  2. chris.mrpc
Beiträge von chris.mrpc
  • Rack mit doppel CD Player + Pult + LD Dave15+
    • chris.mrpc
    • 8. Oktober 2013 um 23:36
    Nachdem das ganze schätze ich wegen dem ebay Kleinanzeigen Link gelöscht wurde hier nochmal neu.
    Verkaufe wegen Hobbyaufgabe mein DJ Rack mit
    Numark CDN 22 MK4
    Behringer Eurorack UB1204 Pro mit passender 19" Halterung
    19" Rack
    Bild:
    http://s7.directupload.net/file/d/3404/ai5sq6te_jpg.htm
    Die Sachen sind in den letzten Jahren kaum genutzt worden und technisch sowie optisch einwandfrei. Keine Potis oder Fader kratzen, CDs laufen ohne Aussetzer, das Rack schließt vernünftig, steht sehr stabil und bietet noch genügend Platz im Innenraum für interne Verkabelung (dank kleiner Seviceklappe an der Rückseite sind alle Anschlüsse am Pult und Cd-Player gut zu erreichen) oder noch ein Effektgerät, EQ, o.Ä.
    Die Sachen können gerne besichtigt werden.
    Preislich habe ich im "freien Markt" 250€ angesetzt, fürs Forum natürlich auf vollster Verhandlungsbasis.
    Gegen Absprache trenne ich mich evtl. auch einzeln von den Komponenten.
    Sobald das alles Weg ist würde ich mich evtl. auch von meiner kleinen Aktiv PA LD-Systems Dave 15+ trennen, die mir die letzten Jahre hervorragende Dienste auf Kleinveranstaltungen aller Art geleistet hat. Dabei wären 2 Stative von Millenium und die passenden Kabel. Optisch sind die Tops schon etwas mitgenommen, laufen aber hervorragend. In der Endstufe ist in den letzten 5 Jahren 2 mal eine Sicherung gesprungen, die ich ohne größere Probleme getauscht habe, beide Male war es in der Umgebung sehr warm und der Limiter scheint seine Arbeit wohl nicht ganz so gut verrichtet zu haben. Man braucht ihn allerdings auch nicht wirklich, die PA gibt unter normalen Bedingungen ganz gut zu hören wann Schluss ist und appelliert dann an die Vernunft am Fader oder Poti ;)
    Preislich habe ich mit dazu noch keine Gedanken gemacht, bin aber auch im Vorfeld schon für Vorschläge offen.
    Christian
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • chris.mrpc
    • 3. März 2008 um 17:51
    danke ;) jetzt fehlt nur noch das erste :P
    • chris.mrpc
    • 3. März 2008 um 11:33
    Hallöle
    kennt jemand die zwei Lieder aus folgendem Video
    http://www.realmofexcursion.com/videos/AudioSystem/xion15.2.wmv
    Wäre echt super,
    Danke
  • hochtöner gehimmelt - keine Polung feststellbar ?!
    • chris.mrpc
    • 18. Januar 2008 um 14:03
    klar haben die Kabel ne Kennzeichnung aber den Treiber könnte ich auch drehen da würde er genauso aussehen xD
    Wie macht man denn so eine Messung?
    • chris.mrpc
    • 17. Januar 2008 um 19:34
    Hallo Liebes Forum,
    ich habe den Hcohtöner mienes dB S350 gehimmelt und auch schon einen neuen bestellt. Beim ausbauen des Defekten ist mir aufgefallen, dass keine korrekte Polung ablesbar ist ergo weiß ich nciht wie ich den neuen anschließen soll. Beide Anschlüsse sehen identisch aus. hat jemand ne Idee wie ich ihn einbauen soll. Möchte nach Möglichkeit kein Frequenzganggematsch haben hinterher ;)
    Danke für alle Antworten.
  • Mal was tolles für die Augen "süchtiger" PA´ler
    • chris.mrpc
    • 23. November 2007 um 15:32
    Verdammt geil!!! super Bilder *Thumbs up*
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • chris.mrpc
    • 21. Oktober 2007 um 19:36
    Eine Maschine, die alles Erfinden kann wäre doch mla was ;) oder Strom per Funk
  • 1HE Mischer gesucht - gibt's sowas?
