  2. mr.minz
Beiträge von mr.minz
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • mr.minz
    • 29. September 2006 um 19:35
    so so, na dann werd ich wohl nix weiter davon sehen...
    • mr.minz
    • 29. September 2006 um 19:14
    was baust du denn nettes mit den Deltas?!
    • mr.minz
    • 29. September 2006 um 12:34
    :grin:
    • mr.minz
    • 29. September 2006 um 12:18
    ich würde sagen dass kommt stark darauf an wie laut es sein soll... Mit 4 Deltas und ordentlich Amping können es schon 50-100 Leute sein.
    Wenn du keine Extremen Pegel wilst, sondern man sich auf der VA auch noch unterhalten kann kannst du auch locker 200 Leute machen. Kommt immer drauf an was du willst
    Allerdings wird es immer Leute geben, denen das nur fürs Kinderzimmer reicht.
    • mr.minz
    • 28. September 2006 um 17:11
    Zitat von "Waschhausernst"
    es sei noch mal gesagt, dass meine statements rein theoretisch sind und sich keinesfalls auf praktische erfahrungen beziehen!
    das ist in diesem Forum doch leider normal... :?
    Habe den Delta in 80 Liter, das ist schon nicht schlecht, würde das Gehäuse das nächste mal aber größer bauen. Was nützt mir ein 20 Liter Gehäuse, in dem der Delta dann mit 1000W befeuert werden kann ohne den max Hub zu übersteigen, wenn einfach kein bass dabei rauskommt, sauberer Klang hin oder her...
    • mr.minz
    • 27. September 2006 um 18:22
    Zitat von "unknown_artist"
    viel kleiner...siehe auch dazu einbauvorschlag eminence - wie auch schon von einem kollegen in einem anderen Forum gepostet...
    schau dir mal Win ISD an, als als Bass würde ich ihn in ein größeres gehäuse basteln...
    Edit: Ideal 129 Liter 43 HZ tuning (laut WinISD)
    • mr.minz
    • 27. September 2006 um 17:50
    mach doch 2 100 Liter Gehäuse (wenn du platz hast mach 2x 130 Liter, darin sollte der Delta dann fast optimal spielen!
    80 Liter gehen zwar ganz gut wie ich finde, aber besser ist etwas größer!
  • kompakter 12"/15" Sub
    • mr.minz
    • 24. September 2006 um 13:53
    12er http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
  • Eminence Bässe Bauafwand im Verhältniss zur Bassleistung
    • mr.minz
    • 24. September 2006 um 13:50
    ist der Kappa LF eigentlich der einzigste brauchbare Bass von Eminence?? Wenn ich hier immer lese, könnt man glatt meinen, Eminence baut nur den Kappa LF...
    Ob das wohl am Forum liegt :?:
  • Gibt es ein Selbstbau-Top das sehr fein auflöst?
    • mr.minz
    • 24. September 2006 um 12:51
    habe die 12/3 er vom PA Forum bzw. http://www.stagepower.at/fullrange/fullrange.html oder http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32321&start=0
    gebaut und bin vom Klang echt begeistert! Mit 2 Wege (auch mit teuren) meiner meinung nach nicht zu vergleichen, klangmäßig einfach besser!
    Power kommt au genug raus. Wenn sie rein Fullrange laufen sollen, dann kannst das Gehäuse (so wie ich) etwas größer machen und die BR Abstimmung anpassen. Als reines Top würd ich die 65 Liter Version mit oder ohne BR nehmen. Ohne BR dürfte es mit Fullrange dann aber entgültig aus sein, denn der Delta 12 LF braucht schon etwas Volumen um Bass zu produzieren.
    Les dir einfach mal ein Paar seiten vom Fred durch
    :wink:
  • Heute war URPS-Testtag
    • mr.minz
    • 24. September 2006 um 12:33
    :?::?::?: warum hast denn den wieder ausgegraben?
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • mr.minz
    • 18. September 2006 um 20:29
    Würde au nicht mehr an der Weiche oder der trennung "rumbasteln"
    Die jetzige Abstimmung und Bestückung ist (zumindest von einigen Leuten) erprobt und wurde als gut befunden. Die Aktive Trennung ist eine gute Idee, aber ob sich der Aufwand für ne Fullrange wirklich lohnt ist fraglich..
