  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Magnetschieber für Sennheiser MD-431
    • uncelsam
    • 14. November 2008 um 20:38
    Poste mal ein Bild des Schalters, evtl. hab ich die möglichkeit das Teil neu zu magnetiesieren.
    • uncelsam
    • 11. November 2008 um 21:42
    Zitat von "Leopold Hollerith"
    IDN: Ehepartner von Bandmitgliedern welche aufgrund von Sparmassnahmen oder Mitleid (Prestige?) den Job des Lichtoperators übernehmen.
    Leider hatte die Person weder Ahnung von Lampen noch von Pulten, leider auch keinerlei Taktgefühl oder Gespür für Lichtstimmungen.
    Naja vielleicht lernt Sie ja noch, zumindest konnte ich ihr einige gute Tipps mit auf den Weg geben und Sie war froh dass ich in der Show ab und an mal eingegriffen habe 8)
    Eine MagicQ ist auch nicht gerade ein Anfängerpult, da ist es schon verständlich dass nicht gleich jeder damit zurecht kommt :)
  • Mein(e) KIND brummt (auch)
    • uncelsam
    • 7. November 2008 um 13:05
    also dass zwei verschiedene Trafo's unterschiedlich brummen ist völlig normal und ist meiner Meinung nach völlig unkritisch.
    Haben bei uns im Geschäft, zwei völlig gleiche Umspanntansformatoren, mit fortlaufender Seriennummer, beide sind zur Zeit unbelastet.
    Der eine Bummt so laut das man ihn einen Raum weiter noch hört, der zweite nur ganz leise.
  • Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
    • uncelsam
    • 6. November 2008 um 23:03
    Zitat von "DJheini"
    Kann (eigentlich) nicht sein, da der Motor sich auch mit angeschlossenem,
    aber gleichzeitig stromlosen, Gerät schwerer drehen lässt.
    Ja ok, dann kann es nicht sein...
    Lässt sich der Motor bei ausgebautem Treiber leicht drehen?
    Wenn nein, dann könnte die Leiterplatte nen Schuss haben.
    • uncelsam
    • 6. November 2008 um 20:01
    Versorgungsspannung am Treiber passt auch?
    Ansonsten würde ich mal die Ansteuerung des Treibers überprüfen.
    Grüße Holger
  • Phantomspeisung am 02R zu schwach
    • uncelsam
    • 3. November 2008 um 09:24
    also die 48V (wobei es in wirklichkeit nur 45V sind) vom 02R reichen sogar für 12-Kanäle Phantomspeisung, ohne dass etwas einbricht.
    Hatte schon 6x Beta98, 1x Beta91, 3x AKG CK 391, und zwei Aktive DI's dran, und das ohne Probleme.
    Hat jemannd von euch eigentlich das Service Manuel vom 02R?
    Grüße Holger
  • Maximalpegel im Kino?
    • uncelsam
    • 2. November 2008 um 12:52
    denke dass im Kino auf die üblichen Beschränkungen gibt.
    Allerdings können die Spitzen einiges höher sein, da ja die lauten Effekte immer nur relativ kurzfristig sind. Wenn man bei einen Explosion mal für 10sec. über 105dB und dann es dann wieder für 5min "ruhig" ist, sollte sich das nicht zu stark auswirken
  • Hilfe bei Live beschallung, Bandabend + Disco
    • uncelsam
    • 1. November 2008 um 22:54
    Zitat von "Heini"
    mir ist schon klar was ein kompressor macht, allerdings haben wir ein paar leute die dann einfach mal den gain an den Verstärkern hoch drehen oder wie bekloppte ins micro schreien...
    Da hilft dir aber ein Kompressor auch nicht weiter!
    Ein Kompressor soll bei Pegelspitzen eingreifen, und nicht dauernt den Pegel absenken, dafür gibt es den Gain-Regler.
    • uncelsam
    • 1. November 2008 um 10:56
    Hallo Heini,
    lass den Kompressor weg! Jedes Gerät das im Signalweg steckt, macht deinen Job schwerer!
    Weil ein Kompressor muß auch richtig eingestellt werden, und ganz ohne Erfahrung ist schwer!
    Als nächstes vergisst Du ganz schnell das Wort "feedback distroyer" die Teile taugen einfach nichts und sind rausgeschmissenses Geld.
    Einen PEQ lässt Du am besten auch weg. Der Pult EQ reicht erst mal. Es gilt das gleiche wie beim Kompressor, ein PEQ hat viel Knöpfe zum drehen, nur wenn man nicht weiß was man damit bewirkt, verschlechtert sich das ergebnis anstatt sich zu verbessern.
    Zu den Drum Mics: Hast Du keinen Verleih in der nähe? Es lohnt sich nicht billige Mic's für eine VA zu kaufen, um 30-50€ kannst Du dir einen sehr guten Satz Drummics leihen.
    Mein Vorschlag:
    Toms: E604
    Kick: E602 bzw Beta52
    Snare: SM57 zur not geht auch ein SM57
    OH: Rode NT5, AKG C1000 oder ein anderes Kleinmembraner
  • Bar Verkablung
    • uncelsam
    • 30. Oktober 2008 um 19:47
    Hallo Zusammen,
    also meiner Meinung nach ist die Belegung wie von Dir vorgeschlagen quatsch!
    Warum muß den das Rad immer neu erfunden werden, an eine 6er Bar gehören 16er Hartings, und fertig!