    • chris.mrpc
    • 27. Juli 2007 um 23:15
    gibt es :Dhttp://www.thomann.de/de/rolls_rm65b.htm
  • Kleiner Car-Hifi Exkurs
    • chris.mrpc
    • 25. Juli 2007 um 19:57
    Zitat von "Eraser"
    achja schön das jeder ahnung hat :grin:
    http://www.audiodesign.de/products2005/h…xximus_amps.htm
    Sorry aber das bestätigt doch nur (fast) meine Aussage oder? Die von dir genannte Endstufe ( die mir zugegebenermaßen nicht bekannt war) Leistet ihre 10kw auch nur an einem Ohm oder eben an 2 gebrückt. Gut an 4 Ohm hat sie ihre 2x2kw das muss ich zugeben, wusste nicht dass es so leistunstarke Endstufen gibt, sorry. Und wennich sonst ein Bass Chassi mit 8kw befeuere isses trotzdem Geschichte oder will mir da einer widersprechen? Und ich denke das kann sich keiner leisten http://www.mtx.com/caraudio/produ…/jackHammer.cfm
    • chris.mrpc
    • 24. Juli 2007 um 19:55
    Ich würde der TV Sendnung jetzt einfach mal nicht glauben oder kennst du ein Bass Chassi, das 8kw aushält? Zudem läuft das ganze im dem Bereich häufig auf einem Ohm, wo die Leistung vorhanden ist. Aber ich finde 4kw für eine Car-Hifi-Stufe etwa hochgegriffen. Die hatte sicher nciht so viel oder die üblichen 4kw PMPO ;)
  • Hier gibt es ja keine Jobbörse! Ich suche Dj!
    • chris.mrpc
    • 13. Juli 2007 um 11:52
    Da steht doch heute?
  • Bilder: Skaterday 2007
    • chris.mrpc
    • 14. Mai 2007 um 15:04
    Also:
    wir waren wie ihr schon gesagt habt in bewegung, 6km durch das Kaff. 2 PCs wegen nem Kumpel, der die bilder gemacht hat. Keine Cds wegen kein Antischock. Als wir standen waren CDs drin ;)
    • chris.mrpc
    • 13. Mai 2007 um 13:16
    hmm stimmt egtl :P
    • chris.mrpc
    • 13. Mai 2007 um 12:38
    Hallihallo,
    Am Wochenende war bei uns im Kaff ein Skterday und ich war hinten auf dem Wagen als Dj dabei^^ Dachte könnte vlt agnz interessant sein, hab hier mla ein paar Bilder:
  • DB TECHNOLOGIES SUB 15
    • chris.mrpc
    • 29. April 2007 um 10:43
    Zitat von "MarcL"
    Danke Dir für die Antwort.
    Im welchem Bereich setzt du den 12er ein?
    Ist dieser gut belastbar?
    Setze ihn für zu Hause (30m²) und auf kleinen Geburtstagen bis ca 50 Mann ein. Dafür reicht er dicke. In 50 m² würde ich allerdings auch einenen 15er empfehlen, da der 12er doch schon recht häufig im roten Bereich war.
    • chris.mrpc
    • 28. April 2007 um 12:45
    Also ich hab den 12er und bin sehr zufrieden. Er ist bei mir allerdings im aktiv System verbaut, was die Trennfrequenz von 210 Hz mitbringt..... Aber das ist ja beim reinen 12er kein Problem, der hat imho ne regelbare frequenzweiche.
  • dröhnbass durch mp3 Qualität??
    • chris.mrpc
    • 24. März 2007 um 10:34
    Zitat von "Manuela"
    ich bin noch am rumrätseln was bps ist, beats per second ?
    :grin: fast ^^, bps= bits per second
    8bit = 1 byte
    1024 byte = 1 Kilobyte
    192kbps = 192 kilobit/s = 24 kilobyte/s
  • ICQ DARKSUBZERO --> gehackt!
    • chris.mrpc
    • 22. März 2007 um 14:44
    selbst dann bekommen die das....
    • chris.mrpc
    • 21. März 2007 um 17:54
    Das hat abr nix mit gehackten Accs zu tun. Diese Massennachrichten werden vom Virus über den Icq-Server verschickt, nicht vom Account der Absender.
    Andere Leute bekommen sowas beispielsweise auch von dir geschickt, auch wenn du nichts abschickst.
  • Heim "PA" Anlage
    • chris.mrpc
    • 14. März 2007 um 15:49
    Also ich kann auch das db s350 ermpfehlen. Hab ich auch im Zimmer (30m2) und das reicht dicke auch für größere Räume, so ca bis 60m2 würd ich sagen. Klingt auch sehr nett auch bei geringen Lautstärken. Nur der Bass kommt eher ein wenig unpräzise, was wohl an der Trennfrequenz von ca 200Hz liegt. Aber als Fazit empfehlenswert.
