  2. o.s.t.
Beiträge von o.s.t.
  • Hog 3 PC DMX Widget
    • o.s.t.
    • 12. Februar 2007 um 23:05
    warum eigentlich keine Chamsys?
    sollte ja für einen Hog-user kein Problem sein.
    >>KLICK<<
    die PC-Software (ist angeblich x-mal stabiler als die Hog) gibts für lau, und die Wings sind auch bezahlbar (Preisliste bei Focon)
    sonst schau dir auch mal DIESEN THREAD an
    o.s.t.
  • DMX Controller für PC
    • o.s.t.
    • 10. Februar 2007 um 16:58
    guckst du hier: >>HIER<<
    o.s.t.
  • Lichtsteuerung fürs Theater!
    • o.s.t.
    • 21. Januar 2007 um 01:12
    Zitat von &quot;miklo velka&quot;
    Wie sieht es denn mit den erwähnten Pulten ETC und Zero 88 aus? Das Smartfade (neue Version) und das Jester?
    das Smartfade und das Jester sind eigentlich DIE Pulte für deine (Theater-) Anwendung (und auch von der Qualität her beide zu empfehlen).
    Programmierbarer Speicherstapel (Stack) mit pro Schritt speicherbarer individueller Ein- und Ausfadezeit, und Schritte/Szenen per GO-Taste abrufbar.
    leider fehlt bei Smartfade der Anschluss für einen ext. (Fuss-)(GO-)taster, beim Jester ist er jedoch definitv vorhanden. Also Jester :D
    gruss, o.s.t.
  • Scanner DMX Steuerung gesucht mit bestimmtem Merkmal !
    • o.s.t.
    • 15. Januar 2007 um 00:21
    Zitat von &quot;Tran RNG&quot;
    Was gäbe es da noch?
    guckst du >>HIER<<
    o.s.t.
  • Mediensteuerung / DMX
    • o.s.t.
    • 12. Januar 2007 um 16:59
    wo liegt den genau das Problem bei der Bedienung des Pultes?
    und was für ein Pult ist es denn? vielleicht liegts ja an der Pultwahl...
    also bis 12 Kanäle, sollte doch jeder hinkriegen.
    wichtig ist, dass man auf die Presetfader 12 wichtige (richtige) Szenen legt, die dann von jedem (das schafft wirklich jeder) gefahren werden können.
    muss man halt aufpassen, weil HTP kennt nicht jeder :wink:
    WICHTIG: übers Pult muss eine Abdeckplatte installiert werden, welche Auschnitte für nur die benötigten Bedienelemente hat.
    o.s.t. :wink:
  • Lichttechnik für 80iger Jahre Party
    • o.s.t.
    • 17. Dezember 2006 um 22:21
    Zitat von &quot;Flanders&quot;
    Was ist das für Teil, dieser Formel 1 riesen Lüfter? Hast du eventuell ein Bild davon?
    guckst du SoAbends jeweils 19:10 auf Kabel1: "Best of Formel1"
    klickst du dich >>HIER<< durch die Galerie, da siehste u.a. auf Bild 1 und 7 im Hintergrund den besagten Ventilator.
    gruss, o.s.t.
  • Ansteuerung einer automatische Türe über DMX
    • o.s.t.
    • 3. Dezember 2006 um 20:18
    Zitat von &quot;hasenfuß&quot;
    nicht wirklich "pro", geht aber ...
    immerhin 5-polige XLR :D
    gruss, o.s.t.
    • o.s.t.
    • 30. November 2006 um 22:35
    @ DJ Sawtooth
    @ da_user
    das spielt überbaupt keine Rolle, wie und woher die Steuerimpulse kommen, ob DMX, oder Bewegungsmelder oder Handtaster.
    wichtig ist, dass die nachfolgende Türsteuerung übergeordnet die Überwachung der Türantriebes nach geltenden Sicherheitsnormen wahrnimmt.
    Der Threaderöffner schreibt ja, dass er nach professionellen Lösungen sucht, dann wird auch der Antrieb selbst so sein...
    gruss, o.s.t.
    • o.s.t.
    • 29. November 2006 um 22:51
    guckst du hier:
    http://www.monacor.de/int/de/produktseite_suche.php?artid=4878&spr=DE&typ=full
    arbeitet bei uns einwandfrei.
    haben zwar nur 5 Kontakte (blöde Anzahl) pro Box, nimmste halt mehrere Schaltboxen, kosten ca. CHF 200-250 pro Stück.
    gruss, o.s.t.
  • USB-DMX
    • o.s.t.
    • 25. November 2006 um 18:54
    was willste den hören, ausser dass das DIng zu teuer ist gegenüber ähnlichen Produkten?
    o.s.t.
  • Harting verteiler
    • o.s.t.
    • 19. November 2006 um 22:03
    Zitat von &quot;audionrg&quot;
    außerdem find ich 500 watt pro kanal bischen schwach.
    2000 sollten es schon sein...
    [Stromforum Ein]
    pass auf, ein einzelner Pol des Hartingsteckers ist für 16Amp. (=3680Watt) ausgelegt. falls du also einen 1 zu 2 Verteiler hättest und du würdest denselben Kanal auf den 2 Ausgangsbuchsen mit je 2000W (=2x8.7Amp) belasten, somit wäre der entsprechende Pol des Eingangsteckers mit 17.4 Amp. bereits überlastet !
    dass das Zuführungskabel zum Verteiler mit mind. 2.5mm2 Litzen ausgeführt werden muss, sollte hier nicht unerwähnt bleiben.
    also die Wattbeschränkung pro Kanal macht schon Sinn !
