  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • mobile Disco mal wörtlich...Aufbauzeit reduzieren
    • uncelsam
    • 21. August 2008 um 19:22
    also manche Aufbauzeiten finde ich extrem lang!
    Schlaf Ihr beim Aufbau?
    Vor ein paar Wochen haben wir mit 4. Pers ein komplettes Set für ein Coverband in 2,5 Stunden aufgebaut und eingeleuchtet.
    Es hing folgendes:
    Truss: 9x4m
    4x 6er Bar PAR64
    2x 4er Bar PAR64 short
    4x JB VS3SP
    4x Mac 500
    1x ACL
    2x Blinder
    20m Molton
    Anschließend noch Mikrofonieren und Verkabeln.
    Wenn man seinen Helfern klar aufgaben gibt, nehmen die einen die wirklich zeitraubenden Arbeiten ab.
    Wie z.B. Kabel in die Truss ziehen, ich lasse selbst DMX-Lines von Helfern legen, das erste Kabel wird von mir gelegt die restlichen vom Helfer, weil man eigentlich nichts falsch machen kann.
    Strom mach ich mir auch keine Gedanken, der wird im Vertrag festgelegt.
    Wenn entsprechend wenig Strom zu verfügung steht, wird eben nicht so viel aufgebaut.
    Würde auch etwas komisch aussehen, wenn man von 16A auf 125A CEE Adaptiert, obwohl Adapter vorhanden wären...
  • Beta91 oder E901 für Kick
    • uncelsam
    • 20. August 2008 um 17:51
    Zitat von "Hausmeister"
    ähm wie ??
    2 Grenzflächen in die Kick ??? zusammen ???
    oder hab ich nun was falsch verstanden ??
    grüße Michael
    Sorry, da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt:
    Meinte dass ich michh für das Sennheiser E901 und E902 entschieden habe.
    • uncelsam
    • 18. August 2008 um 18:20
    So dann melde ich mich auch noch mal zu Wort:
    Ich habe mich jetzt für beide Mic's entschieden!
    War einfach der beste Sound mit beiden.
    Vielen Dank für eure Meinung.
  • Stromverbrauch VA mit 1000 Leuten Licht Ton Catering
    • uncelsam
    • 16. August 2008 um 09:59
    Zitat von "Jannik Strakeljahn"
    Je Friteuse die in der Pommesbude an ist (kommt auf die Bude an ;) ) würde ich 3,00/3,6kW einplanen. Bierbude würde ich je Durchlaufkühler 1,0/2,0 kW einplanen.
    Edit:
    Oder einfach pro Bude einen 16A CEE 5pol Anschluss berechnen.
    Größere Anschlüsse habe ich an den "normalen" Buden bislang noch nicht gesehen.
    Also die normalen zwei Becken Industriefriteusen die ich bis jetzt in den Fingern hatte, hatte alle 8-10kW Gesamtstromaufnahme.
    Doppeldurchlaufkühler kommt auf auf 1-3kW je nach Typ (Anlaufstrom beachten).
    Kühlwagen 3-10kW.
    • uncelsam
    • 13. August 2008 um 22:02
    Also bei mir gabe im Letzten Monat auch ein paar Anschaffungen:
    1x LLT-Dimmerschrank DiDi 36x10A Hotpatch 36 auf 84
    500m Stage 22
    100x NC3FXX
    100x NC3MXX
    1x HTXP (Schraubhilfe für die XX-Serie, ist wirklich Gold wert)
    1x Adapter 125A FM --> 63A M
    300m Schukoleitung
    250m Lastcore
    1x E901
    1x E902
    ein paar Farbfilter und Ersatzleuchtmittel
    • uncelsam
    • 30. Juli 2008 um 00:08
    Zitat von "mathias81"
    Ich arbeite in der Regel mit beiden Mikros, grade wenns um Drummer geht die ich nicht kenne. Oft hole ich mir mit dem 901 den Kick und nehme das 902 für die tieferen Frequenzen.
    Das würde ich auch am liebsten machen, allerdings muss ich auch ein wenig auf mein Budget achten.
    Jetzt warte ich mal den Test ab und entscheide dann, evtl. gib es auch beide...
    • uncelsam
    • 29. Juli 2008 um 19:56
    Dann werde ich mir mal ein E901 und E902 kommen lassen.
    Welches mir dann am besten zusagt kommt in den Mic-Koffer das andere wieder zum Thomann.
    Der "Test"-Gig ist am 8.8 werde dann berichten welches es geworden ist.
    • uncelsam
    • 22. Juli 2008 um 13:09
    Hallo Zusammen,
    bin gerade bei der Anschaffung von Mikros für eine Cover-Rock Band.
    Jetzt steh ich vor der Entscheidung welche Grenzfläche ich für die Kick anschaffe.
    Mit dem Beta91 hab ich schon Regelmässig gearbeitet, bin auch ganz zufrieden, obwohl mir etwas der Druck unten herum fehlt. Mit einem zusätzlich E902 konnte ich das aber ganz gut ausgleichen!
    Nun habe ich im Forum gelesen, dass die E901 Grenzfläche mehr Druck im unteren Bereich liefern soll, und man auf ein zusätzliches Mic verzichten könnte.
    Hat da jemannd schon Erfahrung und kann etwas darüber sagen?
    Leider hat mein Stammverleih nur die Beta91 auf Lager, das E901 gibt es meines Wissens im Raum Reutlingen leider nicht.
    Und Thomann MoneyBack ist würde ich ungern machen...
