  2. o.s.t.
Beiträge von o.s.t.
  • Euer bester Lichteffekt - Preis/Leistungs mäßig
    • o.s.t.
    • 1. August 2006 um 15:06
    ne UV-Lampe, die ich geschenkt bekam...
  • PC-Interface, GrandMA...
    • o.s.t.
    • 26. Juli 2006 um 17:02
    "The Saint
    du weisst aber schon, was ne GrandMA (Micro) kostet ?
    Scancommander ist DER Standard, weit verbreitet, sehr zuverlässig, und kann von vielen bedient werden...aaaber...halt schon 14 Jahre altes Design und schon eher ein Auslaufmodell.
    Die Licons(CX) bauen auf der SC-Philosophie auf und wurde um sinnvolle und intelligente Features erweitern, welche einem einige Programmierarbeit abnehmen. Dabei ist sie noch n Hybridpult, wo du auch deine PAR's steuern kannst. siehe auch >>HIER<<. Die Qualität/Service bewegen sich annähernd auf MA-Niveau.
    also auf jeden Fall 1. Alternative zu MA LC/SC, wenn das Geld nicht reicht für ne GrandMA
    gruss, o.s.t.
  • torblenden selbstbauen
    • o.s.t.
    • 20. Juli 2006 um 10:58
    hab ich vor ca. 20Jahren auch mal selbst gemacht.... :wink:
    nahm damals sogenannte gelochte Blechstreifen (wurde benötigt, um das hintere Ende von Autoradios im Einbauschacht zu fixieren), bog sie um den 3mm Draht rum klemmte das ganze mit einer M4 Schraube so, das es sich schwenken liess und dann jeweils auch in der Position blieb.
    gruss, o.s.t.
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • o.s.t.
    • 19. Juli 2006 um 15:08
    Zitat von &quot;preas&quot;
    ... nur der pegel is auch hier nicht hoch genug...
    ...dann hilft DAS HIER
    gruss, o.s.t.
    • o.s.t.
    • 19. Juli 2006 um 10:08
    ...so kanns wohl nicht sein...
    doch, genau so isses!, aber nimm doch mal einen von den unbalanced Outputs, sollte genug Pegel haben und die Kopfhörerbuchse bleibt frei
    oder wie stellt du dir vor, dass das Audiosignal vom Dnx1500 zum LC2412 kommen soll, mit Bluetooth is da nix :wink:
    o.s.t.
  • Multicore-> Verdrahtung
    • o.s.t.
    • 18. Juli 2006 um 17:04
    mit deinem genannten Kabel kannste es vergessen.
    du brauch für deinen Zweck das:
    immer 2 Adern paarweise und ne Abschirmung drum.
    und wenn du fertig bist, sieht das etwa so aus:
    das obere nennt sich "Stagebox" und das untere "Peitsche". kann auch auf beiden Seiten eine Peitsche sein.
    aber an dem oben genannten Kabel führt kein Weg vorbei !
    gruss, o.s.t.
  • LSC Maxim XL
    • o.s.t.
    • 16. Juli 2006 um 23:51
    guckst du >>HIER<<
    gruss, o.s.t.
  • Waschmaschinen, Zündkerzen und PA aus demselben Haus...
    • o.s.t.
    • 28. Juni 2006 um 16:42
    Zitat von &quot;o.s.t.&quot;
    ...oder die Waschmaschine mit eingebautem 31Band EQ...
    ...oder ne Midas XL5-Mini für den Anschluss ans Blaupunkt Autoradio...
    ...der ne Bosch Einspritzsteuerung mit Crest Endstufe...
    ...tbc
    • o.s.t.
    • 28. Juni 2006 um 16:39
    Zitat von &quot;djvomght&quot;
    Ob das dann den alten Traum vom Mischpult als Waschmaschine wahr werden läßt? :roll:
    ...tbc
    • o.s.t.
    • 28. Juni 2006 um 15:42
    Telex Communications (EV, Klark Teknik, Midas, Dynacord) wird von der Bosch-Gruppe aufgekauft. http://www.heise.de/newsticker/meldung/74824
    dann wird mir wohl bald ein Waschmaschinenhändler ne Midas XL5 empfehlen...
    gruss, o.s.t.
  • Dimmer von Starkstrom zu Schuko...
    • o.s.t.