    Faustformel:
    3680Watt / (Anzahl gewünschte Ausgänge des Verteilers) = max. mögliche Kanallast pro Verteilerausgang
    [Stromforum Aus]
    P.S. 10polige Ausführung fertig wirst du kaum finden, weil 99% wird die 16polige Ausführung verwendet --> Selber machen :)
    gruss, o.s.t.
  • JB Licon FX
    • o.s.t.
    • 14. November 2006 um 20:39
    Zitat von &quot;Scanzy&quot;
    ...Ist praktisch eine Erweiterung für das CX, oder auch Standalone über Software-Update betreibbar..
    das ist es ja eben: NICHT für die CX, nur für die 1(X) :cry:
    die sollte aber von Anfang an auch standalone gehen ?!?
    naja, habe sie die Soft noch nicht fertig....
    hab se leider itw auch noch nicht gesehen
    o.s.t.
  • PC steuerung
    • o.s.t.
    • 14. November 2006 um 16:28
    Zitat von &quot;DJ Tobi4U&quot;
    gibts von dem teil von monacor auch ne genaue artikelbezeichnung??
    guggst du >>HIER<< (DMX-60/Parallel)
    oder >>HIER<< (DMX-120/Parallel)
    oder >>DA<< (DMX-510/USB)
    gruss, o.s.t.
  • Verkabelung Licht
    • o.s.t.
    • 13. November 2006 um 20:17
    Zitat von &quot;Lichtmacher&quot;
    I10m Schukoleitungmit am ende ner 3er Dose---->Scanner rein
    und dann weiter mit ner dreierdose, wieder scanner rein und ne dreier Dose usw.
    Musst halt aufpassen, dass du nicht über die 16A kommst!
    besonders lustig wird das mit billigst China-Artikeln und 0.75mm2 Aderquerschnitt und 16A. z.B.
    gruss, o.s.t.
  • Celco Pathfinder gegen Ma Lightcommander auswechseln?
    • o.s.t.
    • 13. November 2006 um 18:49
    Zitat von &quot;gopher&quot;
    Macht es wirklich Sinn den Pathfinder gegen den Lightcommander auszutauschen.
    also bei intelligenten Lampen (HM's / Scanner) wirst du mit dem LC nicht wirklich glücklich werden, denn der ist erstmal gar nicht dafür gedacht. Es geht zwar, aber seeeeehr umständlich und nur zur not.
    hast du denn den Pathfinder überhaupt schon ausprobiert, oder dich sofort auf die SEHR kompetente Aussage vom Kollegen verlassen?
    Vielleicht wäre auch noch eine Aussage bezüglich Verwendungszweck ratsam, um euch die richtigen Tipps geben zu können
    gruss, o.s.t.
  • Par 64 MovingHead
    • o.s.t.
    • 13. November 2006 um 08:55
    Ja klar, sorry! Hat nicht auch Amptown mal sowas gebaut?
    ja, das war der "POSISPOT", sozusagen der UR-PAR64 MH. mir einer richtigen PAR-Kanne
    Zitat aus einer Kleinanzeige:
    BIETE : Antiquität : 8x Amptown POSISPOT incl . Steuerpult ( kein DMX ) günstig abzugeben.
    Bilder leider keine im Web gefunden
    gruss, o.s.t.
  • Lichteffekt RGB Fluter
    • o.s.t.
    • 12. November 2006 um 15:51
    Zitat von &quot;Sebbe&quot;
    na klar, sieht toller aus...
    wird wohl der einzige Grund sein...
    aber das problem an der geschichte ist, das du wenn du eine farbe mischen willst, an der seite farbränder hast, weil die drei filter halt nicht auf der gleichen stelle liegen (wie auch)
    sag ich ja...
    Lösung des Problems: je 4 kleine Torblenden pro Birne, am besten noch mit Hebelchen, Gelenken und Stängelchen miteinander verbunden (stelle mir das grad bildlich vor), damit immer alle 3 Torblenden pro Seite dieselbe Stellung haben :grin:
    o.s.t.
    • o.s.t.
    • 12. November 2006 um 10:39
    ...wobei ich bei DER Lampe den Sinn der 4 Torblender überhaupt nicht erkenne...
    o.s.t.
  • DMX Software für Theateranwendung
    • o.s.t.
    • 10. November 2006 um 22:06
    Zitat von &quot;ADMIN&quot;
    Für Theater könnte man sich auch LightControl Mini überlegen, das wäre auf deutsch (englisch, niederländisch).
    http://www.lightcontrol-mini.de/Mini/index.html
    geniales Programm, habe es schon mehrfach erfolgreich eingesetzt fürs Theater. Sehr günstig (bei Monacor). Grösster nachteil: keine Chaser (bzw. nur sehr rudimentär über Makros), nur statische Szenen möglich.
    das teurere Lightcontrol Easy behebt aber diesen Mangel
    gruss, o.s.t.
  • Probleme mit Lichtsteuerung; vll. DMX-Adressierung?
    • o.s.t.
    • 31. Oktober 2006 um 16:21
    Zitat von &quot;lichtfürlau&quot;
    Startadresse 512 = DIP 1 bis 9 auf ON
    [Klugscheiss ein]
    DIP 1 bis 9 auf ON = Startadresse 511 !
    [Klugscheiss aus]
    gruss, o.s.t.
