  2. o.s.t.
Beiträge von o.s.t.
  • Botex DDP 405 defekt
    • o.s.t.
    • 18. Februar 2017 um 23:03
    Ein defekter Triac muss nicht unbedingt ein Dauerleuchten zur Folge haben - kann auch Dauerdunkel werden....
  • DMX Splitter Y Kabel ?
    • o.s.t.
    • 26. Juni 2015 um 15:36
    Andersrum gehts meistens: 1 rein, 2 raus.
    Ist aber ausserhalb der Spezifikation und wird meist nur von Amateuren angewendet.
    Profis nehmen als Aufteiler SPLITTER und zum zusammenführen MERGER
    Gruss, o.s.t.
  • digital Dimmer Kaufempfehlung
    • o.s.t.
    • 16. August 2013 um 18:00
    Robust, zuverlässig UND Budgetfreundlich :D
    ETC Smartpack: http://www.etcconnect.com/product.overview.aspx?Id=20071
    haben wir seit ca. 5 Jahren im Roadeinsatz
    o.s.t.
  • CP 60 / CP86 für Spiegelkugel geeignet?
    • o.s.t.
    • 24. Oktober 2011 um 21:57
    Bedenke: die GE4545 hat nur 100h Betriebsstunden Lebensdauer...
    o.s.t.
  • img stageline DMX-510 USB
    • o.s.t.
    • 18. Juli 2011 um 22:37
    schon geschaut?
    http://www.monacor.de/support/software-updates/
    o.s.t.
  • Funkmikrofon - Grossflächenabdeckung - Sportveranstaltung
    • o.s.t.
    • 6. August 2010 um 10:23
    hey Leute,
    Danke für die tolle Anteilnahme und die vielen Anregungen. :)
    Der Shure Mixer scheint ja genau das zu können, was wir brauchen. Den werden wir uns mal vorknöpfen...
    thanx und gruss aus der Schweiz
    Jürgen
    • o.s.t.
    • 5. August 2010 um 00:17
    Zitat von "simonstpauli"
    Was für Empfänger sind das denn?...
    Das sind alles MIPRO ACT-707D
    http://www.mipro.com.tw/link/2_1_1_2_1_act707d.htm
    gruss, Jürgen
    • o.s.t.
    • 4. August 2010 um 22:12
    Entweder jemand macht per Hand den Kanal des jeweils besten Empfängers auf oder man baut eine diversity-Schaltung, die die Feldstärken der Empfänger vergleicht und das Ganze automatisch erledigt.
    Von Hand ist momentan jetzt auch die Notlösung. Nur weiss man nicht, wohin sich der Handsender grade bewegt (nicht einsehbar) und die 3 Empfänger sich je ca. 100m voneinander befinden..
    Zitat von "hink"
    ...Hab da vor ein paar Wochen nämlich auch mal drüber nachgedacht und es dann mit einem Ablaufplan und Mensch mit flotten Fingern gelöst. Der aber immerhin die Empfangstärkeanzeigen beobachten konnte...
    Wie gesagt, die 3 Empfangsstärkenazeigen sind je ca. 100m voneinander entfernt, da is nix mit gleichzeitig beobachten und reagieren. Lediglich die Audiosignale der Empfänger sind zentral zusammengeführt.
    Handarbeit sollte eben wenn möglich vermieden werden
    thanx schon mal bisher
    gruss, Jürgen
    • o.s.t.
    • 4. August 2010 um 20:58
    hallo Profis,
    Folgende Situation: Grossflächige Sportveranstaltung (Ironman). 2-3 Fussballfelder gross mit vielen Zelten/ einigen Bäumen dazwischen. Es gibt 3 Hauptpositionen, wo "die Sache" abgeht. Der Speaker hat ein Funkmikrofon und bewegt sich zwischen den 3 Orten. An den 3 Orten ist jeweils ein Mic-Funkempfänger mit Zusatzantenne auf Stativ. Alle 3 Empfänger haben denselben Empfangskanal des Funksmics eingestellt. Die Audioaugänge der 3 Empfänger werden zentral gesammelt auf einen Mixer geführt und von von da aus das gesamte Gelände beschallt. Das funktioniert an und für sich gut, nur....
