  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Neues Notebook/Macbook Pro
    • uncelsam
    • 12. September 2008 um 06:24
    Danke noch für die Tips!
    Es sollte bei mir ja kein ganz neues werden sondern ein Refurbished.
    Allerdings hätte das 0% Leasing auch etwas, da ich mit ein Kostenlimit von 2200€ Brutto gesetzt haben.
    Welches durch das Leasing wegfallen würde.
    Die MBP sind allerdings doch jetzt schon das obere Ende, was die Rechenleistung angeht.
    Wo will man noch großartig erweitern, so dass es wirklich sinn macht.
    Gruß Holger
    • uncelsam
    • 11. September 2008 um 12:47
    Zitat von "simonstpauli"
    Dann reicht die 17"-Variante, 4GB RAM empfehle ich weiterhin, die externe Platte an FW800 sollte passen. Dann kann die interne Platte eine der schnelleren Modelle sein (5k oder 7k Umdrehungen)
    größer wie 17" gibt es doch eh nicht. Oder meintest du 15".
    • uncelsam
    • 11. September 2008 um 12:06
    Also vorerst würde ich das beim Pre8 mitgelieferte Audiodesk verwenden:
    http://www.motu.com/products/motua…tware/audiodesk
    Interfaces werden per Firewire400 eingebunden.
    Je Interface sind es 16Inputs (8Analog & 8ADAT).
    Mit dem MBP soll eigentlich direkt nur Aufgenommen werden, bearbeitet wird das ganze dann an einen großen 21" Monitor der an den Mac angeschlossen werden soll.
    Aufgenommen werden soll der ganze Gig, sprich also 3-4Stunden.
    Da brauch ich wahrscheinlich eh eine externe Platte.
    Diese wollte ich den per Firewire800 bzw. E-SATA einbinden.
    Grüße Holger
    • uncelsam
    • 11. September 2008 um 10:15
    möchte mir in nächster Zeit ein Macbook Pro zulegen.
    Verwendungszweck hauptsächlich live HDD-Recording mit 32 Spuren (2x Motu 8Pre), ansonsten halt noch etwas Büroarbeit, evtl. noch Steuerung von Controllern, Editor für digi. Pult usw (hierfür wird noch Windows installiert)
    Da ich bis jetzt noch keine Erfahrung im HDD-Recording und mit MAC's habe, weiß ich überhaupt nicht Prozessorleistung, RAM und welche Bildschirmgröße ich brauche.
    Hätte mir jemannd ein paar Tips?
    Danke und Gruß Holger
  • Netzwerk-Medienbrowser als Hardwarekomponente gesucht
    • uncelsam
    • 11. September 2008 um 10:08
    Kann mich yamaha4711 nur anschließen:
    DBox II mit Neutrino (welches gerne per PN).
    Hat alles was man braucht:
    Sat-Receiver
    MP3/Audio-Player
    HDD/Netzwerk- Recorder/Player
    Digitaler Audio-Ausgang
    Und funktioniert mit eine 10MBit Netzwerkleitung perfekt!
    Grüße Holger
  • Senneiser IEM300 Unterschied zwischen G1 und G2
    • uncelsam
    • 8. September 2008 um 14:21
    Schade, 9V Akkus möchte ich nicht unbedingt, sonst brauch ich zwei verschiedene Ladegeräte, und dann ist auch das Rack 1HE zu klein.
    • uncelsam
    • 8. September 2008 um 11:51
    Was für Eingänge hat dann die G1?
    Die Peak-Funktion ist zwar eine nette Sache, jedoch für meine Anwendung nicht unbedingt notwenig.
    Die Strecken werden zu 98% fest an einen DDX3216 (welches von den Musikern selbst bedient wird) hängen, wenn die Empfindlichkeit einmal eingestellt ist, kommt es auf analoger Seite zu keinem Übersteuern mehr, so zumindest der Erfahrung mit der G2.
    Ja das mit den Namen ist wirklich eine nette Sache, aber geht auch ohne, bzw mit P-Touch Kleber.
    In wie fern unterscheiden sich die Akkulaufzeiten, bzw welche Akkus werden bei der G1 Version verwendet?
  • 3-fach Dose, Schuko, nicht hintereinander stecken (!?!)
    • uncelsam
    • 8. September 2008 um 08:33
    Zitat von "Yetiszaf"
    Für Licht bewähren sich diese CEE32 auf 2x LaKa mit 12x B16 drin, da bekommt man jeweils noch 3x575W auf eine Dose, das ist dann genau noch eine Dreierdose nach der Splitbox.
    Den gedanken hatte ich auch schon, allerdings brauch man dann zwingend 2,5mm² LaKas, was wiederrum schwer wird.