    Lasst doch die Fullrange Fullrange sein..
    Wer will kann ja sein Exemplar (wie ich im Bassbereich) anpassen wie er es für richtig hält aber aus Thorgys Posts kann man klar erkennen, dass er keine Lust hat, noch mehr Arbeit in dieses Projekt zu stecken, was wohl auch zur neuen Signatur geführt hat...
    Hoffe an dieser Stelle auch das seine Hilfe mit meiner Weiche das nicht mit verursacht hat...
    Wegen den Messungen, wenn Thorgy nix dagegen hat kann ich die ein oder andere Messung die er mir mal geschickt hat bei Imageshack hochladen, auch wenn ich grad net so viel Zeit habe.
    :wink:
    • mr.minz
    • 17. September 2006 um 22:24
    aber Thorgy, jetzt mal net so kleinlaut, das hat die 12/3 er absolut net verdient! ich weiß ja net wie das Orginal 60 Liter Gehäuse Bassmäßig so geht, aber meine 75 Liter Konstruktion ist selbt so mancher 15/2er Kombination Bassmäßig überlegen!
    Habe schon so manche (auch teure) 2 way PA Boxen gehört, aber klangmäßig find ich die 12/3 er bisher am besten!
    Würde sie sofort ins Wohnzimmer stellen!!
    Wer vom Bass net genug bekommen kann, der soll halt no nen Sub dazustellen, kenne aber keine Fullrange bei der das net so ist...
    Preis Leistung ist auf jeden Fall wirklich krass!
  • Bassunterstützung Selbstbau?
    • mr.minz
    • 16. September 2006 um 21:14
    So wie du das vorhast, klappt das schon!
    Hier ein ausschnitt aus den "Selbstbaulinks".... Die meißten würden dir die SuFu schmackhaft machen ;)
    Bassreflex Subwoofer
    12"
    Achenbach NeoSub12 1x12"
    15"
    15" BR
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=5
    Achenbach NeoSub15 1x15" (18-Sound 15ND930)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    B&C Sub15
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    Eighteensound BR115
    http://www.18-sound.de/BR115.htm
    Eighteensound BR215
    http://www.18-sound.de/BR215.htm
    JF's 1x15" (B&C 15PS40)
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Speakerstore 1x15" (B&C 15PZB40)
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=2
    18"
    Achenbach Sub18 1x18" (RCF L18P200 / L18P300)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    B&C Sub18
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    BR 1x18"
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=6
    Eighteensound BR118
    http://www.18-sound.de/BR118.htm
    Eighteensound BR218
    http://www.18-sound.de/BR218.htm
    G Sub 2x18"
    http://www.speakerplans.com/page14.html
    ASR PJ118BR
    http://www.asr-tech.de/Projektbass/Projektbass.gif
    http://www.asr-tech.de/Projektbass/Projektbass.jpg
    Bandpass Subwoofer
    15"
    Manifold 2x15"
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=10
    offline
    18"
    184 Sub 1x18" (6th Order)
    http://www.speakerplans.com/page13.html
    d&b B2 2x18" (6th Order)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/infras/dbb2.html
    d&b C4 Sub 18" Bandpasshorn/Hybrid
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Tom%20Noise/c4%20bass/
    C Sub 1x18" (6th Order)
    http://www.speakerplans.com/page15.html
    Eighteensound BPH 118
    http://www.18-sound.de/BPH118.htm
    ACL Infra 2x18" (6th Order)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/infras/acl.html
    KS CW218
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/cw218.html
    Manifold 2x18"
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=7
    X1 1x18" (6th Order)
    http://www.speakerplans.com/page226.html
    _________________
    Stefan
    Nach oben
    TheRogue
    Anmeldungsdatum: 07.04.2002
    Verfasst am: 09.03.2004, 01:09 Titel: Basshörner
    Basshörner
    10"
    Compondhorn 2x10"
    http://www.egbeck.de/2x10comph.htm
    12"
    12" Basshorn BIEX
    http://www.egbeck.de/bec2.htm
    2 x 12 " Basshorn
    http://www.egbeck.de/expo212.htm
    JBL 4512 1x12"
    http://members.aol.com/xxbase80a/jbl4512/box.html
    LAB Horn 2x12?
