Danke!
In den Endstufen sind "alte" QSC PLX Platinen von eBay.
Und der Spectrum-Analyzer mit passendem EQ ist aus der P.M. Elektronikbeilage. Die gibts ja leider nicht mehr.
Neues Benutzerkonto erstellenDanke!
Wer kennt diese Boxen?
Bzw. kann was zu der (für mich komischen) Konstruktion sagen?
Zu den Bässen kann ich sagen:
2x18" 18B300C
Impedanz: 4 OHM
Belastbarkeit: 600W rms
Empf. Einsatzfrequenz: 40 - 150Hz
Typ: Bell SW218
Wofür sind sie gut geeignet?
Klingen tun Sie ziemlich gut, konnte allerdings noch keinen großen Test auf einer VA machen.
Wie man auf den Bilder sieht, waren an 2 Speakern die Magneten gebrochen (richtig durch). In viel Kleinarbeit habe ich die Speaker komplett zerlegt und neu aufgearbeitet (Spule, Magnet und Sicke). Laut Auskunft von Bell sind die Teile gut 20 Jahre alt ![]()
Bei dem Preis konnte ich einfach nicht wiederstehen...
Hier noch Bilder:
http://www.widatec.com/bilder/bass/1.jpg
http://www.widatec.com/bilder/bass/2.jpg
http://www.widatec.com/bilder/bass/3.jpg
http://www.widatec.com/bilder/bass/4.jpg
Hier mal was von mir:
Hochzeit:
http://www.widatec.com/bilder/va1.jpg
Geburtstag: (Die Lampen sind nicht von mir!)
http://www.widatec.com/bilder/va2.jpg
noch ein Geburtstag:
http://www.widatec.com/bilder/va3.jpg
Das kann auch durch ein stark verzerrtes Signal kommen.
Eventuell fehlen die +/- 15V für die Vorstufe.
Mess mal mit dem Oszilloskop ob überhaupt was rauskommt aus der DAP kommt.
Was ist denn mit dem Amp passiert?
Überspannung oder "Altersschwäche"?
EDIT: Kannst ihn auch zu mir schicken.
Welche STK sind denn verbaut?
Wie wärs mal mit Messen, was dir gesagt wurde?
Und die Relais überbrücken ist keine gute Idee, so lange du nicht festgestellt hast, das diese NICHT durch die Schutzschaltung gesperrt werden!
Die anderen beiden Relais schalten die verstärkte NF auf die Ausgangsklemmen.
Mess mal ob vor dem Relais DC Anliegt.
Wenn du das STK irgendwas in Google eingibst, bekommst du ein Datenblatt.
In der Regel steckt in der Sharp Büchse keine andere Technik drinne, als die Standartschaltung im Datenblatt.
Desweiteren kannst du dann die Betriebsspannungen etc... prüfen.
Soviel Technik, dass man da einen Schaltplan braucht steckt da nicht drinne.
Verfolge die Eingänge anhand der Kabel / Leiterbahnen und schau, wo das Signal verschwindet.
Wenn ich mich richtig erinnere stecken da Hybriden drinne, dann such mal das Datenblatt und schau dir an, ob die Beriebsspannungen richtig sind und ob am Lautsprecherausgang von dem Hybrid Gleichspannung anliegt.
Eventuell fehlt auch noch irgendeine Steuerspannung von den anderen Komponenten.
Die Hybriden sind die großen schwarzen ICs, die an das Kühlblerch geschraubt sind.
Ne Handynummer als Kontakt wirkt nicht sehr Seriös.
Ansonsten gelungen!
Wenn die Stufe ein Schaltnetzteil hat, sind eventuell mehrere Lötarbeiten nötig. Genauere Auskunft gibt das Service Manual!
AUF KEINEN FALL AN 230V ANSCHLIEßEN!
Eventuell Masseschleife (dann müsste das mehr ein Brummen sein und dann von der Frequenz immer höher gehen) oder du hast eine Art Schwingkreis gebaut (warum auch immer).
Bei beidem schafft ein Massentkoppler Abhilfe. Gibts im Car-HiFi Zubehör. Die nicht ganz billigen klingen auch gut. Hab davon mehrere im Rack wegen der Masseentkopplung.
2 defekte QSC PLX Platinen... (3002 und 1602)
werden übernächste Woche wieder gerichtet ![]()
Das kommt darauf an, was man unter Zimmerlautstärke versteht.
Kenne die L500 selbst nicht. (Besitze nur QSC PLX) aber im Prinzip ist die Verlustleistung bei einem AB Verstärker (ich gehe mal davon aus, das die L500 einer ist) im Mittleren Aussteuerungsbereich am größten. Gerade bei 2 Ohm Last. Sicher das die für 2 Ohm zertifiziert ist?
Warum sollte die PL3 ein Einweggerät sein?
Die lassen sich 100%ig reparieren - wenn man weiss was man tut. Genau wie die PLX´se
Ich würde die Yamahas behalten, die sind richtig gut (habe Sie selbst).
Bei kleinen VAs nehm ich nur die mit, bei grossen kommen noch 2 Kappa 15LFs drunter.
Aber die Yamahs alleine klingen schon sehr gut und gehen auch laut. Vom Bass her kommt auch was raus.
Ich habe mir vor langer Zeit im Baumarkt son paar günstige Alu-Koffer geholt. Für Kabel, Notebook, Verteilersteckdosen etc.. gut geeignet und recht stabil. Leicht in der Handhabung und vor allem günstig.
2 Ohm tauglichkeit ohne eine änderung der Railspannung hatte ich vorrausgesetzt.
Die Creative Soundkarten (Live / Audigy etc) schaffen am Ausgang 1,5V VSS.
Am besten mit den technischen Daten des PA-Amps abgleichen, ob damit eine vollaussteuerung möglich ist. Ansonsten brauchst du einen PreAmp.
Ein 2 Ohm stabiler Amp kann auch mehr Strom liefern. Das bedeutet, das dieser z.B. beim 4 ohm Betrieb mehr (Strom-)Reserven hat.
Die Impedanz der Boxen ist ja ein Stück weit von der Frquenzabhängig.
Man könnte daraus schließen, das ein wirklich 2 Ohm stabiler Amp Betriebssicherer ist.
