  2. terrine
Beiträge von terrine
  • Titelanzeige von Wavedateien
    • terrine
    • 21. Februar 2012 um 14:24
    Foobar ist ein Multiformat-Audioplayer mit allerlei Plug-Ins.
    http://www.foobar2000.org/
    Es ist ein sehr "mächtiger" Player, wo unfassbar viel (eigentlich alles) eingestellt werden kann. Es gibt auch wunderschöne customskins für das Teil.
    Einen automatischen ID-Tag-Finder kann man auch mit installieren. Der ist gleich dabei, muss nur bei der Installation mit angehakt sein.
    Gruß,
    Moritz
    • terrine
    • 21. Februar 2012 um 09:47
    Foobar kann auch .wav-Tags bearbeiten und anzeigen lassen.
  • Funkstrecken Frequenzen, alles was man Wissen muss u. sollte
    • terrine
    • 20. Februar 2012 um 10:39
    Hab es schon in einem anderen Fred gepostet, aber vielleicht passt es hier besser.
    Wie aktuell das noch ist, kann ich nicht sagen.
    876. Sitzung des Bundesrates am 5. November 2010
    In der Drucksache 565/1/10
    "Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das erste Programm für die Funkfrequenzpolitik KOM(2010) 471 endg."
    empfehlen
    der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU),
    der Ausschuss für Innere Angelegenheiten (In),
    der Ausschuss für Kulturfragen (K) und
    der Wirtschaftsausschuss (Wi)
    dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt Stellung zu nehmen (Auszug):
    Zu Artikel 6
    5. Der Bundesrat erinnert an die Festlegung, dass die aus der Digitalisierung des terrestrischen Fernsehens resultierende Digitale Dividende in Deutschland ausschließlich den Frequenzbereich 790 MHz bis 862 MHz umfasst. Ein Verzicht auf weitere Rundfunkfrequenzen (sogenannte Digitale Dividende 2) kommt daher in Deutschland nicht in Betracht, weil es gilt, die Entwicklungs und Wettbewerbsfähigkeit des erfolgreichen terrestrischen Fernsehens zu sichern. Der Bundesrat fordert daher eine Streichung des Satzes 3 in Erwägungsgrund13 sowie von Artikel 6 Absatz 3 Satz 3.
  • Digitale Dividende Teil 2: 698-790 Mhz in Gefahr?
    • terrine
    • 20. Februar 2012 um 10:33
    Da ich nicht im Warnungsbrett zum Thema "Digitale Dividende II" schreiben kann (http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=84985), poste ich das mal hier. Wie aktuell das noch ist, kann ich nicht sagen.
    empfehlen
    Zu Artikel 6
  • extreme Kompression aktueller Dancefloorlala
    • terrine
    • 15. Februar 2012 um 14:52
    Sidechain-Kompression der Basstrommel ist einer der Merkmale von Franch-House (z.B. Daft Punk) und wurde dadurch wieder sehr populär gemacht. Auch Benny Benassi wurde davon "inspiriert".
    Hier eine kurze Erklärung mit Hörbeispielen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/French_Ho…_.28Seitspur.29
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • terrine
    • 24. Januar 2012 um 12:38
    Zitat von "derautor"
    [...]Was sagt denn die LS9-Pegelanzeige, wenn Du Mix 7 selektierst?
    es grüßt
    derautor
    Der Zuppelt so bei -25, bis -23
    [EDIT]
    Den leichten Compressor hab ich in der Matrix
    [EDIT2]
    Ah, ich komme der Sache näher... denke der 1:8er hat ne Macke. Dem Kameramensch hab ich jetzt mal den Mix direkt auf einen Omni gelegt und hat jetzt ein sauberes, lautes Signal.
    [EDIT3]
    An das Mistvieh hab ich gar nicht gedacht gehabt...mal sehen...
    • terrine
    • 24. Januar 2012 um 12:05
    Ok, etwas genauer :)
    Stereosumme muss ich ab und zu bei Live-Musik runter ziehen (ist ja sozusagen auch nichts anderes als ein Mix :wink: ), da sie nicht zu Laut in die Messehalle gepumpt werden soll und die anderen Aussteller nervt. Damit ich meine Gainstruktur nicht ständig ändern muss und damit meine aufnahmen anderen Summen nicht betroffen sind, funktioniert das sehr gut. Viel an knöpfchen drehen kann ich hier nicht, da ich zwischendurch sehr viel zu tun und nur sehr wenig zeit habe, da sich Gesprächsrunden, Trachtentanz, Weinverkostungen, Blaskapellen, Bands, ... die Klinke in die Hand geben. 12 Stunden dauerstress.
    Zur Struktur
    Kanal 1-32 werden auf Stereo und Mix7 geroutet
    Mix7 geht auf Matrix6
    Matrix6 geht an Omni12
    Omni12 geht auf einen 1:8 XLR-Verteiler
    Von da aus gehe ich in eine USB-Soundkarte und ein Zoom Field-Recorder
    USB-Soundkarte übersteuert recht früh, Signal auf dem PC ist aber trotzdem relativ leise (aber sauber)
    Der Zoom ist vollkommen überfordert.