    http://www.prosoundweb.com/lsp/
    15"
    AW-Audio 15" Bandpasshorn (Kappa15LF)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15bphorn.html
    AW-Audio Mtl (Kappa15LF)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15mtl.html
    AW-Audio ARLS (Kappa15LF)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls.html
    Baseline Network Impact-D15-600 1x15"
    http://www.baseline-network.de/downloads/Impact-D15-600.pdf
    Baseline Network Impact-G15-600 1x15"
    http://www.baseline-network.de/downloads/Impact-G15-600.pdf
    BEC1 "California" Basshorn 1x15"
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    BEC3 Basshorn 1x15"
    http://www.egbeck.de/15wfloor.htm
    Celestion Horn 2x15?
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/cives.jpg
    Celestion W-Bin 1x15?
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/wbin.jpg
    Dichtegradienten-Basshorn 1x15"
    http://www.egbeck.de/115dgradienb.htm
    Eliminator 1x15"
    http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/eli15a.jpg
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/eli15b.jpg
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=20
    EV TL4025 1x15? / EV TL4050 2x15"
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025SPEC2.jpg
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.jpg
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.gif
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4050SPEC1.jpg
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4050.jpg
    Fane Folded Horn 1x15?
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/front15.jpg
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/fane15.jpg
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/fanew.jpg
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/fanelt.jpg
    Fane Folded Horn 2x15?
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/p…olded-print.gif
    Frontloaded Horn 270l
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/270l.jpg
    HD15
    http://www.speakerplans.com/page12.html
    JBL 4520 2x15?
    http://members.aol.com/xxbase80a/doppelrutsche.2.15/box.html
    JBL 4530 1x15"
    http://members.aol.com/xxbase80a/rutsche.1.15/box.html
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/rutsche15a.jpg
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/rutsche15b.jpg
    Jumbo 2.15 2x15"
    http://members.aol.com/xxbase80a/jumbo.2.15/box.html
    Martin Bin 1.15 1x15"
    http://members.aol.com/xxbase80a/martin.bin/box.html
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/martin15a.jpg
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/martin15b.jpg
    Martin S1 / S2 1x15? / 2x15?
    http://www.mcsoundlight.com/plan/s2.htm
    Rearloaded 1x15"
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=9
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/fane15-2.jpg
    Shearer 2x15?
    http://members.aol.com/xxbase80a/shearer.2.15/box.html
    http://www.hornloudspeakers.de/EIndex/EPA/EShearer/eshearer.html
    Soundklinik 15" Horn 1x15"
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/basshorn.pdf
    Tractrixbasshorn 1x15"
    http://www.egbeck.de/expo15.htm
    Visaton MB 115/B 1x15"
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=574
    W-BIN 2x15"
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/wbin15a.jpg
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/wbin15b.jpg
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/box/215wbin.gif
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/rtech.jpg
    W-Horn 1x15"
    http://www.egbeck.de/15whorn1.htm
    Wega Horn
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/wega.jpg
    http://g.irisz.hu/~leto/elektro/wega1.jpg
    18"
    1850 Folded Horn 1x18" / 186 Folded Horn 1x18?
    http://www.speakerplans.com/page85.html
    http://www.speakerplans.com/page11.html
    Achenbach Horn 1x18"
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_SubHorn18.htm
    AW-Audio 18" Bandpasshorn (Eminence Omega 18 Pro)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/18bphorn.html
    Bandpasshorn 1x18"
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=16
    Earthquake B36
    http://mwhessel.xs4all.nl/Audio.shtml
    http://www.mcsoundlight.com/plan/b36.htm
    EAW BH 882 2x18?
    http://www.mcsoundlight.com/plan/bh882.htm
    Eminence Folded Horn 1x18?
    http://www.mcsoundlight.com/plan/efh118.htm
    Module-Hoorn 18"
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=17
    PB Audio Horn 1x18?
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=18
    Super Scooper 18 1x18?
    http://www.speakerplans.com/page97.html
    W-BIN 1x18"
    http://members.aol.com/xxbase80a/w18.bin/box.html
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/wbin18a.jpg
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/wbin18b.jpg
    http://www.mcsoundlight.com/plan/ewbin118.htm
    21"
    Super Scooper 21 1x21"
    http://www.speakerplans.com/page98.html
    _________________
    Stefan
  • DAP P-1600 Endstufe: Fälschung?
