  2. stef83
Beiträge von stef83
  • Lichsteuerung DasLight
    • stef83
    • 22. Februar 2006 um 17:14
    Hi
    benutzt du die Software die beim Wizard dazu war?
    Wenn ja würde ich dir empfehlen die originale vom DMXCreator(VXCO) zu benutzten. Die ist aktueller und funktioniert auch mit den Wizard Interface. http://www.dmxcreator.de
    Ich arbeite schon ein paar Jahre mit den DMXCreator1024 (ist das selbe wie Wizard1024 steht eben bloss was anderes drauf) bin auch sehr zufrieden damit. Programiert is er auch schnell und einfach.
    Find ich zumindestens.
    mfg Stefan
  • Wo gibts Rundbar mit Schukoabgängen
    • stef83
    • 4. Februar 2006 um 15:15
    Hi, Ultralite hat auch welche im angebot.
    gruß
    Stefan
  • Jemand Erfahrung mit Futurelight PCC 1200
    • stef83
    • 14. Januar 2006 um 17:38
    PatrickSchmidt
    Ich kann schlecht beurteilen ob da was besser wird.
    Aber die Lüfter laufen ständig mit voller Leistung, sind also nicht geregelt.
    MfG
    Stefan
    • stef83
    • 17. Dezember 2005 um 14:33
    Hi wir habe auch zwei PCC-1200 im einsatz.
    Nach ein paar Stunden sind bei beiden die Leuchtmittel nacheinander duchgeflogen (bei einen waren es nichtmal 10h und bei den anderen so um die 14h). Bei einen ging sogar dabei die Dimmerplatine kapput.
    Die Leuchtmittel und die Platine wurden aber ohne Probleme bei der Firma Steinigke getauscht.
    Und noch ein nachteil haben die PCC´s sie sind sehr laut.
    Aber wenn man den Preis für dir Scheinwerfer sieht kann man eigentlich nix falsch machen :) .
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