    USB-Aufnahme ist sauber und Clipfrei
    Eben war ein Kameramann für Ton da, sein Vorverstärker hat sehr guten Pegel, aber sein Signal auf dem Kopfhörer ist trotzdem recht leise...wie beim PC :)
    • terrine
    • 24. Januar 2012 um 11:31
    Moin :)
    Hätte da eine Frage :wink: und hoffe das sie noch nicht gestellt wurde, da ich nichts gefunden habe.
    Für Mitschnitte habe ich habe beim LS9 alle genutzten Kanäle auf einen Mix geroutet (alle Fader auf 0dB) und gebe diesen dann über eine Matrize auf einen OmniOut raus (auch auf 0dB).
    Weil ich ab und zu die Stereosumme leiser machen muss, schick ich nicht diese raus, da ja sonst die Aufnahmen auch leiser werden.
    Gleichzeitig nehme ich auch alles auf einen USB-Stick auf.
    So weit so klar, denke ich.
    Nun ist es aber so, dass das rausgegebene Signal an angeschlossene XLR-Quellen recht leicht übersteuert, aber auf einem PC, wenn man es sich anhört, recht leise ist/wirkt.
    Wenn ich mir die USB-Aufnahme anhöre, welche die gleiche Matrix zurückgreift, ist aber alles sauber und schön laut.
    Habt ihr Tipps? Was mach ich falsch? Wo ist mein Denkfehler?
    Gruß,
    Moritz
  • Neues von Allen & Heath?
    • terrine
    • 4. Januar 2012 um 09:45
    http://www.allen-heath.com/UK/Products/pa…CatId=GLDSeries
  • Die beste USB Soundkarte? Ich glaub die gibts nicht!
    • terrine
    • 1. Januar 2012 um 15:10
    Zitat von "wora"
    genau über diese box diskutieren wir doch bereits... :wink:
    Ja, ich weiß :)
    Wollte es noch einmal erwähnen, da es zum Zeitpunkt der ersten Erwähnung noch nicht auf dem Markt war. :)
    Ja, hätte es natürlich auch anders formulieren können. :wink:
    • terrine
    • 30. Dezember 2011 um 14:22
    Ist zwar nicht USB, aber ist wohl nun fertig:
    http://www.afmg.eu/index.php/read…n-ethernet.html
    Wäre mir allerdings ein wenig zu teuer...
  • Bass-Auslöschungen bei 4-Punkt Beschallungen
    • terrine
    • 14. Dezember 2011 um 10:34
    Zitat von "lovat"
    Ich habe nur sehr sehr wenige gute 4 oder 6 Punkt gehört. Aber es gibt sie, eine davon das MOS in London.
    6 Stacks Martin Audio, keine gravierenden Auslöschungen (habe die PA im leeren und vollen Laden mit bekannter Mucke gehört - naja im vollen Laden mit semibekannter).
    Leider wollte mir keiner den Trick erklären warum es keine Kleeblatt Auslöschung im Bass gibt. :?
    Vielleicht in der Phase gedreht und verzögert, bissal wie bei einem DBA?
  • Line-Arrays mit fester Winkelung
    • terrine
    • 6. Dezember 2011 um 12:45
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    siehe Seite 1 :wink:
    Oh, übersehen... dein Beitrag ist schon zu lange her :wink: ...beim Wort "BOSE" hatte ich einen toten Fleck im Auge...
    In der aktuellen Professional-System ist ein Test mit Messungen von dem Teil drin.
    • terrine
    • 5. Dezember 2011 um 12:17
    Neu wäre noch das Bose RoomMatch:
    http://www.promedianews.de/Gebaeude-Siche…-Bose-RoomMatch
  • Kleine Aktivbox mit Mischersektion gesucht
    • terrine
    • 2. Dezember 2011 um 14:09
    Zitat von "heartcore"
    Klein und Hummel wenns etwas edler sein soll. Gibts glaub ich mit 2x5"+HT(selber hab) oder 8" 1"
    Wird nicht mehr hergestellt.
  • Das liebe Geld ...
    • terrine
    • 2. Dezember 2011 um 10:53
  • Neues Yamaha-Pult 03/2012 - weiß jemand mehr?
    • terrine
    • 28. November 2011 um 12:01
    Zitat von "4Art"
    Ich weiss nicht so recht...
    [...] um Kunden vor einem möglichen Brand-Wechsel zu bewahren.
    ...was ja schon einige Firmen gemacht haben. :)
    • terrine
    • 27. November 2011 um 21:15
    Das GL-24 wurde in der aktuellen Tools von schon Fabian getestet. Denke, darum wurde es auch noch nicht genannt :)
    • terrine
    • 23. November 2011 um 15:31
    Rüdiger
    ...und die beiden Systeme haben eine FESTE Winkelung?
    Zitat Fabian:
    [...] Welche Line-Array-Systeme mit fester Winkelung gibt es z.Z. am Markt? [...]
    Gruß :)
    • terrine
    • 23. November 2011 um 14:25
    Sowas?
    http://www.acoustic-line.de/G3_Datenbl_dt.pdf
