  2. alexander thiemann
Beiträge von alexander thiemann
  • Turner PA`s der Fa. FACE in Emsdetten
    • alexander thiemann
    • 1. März 2007 um 21:17
    Hallo Gerald 1!
    Du hast Recht. Habe Ludger Dreher bei Westfalensound in Emsdetten ausfindig gemacht und ihn am Telefon gesprochen. Der war ein wenig überrascht, daß sich noch jemand für "seine" PA interessierte. Hat mir aber sehr bereitwillig Auskunft gegeben. Ursprünglich war die Turner PA definitiv als 3-Wege System ausgelegt und entwickelt worden. Später wurde sie aber auch häufiger 4-Wege betrieben. Da sie nie zu komerziellen Zwecken entwickelt wurde, gibt s entsprechend wenig Systeme.
    Danke für die Bilder unter GötteSound. Habe das Hornflare für die 15er im obersten Bild sofort wiedererkannt. Die sind definitiv auch in den Turner Bässen verbaut worden. Allerding arbeiten sie hier in einem ventilierten Gehäuse. Auch das Hochton Hornflare und das für den M4 sind ebenfalls von Community.
    Danke an alle, die mir bei der Suche geholfen haben.
    • 28. Februar 2007 um 14:12
    Danke Thomas für den Tipp mit Frank. Habe Ihn gesprochen, Royalflash hat allerdings auch nur noch die Bässe im Einsatz. Ist halt alles ziemlich lange her. Wie dem auch sei scheint das System wohl eine Art Eigenentwicklung von Westfalensound zu sein. Konnte bisher dort keinen auftun, der mir konkreter was dazu sagen konnte.
    Werde das System so weit bertriebsbereit machen und dann mal vorsichtig mit den Trennfrequenzen experimentieren. Ich glaube kaum, daß man den M4 gleich killt wenn mann 300 Hz nicht unterscheitet.
    Andererseits kann ich nicht glauben, daß die 15" Bässe wirklich gerne bis 300 Hz rauf arbeiten.
    Mal sehen.
    Danke vorerst
    • 24. Februar 2007 um 15:08
    Wer kann mir zu folgendem PA etwas sagen:
    So genanntes Turner PA, vertrieben Anfang der 90er Jahre von der Fima FACE in Emsdetten. Folgender Aufbau:
    Pro Seite 4 Bass Bins horngeladen mit jeweils 2x 15" RCF Bass Speakern
    1 Top mit 1x Community M4 4" Mittentreiber und einem 2" TAD Hochtontreiber. 40 x 90 Grad Coverage.
    Amping: pro Seite 2xCamco Dl 1500 u & 1x Camco DL 1000
    Dazu gehörten BSS FDS ??? Weichen mit Steckkarten. Insbesondere Aufbau, Flankensteilheiten, Filterkarakteristik,Trennfreuenzen, Laufzeiten etc. sind von Intresse, da die alten Weichen defekt sind.
    Wer hat das System entwickelt gibt es Pläne oder offizielle Testberichte?
    Danke