    Grüße Holger
  • Messprotokoll VDE 702
    • uncelsam
    • 25. Oktober 2008 um 18:59
    Hallo Zusammen,
    wenn ich mir den Theard so durchlesen,
    stelle ich gerade fest dass mein Arbeitgeber die Wiederholungsprüfung total falsch macht...
    Ein Protokoll gibt es bei da nicht, es kommt nur ein Kleber für die nächste Prüfung mit dem Kurzzeichen des Prüfers drauf.
    Wenn ich daran Denke dass für jedes Kaltgerätekabel, jeden Rechner usw bei uns im Werk ein Protokoll erstellt werden müsste, wäre die Prüfung nicht bezahlbar. (Wir haben über 5.000 Rechner, und unsicherlich über sicherlich mehr wie 100.000 Kaltgerätekabel)
    Grüße Holger
  • Probleme mit ULX Handsender
    • uncelsam
    • 19. Oktober 2008 um 16:29
    In der Masterliste kannst Du mehr Frequenzen einstellen.
    Hier findest Du die Aufstellung der Frequenzen:
    http://www.shure.de/stellent/group…_ulx_sup_r4.pdf
    Allerdings sind dann nicht mehr alle Frequenzen kombienierbar, man muß vorher mit einer Software Rechnen, ob die Frequenzen auch zusammen funktionieren.
    • uncelsam
    • 19. Oktober 2008 um 16:16
    Dein Sender ist in der Masterlist.
    Set Taste am Sender ca. 10sek drücken, dann sollte alles wieder passen.
    Bzw. kannst Du deinen Empfänger auch in die Masterlist-Modus setzten, geht ebenfall in dem du 10sek die Set Taste drückst.
  • Die Ablösung der Standard PAR 56/64
    • uncelsam
    • 17. Oktober 2008 um 18:14
    Zitat von "DJheini"
    Laut Zeitungsberichten wird Audi eines der nächsten Modelle damit ausstatten.
    Von einem Bekannten bei VW weiß ich, das es noch etwas dauern wird
    mit LED Scheinwerfern. Die sind einfach noch zu teuer und die
    Wärmeableitung ist bei den heutigen Kunststoffreflektoren mehr als problematisch.
    Nicht wird sondern hat!
    Der Audi R8 ist das einzige Auto mit der Zulassung von Full LED-Scheinwerfer (Abblend-. Fernlicht usw) Aufpreis: 3590€...
    Allerdings zieht der Scheinwerfer einiges mehr Strom als die Xenon Variante...
    • uncelsam
    • 17. Oktober 2008 um 16:42
    Zitat von "blade11"
    Physik hin oder her, im Auto gibts auch schon LED-Scheinwerfer, die weniger Strom brauchen als meine Xenons bei besserer Ausleuchtung.
    Physik ist nun mal fix, die lässt sich nicht aufheben! Und daran wird sich auch niemals was ändern!
    In welchem Auto gibt es denn schon LED-Scheinwerfer und hast Du so eines je schon mal gesehen?
    Und woher weißt Du wieviel Strom sie brauchen?
    Grüße Holger
  • Blinder wie ansteuern?
    • uncelsam
    • 17. Oktober 2008 um 16:32
    Also ich betreibe Blinder auch an einem 10A (2,3kW) Dimmerkanal.
    Leistung ist am Pult auf 90% (geht am Dimmer direkt nicht) begrenzt, da geht sogar problemlos Dauerlicht.
    Einen großen unterschied sieht man zwischen 90 und 100% eh nicht mehr, ausserdem steigt die Lebensdauer der Brenner erheblich an...
    Aber selbst 100% per Poti am Dimmer, macht der Kanal einige Zeit mit.
    Grüße Holger
  • Neues Notebook/Macbook Pro
    • uncelsam
    • 16. Oktober 2008 um 19:28
    Zitat von "simonstpauli"
    Ich brauch firewire noch. (Audio Interfaces, Video-Kameras)
    Wäre schade wenn diese Schnittstelle verschwindet...
    Ein Grund gegen MB und für MBP. (Kann man /400 Geräte eigentlich auch an /800 betreiben?)
    Ja das geht, ist einfach nur ein Adapter...
    • uncelsam
    • 15. Oktober 2008 um 16:40
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Sie sind da, die neuen MacBooks. Und neues Cinema Display gab's auch. Sind ja auf Ihre weise ganz schick, aber irgendwie anders. Besonders bemerkenswert: Apple hat zum zweiten mal in folge bei Leistungssteigerung gleichzeitig den Preis gesenkt.
    Aber nur noch glossery Displays :twisted:
    Warte jetzt mal ab bis der MM die neuen da hat, und werde mich dann entscheiden, ob ich noch ein altes Kaufe oder ein neues...
  • Kabelstrumpf?
    • uncelsam
    • 13. Oktober 2008 um 17:01
    Hallo Wolfgang,
    Art.Nr: MPDN 16
    Gibt es scheinbar nur noch im Abverkauf...
    Grüße Holger
  • reale Kapazitäten von 9V Akkus
    • uncelsam
    • 7. Oktober 2008 um 21:42
    Hab gerade mal in den Manuels von Shure nachgesehen:
    UHF-R 3V System: 9,5Stunden (10mW)
    ULX 9V System: 8Stunden (20mW)
    Also glaube ich kaum, das die Laufzeitunterschied zwischen G1 und G2 nur durch das ändern der Stromversorgung zu stande kammen.
    Aber vieleicht kann uns Jürgen von Shure ja die Gründe nennen, warum AA-Zellen eingesetzt werden...
