  2. TheRogue
Beiträge von TheRogue
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    • 19. September 2002 um 15:51
    hab mir mal ein einfaches Gehäuse ausgedacht, das in Sachen TT-Belastung recht optimal ist, aber deshalb sehr groß und sicherlich recht schwer ist.
    Hab Magzel auch schon gesagt, dass man das nur so bauen sollte, wenn Gewicht, Platz und Größe egal sind. Ein Universalgehäuse mit 2 Winkeln für's Monitoring ist sicherlich besser, hab ich aber im Moment keine Nerven zu :grin:
    Vielleicht könnte sich jemand erbarmen, falls er Zeit und Lust hat, 50l mit Abstimmung 60Hz
    Stefan
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    Stefan
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 22:14
    Magzel
    das mit Conrad, darauf habe ich jetzt nicht geachtet (oder damit gerechnet), weiss da jemand genaueres?
    @all
    Ich bräuchte mal die Maße vom H100
    @PM
    also an die 103 glaube ich nicht so recht oder ist das für 2 gemeint?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-18 22:15 ]</font>
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    Magzel
    @all
    @PM
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 21:37
    Das Tunen ist die Abstimmfrequenz des BR-Rohrs. Bei 50 Litern und einer Portfläche von 200 cm² macht das eine Länge von 22,8 cm, am Besten also Dreiecke in alle 4 Ecken mit Kantenlänge 10 cm (10*10 =100 100/2=50 50*4 = 200)
    Ich mach morgen mal einen Plan, wenn ich Zeit finde
    Stefan
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    Stefan
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 21:30
    Sag ich ja, eigentlich für den niedrigpreisigen Bereich ziemlich optimal, achja fällt mir gerade noch ein, bei 60 - 65 Hz Lowcut setzen, damit die Auslenkung im Rahmen bleibt.
    Nachtrag:
    Magzel
    den PL40 bei der Sammelbstellung von Hellmich, den 4548 für 99€ bei Conrad, wenns sein muss!, die Hörner von RCF H100 (oder wie war das)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-09-18 21:31 ]</font>
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    Nachtrag:
    Magzel
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 21:21
    Ich hab den PL40 gerade noch mal durch die Simu geschickt. Bei 50l und 60Hz getunt, macht er etwa 100 dB mit -3 dB bei etwas unter 65 Hz und ganz brauchbarer Auslenkung, das dürfte schon einigermaßen abgehen und 2 Tops der Sorte dürften für 100 Leute mit Bässen mehr als ausreichend sein und dazu noch recht günstig (130€ PL40, 100€ HT, 40€ Horn + Gehäuse und Weiche)
  • Jetzt kommts Top
    • TheRogue
  • Acoustic-Line- Seeburg "Infra" vs. Concert Audio "ESX"
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 19:50
    Hi..
    moser7
    wenn du die Bässe hast, berichte bitte mal wie sie sich machen, vor allem im Vergleich zu deinen alten BRs, ist ja die gleiche Anzahl und das Amping dürfte ja auch gleich sein.
    Bin mal gespannt, wie viel lauter und besser klingend die Infras sind.
    Stefan
  • HT-Höner & Aufstellung
    • TheRogue
    • 18. September 2002 um 16:49
    Hi..
    kann mir jemand physikalisch erklären, warum es bei Hochtonhöner, die sich auf einer Horizontalen nebeneinander befinden, zu Auslöschungen o.ä. kommt, wenn nicht ein bestimmter Winkel zwischen ihnen ist.
    Man sieht ja öfter, dass bei Tops, die aufeinander stehen und kein Winkel zwischen ihnen ist, die obere sogar noch verkehrtherum aufgestellt wird, damit sich die HT nebeneinander befinden. Und da scheint das ja zum Vorteil zu sein.
    Liegt es daran, dass die horizontale Abstrahlung meist größer als die vertikale ist und es deshalb beim Übereinanderstellen nicht zu diesen Auslöschungen kommt?
    Stefan
  • Zum Testforum
    • TheRogue
    • 17. September 2002 um 19:37
    ADMIN
    1. Was wird in diesem Brett diskutiert?
    Es geht hauptsächlich um User, die hier Ärger machen, und wie das Niveau des Forums gehalten werden kann.
    Ich kann dir versichern, es ist und bleibt so wie es ADMIN geschrieben hat
  • Monitorbau ???
    • TheRogue
    • 14. September 2002 um 16:52
    Miss mal das Volumen aus (Innenvolumen abzüglich Verstrebungen, Chassis musst du nicht abziehen, die kommen ja wieder rein)und die Länge und Fläche des BR-Rohrs/Schlitz.
    Auch brauch ich die Maße des HT-Horn und des MT, dann kann ich mal schauen, was sich machen lässt
  • Monitorbau ???
    • TheRogue
  • gebrannte cd's , mp3's, die gema
    • TheRogue
    • 14. September 2002 um 15:23
    ich weiss das passt nicht so recht hier rein, aber auf welcher CD sind denn bitte Sarah Connor und Techno drauf :???:
    In größeren Clubs mit MP3s anzukommen, ist glaube ich nicht so gerne gesehen, gebrannte von den Originalen (als Wave und vorher nicht MP3) geht vielleicht noch, wenn es vernünftige Rohlinge sind, wie es da aber die GEMA genau sieht, weiss ich nicht
  • B&C speaker
    • TheRogue
    • 14. September 2002 um 14:20
    Hi..
    erhältlich in Deutschland sind sie z.B. bei http://www.lsv-achenbach.de
    Der offzielle Vertrieb ist A/S Gehäusebau GmBH aus Schwerte, die haben aber keine Homepage aber sind unter info@as-gehaeusebau.de oder 02304942350 zu erreichen. Ich weis´s aber jetzt nicht, ob und was für Mindestabnahmen o.ä. die haben
  • B&C speaker
    • TheRogue
    Hi..
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • TheRogue
    • 14. September 2002 um 11:46
    Anonymous schrieb am 2002-08-01 11:56 :
    Also ich wollte die auf Party's einsetzten. Für hundert Leute sollte es schon reichen ! Und es sollten schon 18" Speaker sein da die menier Meinung nach um einiges druckvoller sind.
    Dafür mehr als 4 Hörner, gute Nacht
    • TheRogue
