  2. eventproduction austria
Beiträge von eventproduction austria
  • Multicore selber löten/bauen
    • eventproduction austria
    • 6. Juni 2007 um 09:43
    Tja das Stimmt schon das du wieder alle Massen die "auf das Pultgesteckt sind" über das Pult schließt, nur wenn du das Kabel vom Pult wieder abziehst hast du wieder Einzelmasse => der Lichti freut sich wenn der sein DMX über's Core jagen kann, genauso wie Intercom & Co!!!
  • Skybeamer (und die Genehmigungsfrage)
    • 5. Juni 2007 um 16:47
    Hallo!
    Bei uns in Österreich ist dafür die Austro Control (Luftfahrtbehörde) zuständig!
    Sie genehmigen fast immer ausser es ist in der Nähe eines Flughafens, denn dann könnte es sein das ein Jumbo auf der VA vorbeischaut!
  • PCMCIA Backup Karte
    • 4. Juni 2007 um 11:53
    Ich würde es mal beim EDV- (PC) Händler deines Vertrauens wenden!
    Sind die alten Speicherkarten, welche früher mal für Datenlogger & Co eingesetzt wurden => Vorgänger des USB-Sticks!
  • Grund best. Marken nicht zu mögen?
    • 4. Juni 2007 um 11:50
    Wenn ich auch mal was dazu sagen darf,
    das einzige was ich von Behringer besitze und auch benutze ist die DI-100, da passt das Preis-/Leistungsverhältnis!!!
  • Problem mit alten scannern
    • 1. Juni 2007 um 12:00
    Phasendreher ist ein guter tip!
    Die GLP haben hinten so nen kleinen häschlichen schwarzen Schiebeschalter!
    Ist bei meinen gleich immer mit Gaffa verklebt!
    Hat bei Kunden schon laaange Fehlersuchzeiten gekostet!
    Soweit ich mich erinnern kann, hat die Licon CX auch so einen!
  • DMX-Protokoll Umsetzung in Geräten
    • 31. Mai 2007 um 11:28
    Der TS-5 ist von der Firma EUROLITE => Steinigke!
    Ihne gibt es in zig Variationen von anderen Low-Cost Firmen!
  • Problem mit DIGAM 7000
    • 22. Februar 2007 um 09:09
    Hört sich irgendwie nach Ausgangsfilter defekt an!
  • Anfrage
    • 15. Februar 2007 um 09:15
    Frag doch mal GETEC!
    Er hat Ötz beim GTI-Treffen gemacht!
  • Strobo Mod
    • 5. Februar 2007 um 20:39
    Hallo!
    Mich würde Interessieren welche Strobes sich jetzt wirklich PIMPEN lassen!
    Bitte Postet mal eure Typen!
  • Crest 8001 / 7001 Hilfe
    • 29. Januar 2007 um 15:43
    Fällt der LS beim Eisnchalter einer oder mehrerer Stufen gleichzeitig?
  • Nebelmaschine defekt
    • 11. Januar 2007 um 13:28
    Ich könnte mir vorstellen das die Pumpe eventuell zuwenig Fludi liefert oder sie defekt ist (Verstopft oder der gleicehn,..).
  • Strobe Hilfe bei Steureung oder identifikation des Gerätes
    • 11. Januar 2007 um 13:26
    Hallo!
    Also ich würde sagen die Stereo-Buchse ist zum ANschluß des Controllers und die Monobuchsen zum Synchronisieren mehrerer Strobes!
  • Shutter-Stepper für Martin Roboscan 518
    • 7. Januar 2007 um 15:15
    Hallo!
    Ja die Motoren bei den Roboscan's sind wirklich das Problem!
    Ein guter Tip: Motoren ausbauen, aufschrauben, durchputzen und siehe da sie funktionieren wieder!
    Ist zwar ein wenig Arbeit, aber es geht!
  • Eurolite N-150 Nebelmaschine *Fehlermeldung*
    • 2. Januar 2007 um 12:30
    Hallo!
    Eventuell macht der XLR Stecker bei der Nebelmaschinen-Steuerung Probleme! War bei unseren Maschinen auch der Fall, also Steckergehäuse runter => Und läuft ohne Probleme!
  • MSD 200 Starter oder Lampe, wie misst man hier nen Defekt?
    • 30. September 2006 um 03:31
    Tja! Das übliche Problem! Omnilux + Robe oder Futurelight!
    Lieber mehr für ne Osram oder GE oder Sylvania ausgeben und es funzt!
    • 28. September 2006 um 08:55
    Um welches Gerät handelt es sich (Marke, Typ)?
    Welche Marke von LM verwendest du?
    Kleines Beispiel:
    Omnilux - LM zünden in keinen ROBE Geräten (575er, 1200er)!!!
    • 26. September 2006 um 09:54
    Also!
    Nach meiner Erfahrung ist auf jedenfall das Zündgerät für das MSD-LM defekt!
    Das mit dem Messen ob es defekt ist oder nicht, würde ich dir raten es lieber nicht zu tun wenn man nicht weis was man macht!
    ACHTUNG HOCHSPANNUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tausch doch mal die beiden Starter der Scanner und schau ob die Lampe dann zündet!
    Wegen der anderen Lampe, stell doch mal Bilder rein!
  • Einsatz von sehr starken Strobes (Hungaroflash Quasar)
    • 18. August 2006 um 09:25
    Also so weit ich mein Quasar kenne hat es eine Standart - Schuko!
    Lässt sich auch ohne Probleme an einer Steckdose mit 16A Absicherung betreiben!
    Interne Absicherung des Quasar's sind 20A
  • 250er Moving Heads auf 9000 Kelvin Leuchtmittel umrüsten
    • 11. Juli 2006 um 10:15
    Martin 518PRO Mit CSD 250 / 2 8500k
    Div. Billigscanner (Eurolite TS-255) an Kunden verkauft mit CSD250/2 bis jetzt kein Problem!
    • 10. Juli 2006 um 10:57
    Hallo!
    Habe auch meine MSD 250 gegen MSD250/2 oder CSD250/2 augetauscht! Ohne Probleme und der Unterschied im Output ist gewaltig!!!!
