  2. terrine
Beiträge von terrine
  • Mikrofinierungsvorschlag open-air Theater
    • terrine
    • 4. Juni 2009 um 11:14
    Sind dort mehrere Badewannen? Eine auch unter der Decke? Gibt es dort auch einen "Clown"?
  • Chorabnahme in einer sehr halligen Umgebung
    • terrine
    • 29. Mai 2009 um 08:07
    Vielen Dank für die weiteren Tipps :D
    Ich werd in der Firma auf jeden Fall noch einmal (zweimal, dreimal...) eine Teststellung aufbauen und üben, üben, üben :)
    Das mit der etwas längeren Verzögerung fin dich sehr interessant. Das werd ich als erstes ausprobieren.
    Zum Probehören und ausrichtungscheck, lass ich meistens eine Saubere, trockene Männerstimme abspielen, die auf englisch von 1 bis 30 zählt...nachts träum ich davon immer :? ...aber ist sehr effektiv :D
    Kurz zu den Entfernungen:
    0-Linie 00m (Stativ, Bühne)
    1-Linie 08m (ca. 12m hoch, Lichttruss)
    2-Linie 18m (ca. 12m hoch, Beamertruss)
    3-Linie 32m (Stativ)
    4-Linie 42m (Stativ)
    Raum: 55m tief
    PAX: ca. 850, Parlamentarisch
    Leinwand: 8x6m (Darum mussten die Truss so hoch geflogen werden :) )
    Das Horn der CAs hab ich auch nach unten gedreht, damit der Abstand zum Boden noch ein wenig geringer wird.
    Gruß,
    Moritz
    • terrine
    • 26. Mai 2009 um 19:25
    Sooo, die VA ist vorbei und der Kunde hoch zufrieden! Die gesamte Sprachbeschallung war sehr enstspannt und die Befürchtung vom Kunden, dass die anderen Säle gestört werden, hat sich nicht bestätigt.
    Der Chor war super zu verstehen und da während der Opening noch keine anderen Säle am laufen waren, konnten sie so laut sein wie sie wollten.
    Als Rednermikrofon haben wir für die Vorträge ein Headset benutzt, da es in dieser Halligen Umgebung für ungeübte Sprecher deutlich besser geeignet war. Für die Eröffnung wurde allerdings (schon aus optischen gründen) ein CK47 benutzt.
    Die anderen Säle, auf der anderen Seite (4 Srück) wurden auch durch CA106er beschallt, was tadellos funktionierte. Mit ein wenig Fantasie hat man es von draussen murmeln hören...
    Die Industrieausstellung befand sich zudem zwischen den beiden Vortragsgebieten, was zusätzliche Dämpfung brachte.
    Am meisten überrascht hat mich die Effektivität der Delaystrecke.
    Wie gesagt...im Plenarsaal wurden 16 LS aufgestellt:
    4x Als Nulllinie (2 Links und rechts, 2 auf der Bühne)
    4x Als 1. Delay am ersten Truss, wo auch das Licht hing
    4x Als 2. Delay am weiten Truss, wo der Beamer hing
    2x Als 3. Delay auf Stativ links und rechts
    2x Als 4. Delay auf Stativ links und rechts
    Leider konnten nicht mehr Trussstreben geflogen werden, sonst hätte ich die letzen beiden Reihen auch geflogen und auf jeweils 4 aufgestockt.
    Der Effekt mit und ohne Delay war beachtlich..wirkte es ohne extrem konfuss und matschig, war mit dem Delay alles sauber und aufgeräumt. Der Bezug zum Redner war sehr gut und gab dem großen Saal noch ein wenig mehr Persönlichkeit. In Zukunft werde ich öfters Delaytrecken setzen...das war ein richtiges "Aha" Erlebniss.
    Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Tips und Vorschläge. Sie haben mich in meinem Vorhaben bestärkt und ich hab wieder eine Menge gelernt!
    Gruß,
    Moritz
  • Leslie
    • terrine
    • 25. Mai 2009 um 13:43
  • Unmut über Dynacord DSP260
    • terrine
    • 13. Mai 2009 um 00:21
    Eigentlich find ich das ganz einfach:
    Wenn man von einem Produkt überzeugt ist und es in einem öffentlichen(!) Forum in den Himmel lobt, so kann man im gleichen Forum auch ein Produkt kritisieren, wenn es einen mangel aufweist.
    Wieso sollte das Eine gehen und das Andere nicht? Das hier ist doch kein Werbeforum, wo einem bei schlechten "neuigkeiten" der Mund verboten wird.