    • mr.minz
    • 10. September 2006 um 19:49
    Nur sobald es etwas professioneller wird bzw. wenn man sie im Livebetrieb einsetzt verliert man schnell denn Spaß an ihnen.
    nur mal aus Interesse, warum? [/quote]
  • ziemlich merkwürdige bässe
    • mr.minz
    • 10. September 2006 um 19:26
    ich glaub er meint dieses Bild und die großen Bässe?!
    • mr.minz
    • 10. September 2006 um 19:24
    der link geht doch...
    • mr.minz
    • 8. September 2006 um 15:42
    schau dich da mal um( http://www.fullrange.net.tf/ ), da steht so das wichtigste. Ansonsten mal ne Stunde investieren und die 17 Seiten lesen :wink:
    Wenn sonst noch Fragen sind ---> PN oder hier rein!
    PS: bin leider net der Webmaster, sonst würd ich ein paar Sachen ergänzen
  • BR Rohr nahe an Rückwand...
    • mr.minz
    • 8. September 2006 um 14:18
    ich versuchs mal, villeicht hört man ja nen Unterschied
    • mr.minz
    • 8. September 2006 um 14:08
    So, jetzt ist es geschafft, mein Paar 12/3 er sind fertig!
    Nachdem ich zuerst noch Probleme mit der Bassleistung hatte, hab ich dieses Problem mit größeren Querschnitten der BR Rohre (jetzt 2x 10.20cm) und der Anpassung der Tuningfrequenz via Impedanzmessung doch deutlich hörbar beheben können. :D Habe festgestellt, dass Win ISD bei BR Rohren in den Ecken dazu neigt die Länge zu lange anzugeben, was bei meinem Beispiel fast 4 cm ausmacht, die sie nun kürzer geworden sind. Die Tuningfrequenz liegt jetzt (ca.) bei 43 Hz (Imp.min.) und die Bassleistung hat sich deutlich gesteigert.
    Klang:
    Also, ich muss sagen ich bin echt begeistert, die Trennfrequenzen der Weiche scheinen echt sehr gut mit den verwendeten Lautsprechern zusammenzupassen.
    Die Höhen sind für meinen Geschmack genau richtig, nicht zu leise, aber auch nicht so aggressiv wie bei den meisten Tops die ich bisher gehört habe. (habe den Spg. Teiler so eingebaut wie er auf dem Weichenplan ist). Man kann also auch problemlos Rock darauf laufen lassen, ohne dass man dieses "kreischen" der Höhen hat, hört sich alles sehr sauber an.
    Die Mitten sind, trotz des geringeren Wirkungsgrads des Alphas recht kräftig. Auch hier passt die Trennung recht gut zu den Höhen obwohl der Alpha recht weit hinaufspielen muss. Im Vergleich zu 2 Wege Sachen liegt hier natürlich der Vorteil der 3 Wege, da man ja eine leichte Pappe hat.
    Über den Bass habe ich ja schon ein Paar Worte verloren. Er ist auch kräftig, aber natürlich auch kein Bassmonster. Ich persönlich bevorzuge einen kleinen Boost bei ca. 65 Hz, dann hört sich die ganze Sache am Besten an, was aber dank der hohen Belastbarkeit des Deltas (500RMS) auch absolut kein Problem darstellt. In normalen Räumen reicht die Basspower absolut aus (ich weiß, es geht immer noch mehr)
    :wink:
    Alles in Allem kann ich einen Nachbau dieser 12/3 er Kiste echt absolut empfehlen!Sehr gelungen Thomas, Thorgy, Bassking und alle die noch mitgewirkt haben.
    Wer die Box rein Fullrange laufen lassen will, dem empfehle ich das Gehäuse etwas größer zu machen (habe ca 75 Liter netto) das schadet der Bassleistung net! (dann natürlich die Rohre anpassen, habe in den Ecken am Boden 2x 10.2 cm Rohre mit einer Länge von 20.5 cm) Klangmäßig hat das Teil echt meinen Geschmack getroffen, würde sie auch jederzeit meiner HiFi vorziehen, hört sich einfach besser an!!
    :D:D
    Edit: noch ein Schnappschuss von meinen 12/3ern (mal ein etwas anderes Design und noch ohne Gitter)
pro-silentium.de
