  2. eventproduction austria
Beiträge von eventproduction austria
  • Beyerdynamic Opus 900er Serie
    • eventproduction austria
    • 20. Juni 2007 um 15:52
    Hallo liebe Kollegen!
    Hat von euch wer Erfahrung mit dem Funkmic. Typ Beyerdynamic NE 900Q müßte ja gleich eigentlich das Mipro sein!
    Welches Mikrofon zu dieser Serie taugt wirklich was?
    Akzeptanz?
  • LD-Systems Funkstrecken von Adam Hall
    • 19. Juni 2007 um 22:13
    Was ich vergessen habe, die Frequenz soll veränderbar sein über Display!
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • 19. Juni 2007 um 21:27
    BIn schon mal gespannt auf die Ergebnisse von rockline!
    Hat irgendwer denn Erfahrung mit der original Tasso-Stufe?
    • 19. Juni 2007 um 19:33
    Ich kenne alle Einträge!
    Ich meinte wer sie wirklich Herstellt! Und ob es wirklich die Stufe von Tasso ist! Hab gerade einen guten Freund da unten in China's Licht und Toncity!
    • 19. Juni 2007 um 18:12
    Ich auch schon!
    Werd mich mal erkundigen wer wirklich die Stufe herstellt!
    rockline: Gibt es irgendein Typenschild auf der Stufe? Wenn ja bitte um Foto!
  • wie instrumente im algemeinen abnehmen?
    • 19. Juni 2007 um 16:54
    Also mal Grundlegend wo man nichts falschmachen kann und meistens immer funkt:
    > E-Gitarre incl. AMP => Mit SM57, die Klangfarbe hängt aber von der Ausrichtung des Mic's ab oder per DI, welche im AMP eingebaut ist!
    > Keyboard => Über ein oder 2 DI's oder direkt per Line Out des Keyboards
    > Gesang => SM58 oder Beta58A
    > Bass incl AMP => das gleiche wie bei der E-Gitarre
    > Schlagzeug:
    > Snare => Per SM57 von Oben
    > TOM's => Per SM57 von Oben
    > HiHat und co => Per Overhead Mic's 1x Central oder Links + Rechts
    > Kick => SM91 oder AKG
    Monitoring würde ich sagen so 4 Wedges:
    1 x Gesang
    1 x Bass + Gitarre
    1 x Schlagzeug
    1 x Keys
    Das ist unser Lowcost Standartbesteck!
    • 19. Juni 2007 um 13:17
    Hallo!
    Danke mal für eure Erfahrungen!
    Welche Strecken im Low-Preissegment könntet ihr empfehlen! Es geht wirklich nur um die Strecken und nicht um di Mic'S!
  • Schutz vor Nullleiterunterbrechungen?
    • 19. Juni 2007 um 10:22
    Schau mal bei RS-Components!
    Da gibts so Spannungskontrollrelais mit Über- und Unterspannungserkennung und das auch schon für 230V - Einphasig!
    Eventuell noch nen kleinen Schützdrann und in ein Verteilergehäuse!
    Hier mal eine Artikelnummer: 511-8948 (http://www.rs-components.at)
  • STROM: Rolltorsteuerung zum selberbauen SCHALTPLAN
    • 18. Juni 2007 um 19:35
    @ Manuela: Es geht sicher schneller und einfacherer und du kannst auch Prioritäten der einzelnen Taster setzen!
    Also ich würds sicher mit SPS machen, da kannst dann auch eventuell eine Optische Visualisierung machen oder das Licht eine gewisse Zeit mitsteuern oder co!
    Die Logo! SPS ist echt ganz einfach zu Programieren, es gibt nur Logigkelemente wie &, ODER, RS-Glieder, Zeitglieder, ......!
    Ist meine Lieblingssteuerung für klein Automation!
    • 18. Juni 2007 um 19:25
    Nur für Überspannung?
    Wenn ja, nimm nenn normalen Varistor zwischen N und L und wenn die Spannung zu hoch ist gibts nen kurzen und die Sicherung hüpft heraus!
  • welches Strobe?
    • 18. Juni 2007 um 17:18
    Meine Favoriten sind schon ausgeschieden und sind auch die einzigen die ich mit Blindmodus serienmäßig kenne!
    Sonst noch schönes Strobe aber ohne Blind ist das Genie!
    • 18. Juni 2007 um 17:16
    Manu, wieso nimmst du nicht einfach eine Logo!-SPS von Siemens, die hat schon eingebaute Relais und dazu ne Tasterleiste mit Auf-STOP-Ab, Sicherheitsleiste und noch 2 Endschalter und fertig!
    Die SPS ist kinderleicht zu Programieren und kostet nur so um die 100 Euronen!
  • Zwei defekte Yamaha P7000S Endstufen
    • 18. Juni 2007 um 08:52
    Ja ist schon mäglich!
    Hört sich nach nem Netzteilschaden an!
    PS.: Bitte die Endstufe nicht selber reparieren, wenn man keine Ahnung davon hat! Strom verzeiht keine Fehler!
    • 16. Juni 2007 um 17:12
    Wolfgang: Hast du die Stufe schon erhalten?
  • Architektur-Belechtung mit Citycolour ?
    • 16. Juni 2007 um 16:49
    HQI und normale HT Farbfiilterfolien Worken auch prima!!!!! Und sind Schweine günstig im vergleich zu Citycolor & Co
  • leistungsverlust durch widerstand berechnen
    • 16. Juni 2007 um 16:47
    Cool 10% mehr Leistung, dann leg ich mir gleich riesige Schleifen udn erspar mir gleich nene Amp! I sag nur EIN WUNDER!
    Leider => Perpetuum Mobile gibt es nicht!
  • Ausbildung Laserschutzbeauftragter in AT
    • 15. Juni 2007 um 11:46
    ACHTUNG: Es gibt in Österreich den Normalen Laserschutzbeauftragten und den für Show's!!!!!!!!!
    Frag mal beim Öthg nach!
    Link: http://www.oethg.at
  • Behringer MX 8000
    • 14. Juni 2007 um 20:07
    Ersatzteile bekommst du von PMS-Electronics!
    Link:http://www.pms-electronics.de
  • CEE32 -> schuko mit schutzschalter
    • 14. Juni 2007 um 19:58
    Hy!
    Ich würd mal sagen wenn deine Feinsicherung auch 10A hat ist das kein Problem!
  • Problem mit Pioneer DJM 500
    • 14. Juni 2007 um 14:40
    Alex: Mit dem Crossfader hat das Problem siche rmichts zu tun, da ja aller ersten Kanal-Led's leuchten! Eher as mit der Stromversorgung! Ganz heißer Tip!!!