    • 12. Juni 2006 um 22:15
    Zitat von &quot;joe7&quot;
    ich versteh nicht warum ein und derselbe dimmer einmal einen normalen schuko stecker hat und genauso gut funktioniert wie einer mit drehstrom, wo bleibt da der sinn? :?
    funktionieren tun beide gleich gut, aber such die mal ne Schukodose, welche 1-phasig mit 48 Amp. abgesichert ist...
    darum 3-phasig mit je 16 Amp.
    un überhaupt, ein paar Elektrotechnik Grundlagen wären nicht schlecht, so die Zusammenhänge von Strom / Spannung / Leistung / Leiterqerschnitt / Steckerdimensionierung / Drehstrom....
    sonst lieber die Finger davon lassen, is nämlich gefährlich !!!
    gruss, o.s.t.
  • Lichtpult
    • o.s.t.
    • 4. Juni 2006 um 10:32
    Zitat von &quot;Scorpion&quot;
    ich wollte eigentlich nicht mehr als ca. 200 € ausgeben!!!
    und wo ist das Problem? mit den 2 genannten MZ-Vision oder dem DMX-1440 bewegst du dich ja in diesem Preisrahmen!
    wobei ich in diesem Fall eher auf 2 Einzelgeräte zielen würde, weil in der Bedienung einiges komfortabler/flexibler.
    o.s.t.
  • Lichtpult
    • o.s.t.
    • 3. Juni 2006 um 21:17
    entweder du brauchst beide von dir genannten Pulte gleichzeitig. (das obere für die Scanner, das untere für den Rest), oder wie gesagt ein Hybridpult.
    z.B als Variante noch den Monacor DMX-1440. Info >>HIER<<
    wobei in dieser Preisklasse bedienungsmässig auch ein Kompromiss. -> nicht wirklich ein Hybridpult
    gruss, o.s.t.
  • Licon CX - Trackball und Pultleuchte
    • o.s.t.
    • 24. Mai 2006 um 10:54
    diese Frage stellst du am besten bei http://www.liconforum.de , da kriegste vom JB-Support (z.B. Uwe Hartmann) direkt die Antworten.
    edit
    jetzt geht der Link, das Komma war zu nah dran...
    /edit
    gruss, o.s.t.
  • MAC 250 Krypton oder Robe 575
    • o.s.t.
    • 20. Mai 2006 um 11:24
    guckst du >>HIER<<
    o.s.t.
  • Licon FX
    • o.s.t.
    • 17. Mai 2006 um 23:09
    Zitat von &quot;Nemesis&quot;
    Da drängt sich mir die Frage auf: die CX hat einen DMX in? Ist mir noch nie aufgefallen? Im Manual finde ich auf die schnelle auch nix? :shock:
    gemäss Uwe Hartman (technischer Support JB-Lighting) auf http://www.liconforum.de: (Zitat sinngemäss) DMX in ist seit SW V0.5 freigeschaltet
    >>LINK<< zum Thread
    gruss, o.s.t.
  • Licon FX
    • o.s.t.
    • 17. Mai 2006 um 23:01
    Zitat von &quot;kr&quot;
    Preis ?
    >>HIER<<(PDF Seite 5 oben) ist die FX mit €2480 gelistet (angeblich lieferbar ab OKTOBER 2006)
    gruss, o.s.t.
  • Das ist mal was (Sterne an Wand )
    • o.s.t.
    • 3. Mai 2006 um 08:36
    es gab da schonmal 2 Threads, ging zwar um Sternenhimmel, is aber schlussendlich dassselbe.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=47718&sid=e019a5ea7c48626eda159931fe3c6171
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45643&sid=02d6546fbd5836d1356acd0c9f4d18aa
    ferner wären Angaben über Projektionsfläche / Abstand nicht schlecht
    o.s.t.
  • Material aus Italien
    • o.s.t.
    • 26. April 2006 um 12:10
    Zitat von &quot;Teeken&quot;
    http://www.pa-light.com/articulos/getArt.php?SEC=&art=25
    ...ist aber spanisch und nicht italienisch...
    die etablierten Italiener sind sicher OK (die genannten und noch Coemar) sind vom Preis aber eher nicht im Party-PA angesiedelt.
    es gibt sicher auch billige Italiener auf eher China-Niveau, kenn da aber konkret keine Namen.
    o.s.t.
  • Neues Set
    • o.s.t.
    • 23. April 2006 um 20:47
    Zitat von &quot;master37&quot;
    Okay, welche Raylight-Reflektoren würden ihr mir denn empfehlen? Ich will ja nich aus 4 Meter höhe einen kleinen Punkt beleuchten
    Raylight=Raylight, die machen nun mal Spot und nicht Flood
    Was bringen diese Reflektoren für Vorteile?
    Wozu haben denn wohl Autoscheinwerfer einen Reflektor?......Richtig !
    o.s.t.