    Danke und Gruß Holger
  • Moving Head löst RCD aus
    • uncelsam
    • 21. Juli 2008 um 18:21
    Zitat von "TomyN"
    Hmm,
    also ich hatte das anders im Kopf. Werde morgen mal nachschauen. Und was macht es für den Brand für einen Unterschied ob der Strom zwischen L1 und N (oder PE(N)) fließt oder zwischen L1 und L2, außer dass er im zweiten Falle höher ist??
    Tomy
    Wenn zwischen L1 und L2, bzw L1 und N ein Strom fließt lösst kein RCD aus!
    Ein RCD löst nur aus wenn der Strom der Differenzstrom alle drei Phasen und dem Neutralleiter größer wie der Auslösestrom ist.
  • 12 volt digi amp modul?
    • uncelsam
    • 21. Juli 2008 um 16:44
    Hallo Thomas,
    Steg baut sehr gute Amps, haben auch als einige der wenigen eine Netzteil das die Leistung auch bei geringer Spannung stabil hält...
    Haben allerdings auch ihren "amtlichen" Preis...
    http://www.audio-system.de/
  • lief / läuft zwischen MA Lighting und JB-Lighting...
    • uncelsam
    • 18. Juli 2008 um 06:53
    Also den Licon als dreiste Kopie des Scancos zu bezeichnen finde ich doch etwas übertrieben.
    Sicherlich ist er optisch Ähnlich, jedoch technisch um einiges weiter entwickelt! Was man von den Behringern und GLP Geräten nicht sagen kann.
  • Beamer koppeln
    • uncelsam
    • 17. Juli 2008 um 09:09
    Zitat von "Peerless"
    rein des Interesses wegen :) was passiert den wenn die Beamer nicht Syncron laufen ?
    Es kann zu ungleichmässigen Farben, Bewegungsunschärfe usw kommen.
    Betrifft allerdings nur 1-Chip DLP, bei den anderen sollte es kein Problem sein.
    Aber wie lighting schon geschrieben hat, das Thema passt eigentlich nicht ins Party-PA.
  • JEM Claciator/ Nebel/ Bodennebel
    • uncelsam
    • 17. Juli 2008 um 06:40
    Zitat von "Christoph Schrefl"
    nebel dann in der luft?
    ach ja noch eine frage... was wird in den musicaltheatern da immer veranstalltet mit dem ventilator? nebel? vetilator? kein stoerender rauch in der luft... ... ...
    danke!
    lg.
    Das sind meistens CO2 Anlagen, und da CO2 schwerer wie Luft ist bleibt er am Boden...
    Strömung wird durch Ventilation unterstützt, je nach dem was gewollt wird...
  • Beamer koppeln
    • uncelsam
    • 16. Juli 2008 um 20:08
    dafür solltest Du aber einen Beamer haben, der eine Lens Shift für hor. und vert. hat, von Hand bekommst das niemals hin!
    Ausserdem müssen die beiden Beamer Syncron laufen.
    Bei 1-Chip DLP ist das so gut wie unmöglich.
    Ich kenn zwar einige Systeme die so aufgebaut sind, allerdings sind das Beamer in der 10-30k-Ansi Klasse.
  • Gasballons für Geländebeleuchtung bei Party-Open-Air
    • uncelsam
    • 14. Juli 2008 um 17:43
    Zitat von "Fietje"
    was ihr da gerade beredet, "Powermoon" ist eine Möglichkeit für Stativmontage oder auf Kurbelmasten. Was ursprünglich gefragt war, waren ja gasbefüllte Ballons, diese werden soweit ich weiß bei der Firma als "Helimax" bezeichnet und sind ebenfalls (allerdings in geringer Anzahl) in den FGr Beleuchtung des THW zu finden. Der Einsatz dieser Ballons ist allerdings aufgrund der großen Menge Helium (95m³) sehr teuer. Es gibt den Helimax allerdings wohl auch noch eine Nummer kleiner.
    Gruß,
    Fietje
    Genau diese habe ich gemeint! Powermoon baut allerdings auch eine Versionen mit Helium...
    • uncelsam
    • 12. Juli 2008 um 11:53
    Das THW hat über ganz Deutschland verteilt auch einige PowerMoon.
    Kosten liegen pro "Start" über 2000€ alleine für das Helium. Dann kommt noch das Personal vom THW dazu...
    Edit: Wegen der Farbe: Mann kann sich Überzieher für den den Ballon fertigen alles, somit hat man dann auch die passende Farbe...
  • 6er Bar befestigung an Truss
    • uncelsam
    • 11. Juli 2008 um 14:02
    So hier das Bild:
    Hoffe jetzt ist erkennbar wie ich es meine...
    • uncelsam
    • 11. Juli 2008 um 13:05
    Genau ich möchte die Bar waagerecht an der Truss befestigen!
    Bild ist schon gezeichnet, nur komm ich von meine Geschäftsrechner, auf keine Seite um das Bild hochzuladen, mach ich dann heute abend...
    Gruß Holger
    • uncelsam
    • 11. Juli 2008 um 12:07
    Hallo Zusammen,
    Gibt es eine möglichkeit eine 6er Bar Par64 stehend bzw. seitlich an einer Truss zu befestigen.
    Seitlich ist so gemeint:
    ------- []-C
    |XXX|
    |XXX|
    Truss Bar
    Danke und Gruß
    Holger
  • DEQ 830
    • uncelsam
    • 3. Juli 2008 um 12:51
    Vielen Dank für die Messungen!
    Dann wird es wohl doch der Mackie, der Funktioniert laut Forum unauffällig...