    Allerdings gillt hier natürlich: Der ton macht die Musik. Sachlichkeit find ich bei Kritik noch wichtiger als bei Lob.
    Gruß,
    Moritz
  • DB-Fifty Line Plus - RCF 4PRO7001A + 4x RCF 4 PRO 8001 AS
    • terrine
    • 11. Mai 2009 um 08:45
    Zitat von "wora"
    was ist starken??
    Ich vermute er meint "stacken"
  • gleichzeitig 13 Sennheiser ew135 G1 - welche Frequenzen ??
    • terrine
    • 10. Mai 2009 um 18:04
    Zitat von "elektrikus"
    Hallo Zusammen,
    einen lieben Gruß von Dieter Nuhr!
    Und hoffentlich ist die Bundesnetzagentur nicht mit Meßwagen vor Ort, das könnte nämlich teuer werden.
    Die Allgemeinzuteilung gilt für die Frequenzbereiche 790-814 und 838-862 MHz. Um genau zu sein, müssen 100 kHz zu den Grenzen der jeweilgen Fernsehkanäle auch noch eingehalten werden.
    Das berechnete Setup ist also nicht in Ordnung!
    Elektrikus
    Stimmt :)
    Dann halt so:
    System: Evolution
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    2Tx IM(3) : On 0.100
    2Tx IM(5) : Off 0.100
    3Tx IM(3) : On 0.100
    Channel configuration: 13
    790.900 MHz 01
    791.600 MHz 02
    795.500 MHz 03
    796.500 MHz 04
    797.700 MHz 05
    798.800 MHz 06
    799.300 MHz 07
    800.700 MHz 08
    802.800 MHz 09
    804.300 MHz 10
    805.200 MHz 11
    811.000 MHz 12
    812.800 MHz 13
    • terrine
    • 10. Mai 2009 um 16:07
    Wenn ich sie in dieses komische Onlinetool von audio-technica eintrage und checken lasse bekomme ich:
    "No Conflicts! The frequencies that you entered do not conflict with each other. (However, any other RF equipment operating in the same area may affect overall system performance.)"
    • terrine
    • 10. Mai 2009 um 15:44
    Hmm...das sollte passen. Hoffe ich hab die Parameter richtig gesetzt...:
    Compatible Channels: 13
    System: Evolution
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    791.100 MHz 01
    791.800 MHz 02
    795.600 MHz 03
    796.400 MHz 04
    798.900 MHz 05
    800.300 MHz 06
    801.900 MHz 07
    804.700 MHz 08
    810.900 MHz 09
    814.400 MHz 10
    815.700 MHz 11
    818.600 MHz 12
    821.300 MHz 13
  • Presonus StudioLive 16.4.2
    • terrine
    • 10. Mai 2009 um 14:02
    Zur Info:
    Ich weiß nicht seit wann, eben nur durch Zufall gesehen...
    Die großen Händler in DE haben das Pult nu in ihren Shops aufgenommen.
    Gruß,
    Moritz
  • Kompressor für Gitarre?
    • terrine
    • 10. Mai 2009 um 07:37
    Zitat von "wora"
    komisch, hatte ich bisher so viel glück?
    bisher hatte ich noch nie die notwendigkeit, e-gitarren (die über mikro/amp abgenommen wurden) zu komprimieren.
    ich hatte immer den eindruck, das mir die amps(meistens röhren) diese arbeit vorzüglich abgenommen haben...
    Aber davon reden doch alle. Wenn es theoretisch nicht nötig ist, kann der Techniker doch selbst entscheiden ob er es versucht oder nicht :)
  • Mackie Quad Comp/Gate
    • terrine
    • 8. Mai 2009 um 19:27
    hmm...keiner ? :(
    • terrine
    • 7. Mai 2009 um 09:49
    Tag Forum :)
    Leider hat die site:pa-forum.de nicht wirklich was brauchbares rausgeworfen...drum eröffne ich einen neuen thread.
    Hat jemand mit dem Mackie Quad Comp/Gate schon Erfahrungen gesammelt? Wir sind gerade auf der Suche nach einer guten und günstigen Lösung. "MS" sind uns relativ egal, da es das einzige digitale Gerät im Signalweg sein würde.
    Einsatzgebiet währen Konferenzen und Kongresse für den Redner und die restlichen Mikrofone.
