einen 10A und einen 16A Stromkreis mit jeweils 2 Anschlussdosen, dann hängt man 1 Dose des 16A Kreis 12 PCs und 'nen Kühlschrank, wenn die Sicherung nicht gleich fliegt stinkt es ziemlich bald :grin:
    Und wenn der Schuko und die Sicherung am Leben bleiben gibts halt einen Kabelbrand in der Decke, soviel dazu.
    PS: wahre Begebenheiten
    Stefan
    • TheRogue
    • 1. Oktober 2002 um 17:16
    eine gute Variante wär die Bassreflex von JF mit dem B&C 15PS40. Zwei davon sollten für eure Zwecke reichen. Sie vertragen laut JF 300-500 Watt, dafür muss aber noch eine Endstufe her.
    Die sind dank tiefer Abstimmung (40 Hz)auch gut für Konservenmusik geeignet.
    Einer kostet bei Discomania etwa 150€ + Versand.
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    PS: Wie viel könnt/wollt ihr ausgeben?
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-01 17:19 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-01 17:20 ]</font>