    Problem: wenn sich der Speaker mit seinem Funkmic auf dem Gelände bewegt, kann es sein, dass er auch mal in den Empfangsbereich von 2 oder auch 3en Empfängern kommt und dann wieder nur auf einen Empfänger connected. Das gibt dann so unschöne Pegelsprünge von einigen DB's, da ja im Mixer dann das Signal von einer verschiedenen Anzahl Empfängern daherkommt....
    Wir haben schon mit Kompressoren +Co experimentiert - mit mässigem Erfolg, da ja das DIng nicht weiss, ob der Speaker nur leise oder laut spricht oder woher jetzt der plötzliche Pegelsprung kommt...
    Vielleicht ist ja unser Grundansatz falsch und wir wissen noch nicht von einer "richtigen" ALternativlösung. Vielleicht hat ja einer von euch DEN rettenden Tipp.
    Thanx + Gruss aus der Schweiz
    Jürgen
  • Coemar Bora
    • o.s.t.
    • 17. Januar 2010 um 21:00
    Zitat von "Biby"
    Ist meine Erinnerung richtig, dass je Kanal gleichzeitig 4 DMX Adressen angesprochen werden konnten?...
    Ist mir so nicht bekannt. Beim MA12/2 ist es so, vielleicht verwechselst du da was...
    Zitat von "Biby"
    ...dass man theoretisch mit einem Fader bis zu 96 DMX Kanäle am Dimmer gleichzeitig ansprechen könnte
    ist mir so auch nicht bekannt
    Irgendwo hab ich aus der alten Bora Anleitung noch im Hinterkopf, dass Fader 1=DMX 1,13, 25, 37, 49, 61,.....
    kann mich aber auch täuschen. Muss sowieso kaum patchen, meist 1:1
    o.s.t.
  • Coemar Bora
    • o.s.t.
    • 17. Januar 2010 um 17:29
    stehe auch noch ab und zu an dem nicht zu totkriegenden Schätzchen.
    hier die Anleitung zum Original Zero88 Lightmaster XL:
    http://support.zero88.com/main/en/download/213
    Und ja, 12 Kanäle gleichzeitig, irgendwo in die Kanäle 1-96 patchbar
    gruss, o.s.t.
  • IMG DMX-1440: Master-Reset auf Werkseinstellungen?
    • o.s.t.
    • 21. Mai 2009 um 21:53
    Zitat von "Thorsten Guenther"
    .....Szenen und Sequenzen "stecken" nicht zuletzt zur Sicherheit geleisteter Arbeit in einem Eprom......Austausch des Eprom....
    [Klugscheiss ein] ich glaube kaum, dass programmierte Anwenderdaten (Szenen und Sequenzen) in einem Eprom stecken, da Eprom nur über UV-Licht gelöscht werden kann. Eher schon in einem EEprom oder noch eher in der aktuell modernen Variante "Flash-Speicher" [Klugscheiss aus]
    http://de.wikipedia.org/wiki/EPROM
    http://de.wikipedia.org/wiki/EEPROM
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher
    aber ich lass mich gern von der Eprom-Variante überzeugen (wie gesagt, Anwendermemory, nicht Systemsoftware/Firmware)
    gruss, o.s.t.
  • Behringer Eurolight LC2412
    • o.s.t.
    • 30. August 2008 um 10:52
    Zitat von "Jonathan Väth"
    Ähhm , wars bei dem Behringer Pult nicht so , dass man mit der Software keine Scanner b.z.w. MHDs betreiben kann ???
    ...können schon...rein theoretisch, da aber der DMX-Ausgang der Behringers dermassen unstabil ist, wirds defacto praktisch unmöglich...
    o.s.t.
  • Beamer koppeln
    • o.s.t.
    • 19. Juli 2008 um 00:41
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    ....also das 2 identische bilder übereinander projeziert werden hab ich bisher weder gesehen noch gehört....