    Interessant ist in jedem Fall, dass es ein 4in1 Gerät ist, welches nur 2HE verbraucht :)
    Über kleine Berichte währe ich sehr dankbar :)
    Gruß,
    Moritz
  • Video: Kling & Freitag Sequenza Line Array Rigging
    • terrine
    • 5. Mai 2009 um 13:38
    Zitat von "gert"
    Allerdings bin ich auch nicht von einer 12er Banane ausgegangen sondern eher so 24 Boxen oder so.
    Dazu hatta ja auch was geschrieben :)
    Zitat von "michaelhaase"
    Zu dem Thema das System hängt ja ein ganze Weile nur an einem Motor...das tut das system die ganze zeit. Das System hat eine Maximal möglich Anzahl von 24 Units. Das ergibt ohne Grid, Motor und Verkabelung ein Gewicht von 816Kg. Eine 12er Banane ist dementsprechend mit 406 Kg, an einen 1t Motor gut aufgehoben. Eine 24 Unit Banane hat dann auch eine Länge von 7,2m ohne Grid und Motor.
    Ich persönlich find es recht gut durchdacht. Man kann sowohl als auch...keiner zwingt jemanden dazu die Rollbretter benutzen zu müssen. Wenn man mal in die Verlegenheit kommt und 24 stck. pro Seite verbauen muß, hat man sicherlich seine Methode um hinerher nicht in die Rückenklinik zu müßen :D
    Gruß,
    Moritz
  • Fohhn Sub PS-9 active
    • terrine
    • 18. April 2009 um 07:07
    Gibs da nicht auch was von razio.. äh martin-audio? Mit einem Singel 21"er?
  • Digital-Compressor C-300 von TC-electronics
    • terrine
    • 17. April 2009 um 17:16
    Zitat von "Sashx1"
    (gibts da wohl nen nachfolger?)
    Schon älterer Beitrag, aber für mich gerade sehr interessant und aktuell. Es gibt nen Nachfolger:
    tc Electronic c400xl
    Konnte jemand diesen aktuellen mit dem älteren c300 vergleichen? Gibt es von irgendwem einen Erfahrungsbericht zum c400?
    Ich interessiere mich für ihn speziell für den Sprachgebrauch auf Konferenzen. Die Option die beiden Effekte für einen Monokanal hintereinander zu schalten find ich sehr gut.
    Gruß,
    Moritz
  • d&b Audio T-10
    • terrine
    • 17. April 2009 um 17:01
    Zitat von "klauston"
    Ich werd die am Donauinselfest verwenden.
    Vermutlich 8 x T10 + 2 T Sub + 1-2 B2 pro Seite.
    Hab keinen J Bass, aber das krieg ich schon hin.
    Bühne wird auf der Donauinsel sein, ich schätz mal, 25 breit und ca 50 tief als zu beschallende Fläche ( ev etwas weniger tief )
    Da sind wir doch alle auf einen ausführlichen Bericht gespannt :)
  • SW- Micros für Rednerpult
    • terrine
    • 17. April 2009 um 14:12
    Wir haben sehr erfolgreich das AKG CK47 mit einem GN 30/50 E Hals.
    Achso, design...es ist sehr schlank, stabil und hat eine dunkelgraue färbung. Sieht edel und wertig aus :)
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • terrine
    • 17. April 2009 um 10:20
    Zitat von "4Art"
    Dieselbe Frage habe ich mir eben auch gestellt :D -> Auf diese Idee bin ich eigentlich gekommen, weil der Vertriebler von CAE mir die Frage gestellt hat, ob eine oder zwei Buchsen... Offensichtlich verkehrt herum gedacht 8)
    Das währe sinnvoll, wenn durch eine Leitung 2 kabel gezogen sind...nur wo ist da die dedundanz, wenn das Kabel von einem Gabelstabler überrollt und zerstört wird ;)
  • Gängige Digital-Multicoresysteme
    • terrine
    • 16. April 2009 um 12:43
    Eine Erfahrung aus dem Computerbereich:
    Die größte "todesursache" hier ist der abgebrochene Plastikbubsel von der Fixierung.
    An der Buchse selbst, wenn zu oft, zu stark dran gezogen wird. Dadurch können bei manchen Geräten (NBs) die Buchsen rausreißen/brechen.
    Auch eine mindere Quallität der Buchsen ist eine Ursache, wenn zB (wie bei alten Acer-NBs) innen noch zwei führungs-alu-schienen sind, die bei falscher Winkellung des Steckers beim stecken diese verbiegen können und sie (die Buchse) damit unbrauchbar macht.
    Das alles ist bei EtherCon deutlich besser gelöst.
    Gruß,
    Moritz
