  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Ein Top für NoWay (vorsicht großes Bild)
    • TheRogue
    • 24. September 2002 um 08:09
    Hi..
    den X-Var hab ich in meinem Datenblatt nicht drinnen, wie ist denn der?
    Als Vorkammer hab ich das angenommen, was als Ausschnitt für den 10er in der Schallwand ist, die 16x16 cm Öffnung und das was zwischen Pappe und Schallwand ist. Das kleiner zu machen (so viel Auslenkung kann/wird er nicht machen) wäre noch möglich.
    Könnte man in einer Coax-Anordnung nicht den HT + Horn als Plug benutzen, wie es bei Dynacord gemacht wurde?
    Stefan
    • TheRogue
    Hi..
    Stefan
    • TheRogue
    • 24. September 2002 um 07:04
    Morgähn...
    bei http://www.bcspeakers.com gibts das ganze DataSheet:
    FS: 76Hz
    Qms: 4,8
    Qes: 0,22
    Qts: 0,21
    MMS: 31gr
    BL: 19,6
    Le: 1,2 mH
    Re: 5,8 Ohm
    X-Max: +- 1,5mm
    Vas: 20 l
    Stefan
    • TheRogue
    Morgähn...
    FS: 76Hz
    Qms: 4,8
    Qes: 0,22
    Qts: 0,21
    MMS: 31gr
    BL: 19,6
    Le: 1,2 mH
    Re: 5,8 Ohm
    X-Max: +- 1,5mm
    Vas: 20 l
    Stefan
    • TheRogue
    • 23. September 2002 um 20:50
    @ NoWay
    ich hab mal beschlossen, das ins Forum zu stellen, da du mir gesagt hast, du hast martin auch gefragt, da denke ich ist das doch sinnvoll das gleich für alle ersichtlich zu machen.
    @alle
    also gefordert ist ein horngeladenes 10/1 Top mit B&C 10MD26 als LowMid.
    Breite soll 47,5 - 47,8 cm sein, tiefe wenns geht 58cm. Dann soll das ganze 60 Grad horizontal haben, damit man auch mehrere nebeneinander stellen kann.
    mein Beitrag dazu war folgendes
    gut die Breite krieg ich auch noch hin, das ist kein Problem, die Frage, die ich mir noch stelle ist, ob es ohne Phaseplug hoch genug für einen BMS 1" geht, wie tief kann man die sinnvoll trennen (4548 oder 4550)? ja ich weiss die Frage steht in NoWay's Thread auch :grin:
    Ich bitte um KONSTRUKTIVE Verbesserungsvorschläge,aber bitte kein sinnloses Gebrabel, danke!
    wird noch ergänzt...
    Stefan
    Nachtrag: so ich hab das Ding jetzt auf 46,4 cm verbreitert und einfach vorne 3,1 cm drangehängt, um die geforderten 58 cm zu erreichen, da kannst du dann Gitter mit Schaumstoff oder so befestigen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-23 20:54 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-23 21:41 ]</font>
    • TheRogue
    @ NoWay
    @alle
    Stefan
  • BMS 1" Treiber
    • TheRogue
    • 23. September 2002 um 20:11
    Hi..
    in dem Zusammenhang hatte ich mal nach 60x40 Hörnern gesucht bei Achenbach. Das einzige was ich gefunden habe für 1" war ein LimmerHorn und das ist relativ teuer und Lieferzeiten sind ungewiss, dafür hat's garantiert gute Qualität.
    Stefan
  • BMS 1" Treiber
    • TheRogue
    Hi..
    Stefan
  • I like BB15
    • TheRogue
    • 23. September 2002 um 06:31
    my Thread ^
  • I like BB15
    • TheRogue
    my Thread ^
  • I like BB15
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 20:45
    och menno, müssen denn alle Fortunecity benutzen, da ist ja sogar Tripod besser, da seh ich wenigstens die Bilder...
    Stefan :grin:
  • I like BB15
    • TheRogue
    Stefan :grin:
  • mal wieder meine Endstufe
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 19:39
    So ich nochmal...
    eine Frage noch, schadet das den Kondis, wenn sie ja nicht mehr entladen werde, die vom rechten Kanal?
    Habe die Leitungen jetzt gekappt, die linke Seite scheint normal zu laufen.
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 18:17
    Ach das Ruhrgebiet, naja fast, 400km denke ich :grin: trotzdem danke für deine Hilfe!
    ich meinte das nur so, dass ich die Kabel zum Netzteil mit Isoband abkleben muss, weil ich da nicht ran will (wie du das gerade auch gesagt hast) und die, die zu den Kondis gehen, könnte ich genausogut abschrauben oder halt auch abkleben, mehr wollte ich damit nicht sagen...
    Mir wurde übrigens gesagt, dass die Vorstufe des erchten Kanals im Eimer ist und da hörts bei mir dann komplett auf, ich bin froh, dass ich weiss wo die Transistoren sind :grin:
    Aber da hab ich mal wieder was, wo ich mich reinarbeiten könnte, vielleicht krieg ichs irgendwann hin (halt war nur ein Scherz, ich hänge am Leben :cool: )
    Stefan
  • Welches Topteilsystem zu Hornbässen?
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 17:18
    Beyma und B&C besch..... klingen, da muss aber was gewaltig schief gegangen sein, damit das so übel ist.
    Gibt es eine HP zu den Tops bzw. welche Treiber genau sind da drin?
    Stefan
  • HT-Schutz für EV ST 350B
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 17:02
    Ich würde lieber einen Limiter oder Controller davorsetzen, der dem Treiber der DJs ein Ende setzt. Wenn die Box vernünftig abgestimmt ist, überlebt der HT das dann auch.
    Ansonsten, das Thema hatten wir bestimmt schonmal, einfachmal suchen
    Stefan
    • TheRogue
    Stefan
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 17:00
    Tjoa gute Frage.. :sad:
    Der Transistor der da geplatzt ist, ist keiner von den "großen", von denen 9 gewechselt wurden, sondern ein anderer, alter Kleiner.
    Von wegen Kanal abklemmen:
    Einfach sämtliche Stromzufuhrkabel von der Seite von der Platine abziehen und abisolieren, bzw. soweit möglich abmontieren (einige gehen an die Kondis, die kann ich abschrauben, ein oder zwei andere KAbel gehen direkt zum Netzteil) und aus ist die Maus?
    Stefan
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 15:58
    Hi..
    genau das hat mich ja auch stutzig gemacht :???:
    übrigens waren es SA1492 und SC3856
    Kann mir jemand sagen, was diese Transistoren eigtnlich kosten?
  • Servicemanual für SPARK SA1200 gesucht
    • TheRogue
    • 22. September 2002 um 15:09
    hab dir mal eine PN geschickt...
    wo hattest du die Endstufe her? Scheint ja wirklich ein komisches "Ding" zu sein :???:
    Stefan