    Was ich für kleinere Lampen öfter mal gesehen hab (aber nicht so toll ist) sind Jäger-Kompaktverteiler in CEE Rot 16A zum schleifen, die dann alle 10m drei Dreierdosen abwerfen.
    Hab das mit der Taurus Serie von PCE so ähnlich gebaut.
    1x CEE Version: Einspeisung 16A Rot auf drei mal Schuko.
    Von da dann weiter mit 3x Schukoversion: Einspeisung 1x Schuko, Abgang dann 3x Schuko, als Leitung 3x 2,5 Titanex.
    Für kleine 250 Lampen, steck ich dann auch mal drei der Schukoversion hinteneinander.
    Messung nach VDE100 mit dem Profitest, waren alle Werte innerhalb der zulässigen Grenzen.
    Ok die Messung war mit neuen Steckern und Kupplungen ohne Alterserscheinungen...
    • uncelsam
    • 8. September 2008 um 07:30
    Hallo zusammen!
    Was ist denn der Unterschied zwischen der G1 und G2 der IEM300 Serie?
    Und sind sie Problemlos miteinandern zu betreiben?
    Edit: Rechtscheibfehler verbessert...
  • Merkwürdiges Verhalten eines Widerstandes
    • uncelsam
    • 8. September 2008 um 07:20
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Auf der Leiterplatte steht leider nichts drauf. Scheint aber so ne Art Pull-Down Widerstand zu sein. Allerdings in Reihe mit einem 0,15uF Kondensator. Das Bauteil kommt aus einem Fusscontroller von Easylight. Typ ist unbekannt, da der Schriftzug durch die Benutzung nicht mehr zu erkennen ist.
    Da haben wir doch schon das Problem!! (der 0,15µF Kondensator)
    Einen Widerstand kann man nur sehr bedingt, innerhalb der Schaltung messen!
    Zu Erklärung (Werte sind willkürlich gewählt):
    Bei den 2 Punkt Widerstandsmessungen wird der Widerstand über einen Konstandstrom gemessen. Das Multimeter legt an die Messpitzen einen Strom von 1mA an.
    Bei einen 100Ohm Widerstand stellt sich dann eine Spannung von 100mV (Ohmsche Gesetz). dieser Wert wird dann auf dem Display angezeigt.
    Allerdings nicht in der Einheit 100mV sondern als 100Ohm.
    So viel zur Funktionsweise, wenn man einen einzelnen Widerstand bzw. ein Widerstandsnetzwerk hat.
    Auf einer Platine, also in einer Schaltung, sind allerdings nicht nur Widerstände sondern z.B. in dem Fall auch Kondensatoren vorhanden, die in Reihen, Parallel (direkt oder indirekt über andere Schaltungsteil) verschaltet sind.
    Was passiert jetzt wenn wir mit dem Multimeter eine Reihenschaltung/Parallelschaltung von einem Widerstand und einen Kondenstator messen?
    Das Multi legt wieder seinen Konstantstrom an die Messspitzen.
    Allerdings funktioniert die Messung in dem Fall nicht, weil sich der Kondensator dabei aufläd.
    Also steigt die gemesse Spannung mit der Ladung des Kondensators, somit scheint der Widerstand zu "laufen".
    Irgendwann kann das Messgerät den Konstanstrom nicht mehr erzeugen, weil die Ladung der Kondensators gleich der Batteriespannung des Multimeter ist, und zeigt dann Overflow an.
    Hoffe dass verständlich erklärt ist, ansonsten nachfragen...
    Grüße Holger, der sich auch oft mit solchen Problemen rumärgen muss.
  • Großhändler
    • uncelsam
    • 4. September 2008 um 00:23
    Zitat von "TideMic"
    Nicht Falsch!
    Du hast mich nur falsch Verstanden.
    Ich meine der Kunde hatt Widerrufs/Rüchkgaberecht.
    § 355 BGB und § 356 BGB!
    Ich meinte zum Beitrag von Dienervt, betreff der Kosten
    des hierbei anfallendes Portos, das er Recht hatt.
    Allerdings dürfen die Kosten durch entsprechende Einträge
    in den AGB in zwei Fällen auf den Kunden abwälzen.
    1. Wenn der Preis der zurückgesendeten Sache unter 40€ liegt.
    2. Wenn zum Zeitpunkt des Widerrufs die Gegenleistung oder
    Teilzahlung nocht nicht erbracht ist.
    Beides greift bei falsch Lieferung natürlich nicht.
    Aber das ganze gilt nur im B2C, also nur von dir zu deinem privat Kunden.
    Da ist es so wie Du es beschrieben hast.
    Allerdings gilt das nicht im B2B!
    Als Beispiel:
    Du kaufst als Internetshopbetreiber ein M7CL bei einem Großhändler für deinen privaten Kunden (weil Du ja kein großes Lager hast), dein Kunde macht jetzt aber vom Rückgaberecht gebrauch, und gibt das Pult zurück.
