  2. eventproduction austria
Beiträge von eventproduction austria
  • Repartur eines Skybeamers
    • eventproduction austria
    • 21. November 2007 um 11:16
    schau mal zu bag electronics!
    • 21. November 2007 um 11:09
    Hier kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen!
    Ausser die Üblichen verdächtigen:
    1200er
    575er
    2500/GS
    • 20. November 2007 um 17:38
    Bitte poste doch mal ein foto vom zündgerät!
  • Woran erkennt man ein defektes HMI Leuchtmittel?
    • 20. November 2007 um 17:36
    ich könnte ihn dir auch zusenden wenn interesse besteht mach ich dir ein anbot! Sonst schau mal auf bag electronics!
    • 19. November 2007 um 17:29
    so ein starter kostet ca. 30 - 40 Euro also nicht so schlimm!
    • 19. November 2007 um 16:36
    Netzspannung liegt sicherlich an!
    Zu 99,9% ist das Zündgerät defekt!
    Tip, kauf die welche von BAG, die sind günstiger als die Originalen!
    Und wie schon 100000 mal hier gesagt, Hände weg, wenn man keine Ahnung davon hat! Es kann wirklich mega viel Passieren überhaupt bei ENTLADUNGSLAMPEN!!!!!!!!!!!!!
    • 19. November 2007 um 16:31
    Kannst ja mal ein Bild des LM's Posten!
    Ein Erfahrener Elektrofachmann welcher wirklich Erfahrung mit Umgang von Hochspannung hat kann sie sicher auch testen!
    • 19. November 2007 um 16:26
    Und zur not schau mal welcher Lampentyp auf dem Zündgerät steht! Aber Bitte nicht anstecken, sollte für Nicht Fachkundiges Personal und Kollegen ruhig öftersmal gesagt werden! Habe auch Kollegen in meiner Umgebung die mit einem Normalen Multimeter prüfen ob das Zündgerät funktioniert und wundern sich wieso es garnichts mehr anzeigt!
  • Horn HK Projector
    • 20. September 2007 um 14:56
    Es geht mir eher um ein Ersatzdiaphragma und das Kostet bei HK ja ein Vermögen!
  • Professionelle Karaoke Maschine
    • 20. September 2007 um 14:53
    Was darf es denn kosten?
  • Horn HK Projector
    • 20. September 2007 um 13:58
    Ich glaub ich hab mich ein wenig falsch Ausgedrückt!
    Ich wollte eigentlich wissen, welcher Treiber dort eingebaut ist! Müßte ja auch von B&C sein!
  • Horn HK Projector
    • 20. September 2007 um 13:30
    Hallo Kollegen!
    Weis einer von euch welches Horn in der Projector verbaut ist?
  • Behringer Eurolight LC 24
    • 18. September 2007 um 13:57
    Guter tip, Lösch mal den Gesmaten Speicherinhalt! Siehe in der Beschreibung nach wie das genau geht! Aber es hat bei unseren geholfen und jetzt laufen sie ohne Mucken!
  • Elite Servospot 250 Problem mit Lampe
    • 17. September 2007 um 12:53
    Mögliche Fehlerquellen:
    > Wie schon gesagt Lichtsensor!
    > Defekte Lüfter, welche ausfallen (Der MH hat eventuell eine Drehzahlabnahme der Lüfter!
    > Defektes Kabel zwischen Temeperaturfühler und MPC
  • Ultralite D610
    • 12. September 2007 um 13:22
    Blöde Frage, blöde Antwort: EINFACH UMLÖTEN! ;)
  • 32A mit 25A vorgesichert?
    • 7. September 2007 um 11:57
    Wenn es schön gekennzeichnet ist das er nur mit 25A Vorgesichert ist hat auch sicher keiner ein Problem damit! Damit meine ich nicht mit Lackstift auf die Dose geschrieben, sondern eine schon etwas größeres Schild oben drüber!
  • Dimmer abgeraucht - kann man was retten?
    • 21. August 2007 um 20:53
    Hallo!
    Bei Botex ist es meistens nur der Trafo!
    Aber mach mir doch mal ein Anbot oder nen mir den Typ des Dimmers!
  • Scanner Eurolite TS-255 - Taugt der was?
    • 16. August 2007 um 08:48
    ALso ich kenne diese Scanner gut!
    Für den Preis absolut brauchbar!
    > Sehr hohe Lichtausbeute
    > Rotierende Gobos
    Was will man denn für den Preis mehr?
  • WSX Plan
    • 14. August 2007 um 09:37
    Wie hoch wäre denn der Preis?
  • LD-Systems Funkstrecken von Adam Hall
    • 6. August 2007 um 17:46
    Wo kauft man denn am besten Mipro in Deutschland?