    ...drum sind wir hier ja auf party-pa ;)
    im professionellen Umfeld ist/war das durchaus üblich, wobei es wieder seltener wird, weil die Lichtleistungen von einzelnen Beamern inzwischen doch enorme Fortschritte gemacht haben
    gruss, o.s.t.
  • kleines - einfaches Lichtpult
    • o.s.t.
    • 23. April 2008 um 23:19
    schau dir mal das showtec fademaster16 an. könnte auch noch ne Variante sein. Hat nur 16 Fader, 4 Knöpfe und kann auch 12 Szenen speichern.
    Info gibts auf highlite.nl
    gruss, o.s.t.
  • Halogen, tungsten, was isn das???
    • o.s.t.
    • 8. April 2008 um 21:02
    Umgangssprachlich ist bei unseren englischsprechenden Kollegen:
    Tungsten=Glühlicht (ob Halo oder nicht, egal) alles was keine Entladungslampen sind.
    Beispiele (nicht wirklich p-pa-konform):
    Martin MAC TW1=TungstenWash1=Washlight mit "Glühlichtquelle"
    Vari-lite VL1000 Tungsten=MovingSpotlight mit "Gühlichtquelle"
    Tungsten kann, muss aber nicht eine Halogenfunzel sein, wobei in der VT eigentlich alles Halogen ist...
    gruss, o.s.t.
  • LSC Maxim, MA Lightcommander oder Alternativen
    • o.s.t.
    • 4. April 2008 um 22:18
    Zitat von "Max Hirse"
    eine kurze Frage habe ich noch: Der ETC Smartpack 12 Kanal Dimmer benötigt eine 63A Zuleitung, oder?
    Zur Information: maximaler Ausgangsstrom ist mit 12x10A angegeben.
    Grund für meine Frage ist, dass unter
    http://www.etcconnect.com/docs/docs_down…are-DE_revB.pdf
    die Rede von 32A ist. Der gesamte Ausgangsstrom sind aber maximal 120A, bei 3x32A sind wir aber erst bei 96A, die zur Verfügung stehen.
    altbekanntes Thema, gehört eigentlich ins Strombrett und wurde dort auch schon mehrfach diskutiert: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61351
    (Problematik hat übrigens nichts mit ETC zu tun, gilt für die meisten Dimmenhersteller)
    o.s.t.
    • o.s.t.
    • 12. März 2008 um 02:48
    die LSC sind hier in Europa halt schon Exoten.
    ich werf mal als Alternative das Smartfade von ETC als sehr gutes Theaterpult in die Runde:
    http://www.etcconnect.com/docs/docs_down…chure_DE_vB.pdf
    auch die SmartPack Dimmer sind sehr empfehlenswert bei moderatem Preis
    o.s.t.
  • Wie eine Bühne mit Band einleuchten?
    • o.s.t.
    • 29. Februar 2008 um 23:11
    hier kannste ein ganz tolles Grundlagenbook runterladen:
    http://www.tensing-ebsdorf.de/licht/download.php
    gruss, o.s.t.
  • Lichtpultkauf im Zeitalter des USB-Umstiegs
    • o.s.t.
    • 17. Januar 2008 um 15:44
    Zitat von "Burkhard Gregor"
    Ich will ja hier nicht Klugsch-----, aber ...
    Da ist ein lang gesprochener Vokal drinn, was heißt, dass (hier kurzer Vokal) nach welcher Rechtschreibreform auch immer *grrrr* *böse sei* :evil: das ß einigermaßen erhalten bleibt. :idea:
    gregor (nicht böse gemeint, nur zur Info)
    vielleicht hast du nicht bemerkt, dass der Beitrag von einem Schweizer stammt, und wir haben zum Glück dieses bescheuerte und völlig überflüssige ß hier bei uns nicht! (noch nie gehabt, weder vor noch nach irgendwelchen Reformen). Entweder s oder ss, ß=no go
    sorry für OT, aber das musste mal sein....
    o.s.t.
