  2. eventproduction austria
Beiträge von eventproduction austria
  • LED PANEL SELBERBAUEN ... ansteuerung via E CUE
    • eventproduction austria
    • 25. Februar 2008 um 15:52
    Gibt es dazu aktuelle Erkenntnisse?
  • temperatur steuerung für eurolite N-150 eigenbau möglich ?
    • 21. Februar 2008 um 10:34
    Das kann die N-150 auch! Probiers halt mal aus!
    Bei mir hats wudnerbar geklappt!
    Und die Heizung läuft bei der N-150 auch ständig wenn die pumpe läuft also!
    Aber die zugeführte wärme reicht nicht aus! sonst würde man sich den schweren hezbloch auch sparen, denn das material dient ja nur als hitzespeicher, und wenn man das nicht brauchen würde dann würde ein einfacher heizstab recihen und du hättest fast garkeine aufheizzeit!
  • Großagregat oder Baustellengenerator...
    • 21. Februar 2008 um 10:23
    Und bei Ton bitte nicht auf eine gewisse Ohmsche Grundlast, bei den kleineren vergessen!
    • 21. Februar 2008 um 09:21
    Das wird dir alles nichts helfen, da durch das verdampfen des Fluids das Heizelement (Verdampfer der Nebelmaschine) abkühlt! Da hilft auch keine Externe Schaltung! Das ist einfache Physik!!!!!!!!
  • Billig- Dimmer durch Lampenplatzer zerschossen..
    • 21. Februar 2008 um 09:18
    Es ist auch hier zu 999.9% der triac!
    • 20. Februar 2008 um 14:51
    wenn die temp. des heizelementes unter einen bestimmten wer abfällt dann sperrt sie die pumpe was ja auch sinn macht! aber das ganze mit dauernebeln steht in der bedienungsanleitung, eventuell mal vorher lesen ;-)!
    Das mit der Pumpe sperren hat nichts mit dem heizen zu tun! nur wegen der unterengrenztemp, da sonst kein nebel mehr vernünftig ausgestoßen wird und das fluid nicht merh ordentlich verdampft!!!!!
    • 20. Februar 2008 um 12:46
    Du brauchst garnicht umbauen! Einfach den output auf 30% drosseln und schon klappt es! denn wenn die pumpe on ist, wird auch das heizelement eingeschaltet und mehr leistung zum verdampfen der 30% für den output schaffen die 1,5kW nicht!
    • 20. Februar 2008 um 11:19
    zudem ist ja die machsine auch mit ca 30% output dauernebelfähig! ;)
  • BOTEX DPX-620 II - Defekt
    • 19. Februar 2008 um 14:12
    also wenn du eine elektrofachkraft bist kannst ja mal messen ob der engebauter trafo nohc saft liefert für die ansteuerung und so! läuft der lüfter wenigstens an? wenn nein, ne gute chance das der trafo abgeraucht ist!
  • HK Projector 12"er tausch
    • 18. Februar 2008 um 20:05
    das hab ich mir e gedacht! wollte nur mal fragen ob nicht jemdand einen treiber gefunden hat, welcher etwas besser da mitspielt als der original!
    • 18. Februar 2008 um 18:25
    Hallo Kollegen!
    Bei unserer Projector sind die 12"er am ende, nun wollte ich euch mal fragen was ihr für welche verbauen würdet, die originalen sind ja nicht so der hammer!
    Bitte um eure Empfehlungen und Erfahrungen damit!
  • Grand MA 3D mit Grand MA on PC steuern?
    • 7. Februar 2008 um 12:36
    gibt es sicher bei ma zum downloaden!
  • Aggregat Leistung für 8,6kW RMS??
    • 25. Januar 2008 um 12:06
    Vergiss bitte nicht auf eine gewisse Grundlast bei den Billig Aggis!
  • Problem mit Botex DPX - 620 I
    • 24. Januar 2008 um 10:16
    Hat keiner einen Lösungsvorschlag oder einen Schaltplan, den er mir schicken könnte?
    • 23. Januar 2008 um 10:40
    Hallo Leute!
    Hat zufällig wer einen Schaltplan für den oberen Chinakram?
    Er hat einen sehr merkwürdigen Fehler, immer wenn ich einen Kanal aufziehe gehen die anderen Auch mit hoch! Egal ob über DMX oder über die Schieberegler!
    Was könnte das denn sein, hatte diesen Fehler schon mal jemand von euch?
    GLG
  • Suche Stromverteiler
    • 5. Dezember 2007 um 14:44
    Das Problmen kannst du aber auch mit einem Vorgeschalteten Verteiler haben! Kommt immer auf die Auslösekennlinie der Sicherung an und ob da nicht nebenbei nochwas drann hängt!
    Wenn du uns mal deine Technik nennen würdest würden wir dir auch eher helfen können!
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • 4. Dezember 2007 um 15:19
    Und wie schon einmal geschrieben!
    Ist der Vertrieb mit der Marke QSA Verboten! Habe ich ja schon am Anfang mal gepostet! Naja ,....
  • Problem mit N-150
    • 1. Dezember 2007 um 10:51
    ist bei der n-150 aber so! es muß der controller angesteckt sein, damit sie aufheizt!
  • TWAudio B30/T24 System wo kaufen!
    • 29. November 2007 um 21:25
    WO kauft man gut und günstig ein TW Audio System! Die bei Musikparadise in Österreich sind zuuuu überteuert! Liegen um ca. 25% was mir auf der Messer gesagt wurde!
    Bitte um eure Antworten!
  • Repartur eines Skybeamers
    • 21. November 2007 um 15:44
    Nein! Die habe auch welche bis 4000W!
    Ruf dort mal an!