    Da Du aber das Rückgaberecht im B2B nicht gilt, hast Du dann ein M7CL rumstehen, und keinen Kunden dafür.
    Statt dem M7CL kannst Du auch jedes andere Produkt nehmen, letztlich bleibt Du auf der Ware sitzten wenn dein Kunde abspringt.
    Hoffe Du hast jetzt verstanden was ich meine...
  • Großhändler
    • uncelsam
    • 3. September 2008 um 20:21
    Zitat von "TideMic"
    Widerrufs- Rückgaberecht, ja hast Recht.
    Aber das Thema betrifft ja alle Vertriebe.
    Falsch!
    Als Gewerbetreibender hast du KEIN Rückgaberecht im Sinne der Fernabsatzgesetzes.
    Deswegen Verkaufen ja viele Vertriebe nur an Gewerbetreibende!
    Kann also sein Du verkaufst einen privat Kunden ein teures Produkt (z.B. M7CL) der gibt es dir nach 2 Tagen zurück, Du mußt ihm den Kaufpreis zurückzahlen und bleibst auf dem Pult unter umständen Sitzen...
  • Coef Scanner (Sicherung)
    • uncelsam
    • 3. September 2008 um 16:39
    Hört sich für mich nach der falschen Sicherung an!
    Hast Du sicher 1,5A Träge verwendet?
    Wenn Du Mittelträge oder flink eingebaut hast, ist es völlig normal dass die Sicherung fliegt...
  • Live - Mischpult
    • uncelsam
    • 1. September 2008 um 17:10
    Hallo Philipp,
    für was für einen Band?
    Was hast Du denn für ein Buget für das Pult?
  • Geni Shiva 300R
    • uncelsam
    • 30. August 2008 um 13:47
    Sie Scanner wären neu...
    Weiß jemannd was die Teile etwa für einen Neupreis haben (VK bzw HEK)?
    Gerne auch per PN.
  • Geni Shiva 300R
    • uncelsam
    • 30. August 2008 um 00:19
    hat jemannd von Euch schon mal mit dem Geni Shiva 300R Scanner gearbeitet, bzw hat sie selber?
    Würde gerade günstig an welche kommen, allerdings hab ich von Geni noch nie was gehört...
  • Endstufe+Weiche für Extra Bass Box, Dynacord Xa5 System
    • uncelsam
    • 27. August 2008 um 11:28
    Zitat von "Tom Suchanek"
    Hallo michael,
    find ich super dass du dir soviel "Zeit" für mich nimmst.
    Also, ich habs kapiert. Jetzt kommt mir aber gerade noch eine Idee.
    Die F18 ist ja ewig tief. Wir fahren eigentlich immer rechts und links Turm.
    Ich brauche ja das System nur soweit nach hinten schieben, dass die Lautsprecher horizontal passen, oder? Dann brauche ich auch keine Laufzeiteinstellen?
    Im Prinzip ja! Aber das sieht halt nicht sonderlich schön aus!
    Oder würdest du in diesem Falle die Bässe separat stellen, also Mittig vor die Bühne.
    Geht auch, aber dazu ist auch wieder ein Controller notwenig!
    EDIT:
    "Die F18 PWH (Plana Waveguide Hörner) sind laut Dynacord Internet pdf sheet so gebaut, dass sie ohne jeglichen externen Controller und mit beliebigen prof. Endstufen betrieben werden können."
    Hmm, wenn ich dem pdf glaube, dann schließe ich die Box einfach hinter eine Endstufe und es passt?
    Vielen Dank
    und grüsse
    Tom
    Klar kann man sie so betreiben, aber ob es dann auch so kling wie man es sich vorstellt ist höchst fraglich.
    Im B2B ist gerade ein sehr guter 3in 5out Controller drin, damit könntest Du das ganze realisieren wie gewünscht, also die Subs auf den "C" Fader legen.
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=6287
    Gruß Holger
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • uncelsam
    • 23. August 2008 um 15:00
    Gibt es denn schon neuigkeit beim Sub?
  • Kennt einer ein günstiges Audio Interf. (USB 24bit) 19"
    • uncelsam
    • 22. August 2008 um 17:36
    Motu hat auch einiges im Programm...
    Was steht denn als Buget zu verfügung?
  • Euer bestes Schnäppchen bzw. euer größter Fehlkauf?
    • uncelsam
    • 21. August 2008 um 19:29
    Ich hab auch ein sehr gutes Schnäppchen gemacht:
    LLT- DiDi Dimmerschrank: 36er x 10A Hotpatch und 125A-Unterverteilung für 2190€
    Neupreis ist zur Zeit fast 10.000€.
