  2. groove
Beiträge von groove
  • tips zum bau von pa vorführraum
    • groove
    • 26. Februar 2003 um 11:46
    und danke für die vielen beiträge!
    es handelt sich hier um mit pu schaumgefüllte ca 4 cm. dicke blechpanele die gott sei dank erst bei grossem schalldruck zum schwingen beginnen.
    problematisch wird eher das dach und generell die entlüftung zwischen blech und neuer wand (kondenswasser).
    für den boden ist estrich geplant um eine schallharte fläche bei zu behalten.
    für die wände denke ich an holz oder rigips (was ist besser)?
    zwischen wand und blech steinwolle und etwas luft.
    was haltet ihr von den trockenbau akustikplatten von knauf (rigips gelocht)?
    grüsse
    groove
    • groove
    • 26. Januar 2003 um 11:11
    das ist wohl war,doch ich denke man kann bei den materialien aus dem die wände gebaut werden schon die richtige wahl treffen und mit der richtigen oberfläche schon gute akustische resultate erschaffen und dann erst den feinschliff mit absorber etc.
    wo ist also der baumeister (akustiker) der mir ein paar tips zum aufbau,beschaffenheit dieser wände gibt ?
    grüsse!!!!
    • groove
    • 24. Januar 2003 um 21:01
    decke und boden auch aus holz ? warum nicht!
    klingt dann wohl etwas holzig und bassig !
    absorber gut,doch wo anbringen; welches material für welche frequenzen ?
    • groove
    • 24. Januar 2003 um 18:53
    wer hat ein paar tips für so eine raum in raum konstruktion ?
    und in weiterer folge welche materialien für den innenraum ?
    • groove
    • 23. Januar 2003 um 11:22
    hier die raummasse:breite=10,35
    tiefe=6,70
    höhe=3,60
    das heisst hinten links und rechts blech und ein flugdach ich denke da an ein pseudo raum in raum neue wände die wenig kontakt mit dem blech haben vor allem macht mir die decke sorgen brauche hängepunkte.
    gruss
    groove
    • groove
    • 22. Januar 2003 um 12:07
    der raum wird erst gebaut es besteht nur ein blech flugdach zwischen zwei lagerhallen die auch aus blech sind. der raum kommt dazwischen budget so günstig wie möglich.
    • groove
    • 22. Januar 2003 um 09:25
    suche tips zur akustischen realisierung ,materialien,etc.
    möchte einen test und vorführaum für pa boxen bauen
