  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Frequenzsetup
    • uncelsam
    • 7. April 2008 um 14:20
    irgendwie bekomm ich das immer noch nicht auf die reihe mit den Frequenzrechnern...
    Kann mir bitte jemannd zum bestehenden Setup:
    EW300IEM_G2
    D 805.075 - -
    D 813.775 - -
    ULX
    R4 794.525 E 421
    R4 800.650 E 666
    eine passende Frequenz einer Shure PGX (R1-Band) rechnen?
    DVB-T sollte keine Problem verursachen, Senden in der Region auf K22; K40; K41; K43; K54:
    http://www.swr.de/dvbt/download/programmbelegung_bw.pdf
    (Gig ist auf der schwäb. Alb)
    Danke schon mal im voraus!
    Gruß Holger
  • Lautstärke
    • uncelsam
    • 3. April 2008 um 15:48
    Was mich gerade wundert, das ein Schweizer so einen Pegel fährt!
    Die haben doch noch viel schärfere Pegelgrenzen wie in Deutschland...
  • Case selber gebaut
    • uncelsam
    • 3. April 2008 um 13:03
    Zitat von "ZapZurap"
    Zur befestigung des Muco, kann man doch auch passende Rohrschellen nehmen, die man dann über das Rohr der Muco Trommel legt und am Case inneren fest schraubt
    Klar! Warum bin ich da denn nicht selbst drauf gekommen :?:
  • yamaha ls9-16 fällt aus
    • uncelsam
    • 2. April 2008 um 21:17
    Zitat von "Peerless"
    Am ausfallsichersten ist eine Online USV, da hier der Verbraucher immer aus der Batterie gespeist wird.... Preisliche alternative ist ein "line interactive" Modell. Hier schaltet sich die Batterie erst nach Netzausfall zu... Netzstabilisation und Überspannungsschutz machen alle Modelle
    Stimmt so nicht ganz!
    Die Eingangsspannung wird auf Batteriespannung heruntergesetzt, und anschließend wieder Hochgespannung auf Netzspannung.
    Batterie wird im normalfall nur geladen, erst bei Ausfall springt die Batterie ein...
    • uncelsam
    • 2. April 2008 um 17:11
    so nun bin ich etwas weiter, der großteil meiner Case ist fertig.
    Bilder kommen so bald es mal wieder besser Wetter ist!
    Jetzt hab ich noch eine Frage:
    Wie befestigt Ihr die Trommel vom MuCo?
    Hatte mir gedacht ich nehme einfach so:
    ___
    |O|
    O = Gestell der Trommel, die __ sind Bretter.
    Oder habt ihr ne andere Lösung?
    Danke und Gruß
    Holger
  • Ich brauche gute Kabel
    • uncelsam
    • 1. April 2008 um 01:27
    Anstatt des Cordial CMK222, bekommt man auch schon das Stage22 in diversen Internetshops...
    Stecker wie die anderen schon sagten Neutrik, den rest kannste vergessen...
    Selber löten spart schon eine Menge, so fern man die Zeit und die Lust hat.
    Wenn Dir deine Bandkollegen mithelfen, siehst in 3Stunden viel.
  • Eigenbau PA für überwiegend Techno
    • uncelsam
    • 29. März 2008 um 10:22
    Wie wäre es denn mit einem Hybrid?
  • 4 Kanal Lauflicht
    • uncelsam
    • 28. März 2008 um 15:51
    Na gut... Dann sag ich doch noch was dazu.
    Also mit einem 6 poligen Harting-Stecker sind maximal 3 Lastkreis möglich, da je zwei Pole für einen Kreis benötigt werden (1xP + 1xN)
    Das mit den N "bündelen" wie von Constantin Oberrath geschrieben, vergisst Du am besten ganz ganz schnell wieder!
    Weil angenommen der Dimmer kann pro Kanal 2,3kW (10A), dann fließen im ungünstigsten Fall 40A über den Neutralleiter, der dann viel zu dünn ist...
  • Einfachste und preiswerteste Steuerung für 4 LED Kannen
    • uncelsam
    • 26. März 2008 um 06:44
    Enttec Interface + Chamsys Software
    Unterstütz ohne eigene Hardware 1 Universe, sobald was von Chamsys dran hängt 12...
    Wohl eine der leistungsfähigsten Softwaren überhaupt, abgesehen jetzt mal von GrandMA on PC...
  • 4 Kanal Lauflicht
    • uncelsam
    • 26. März 2008 um 06:39
    Am besten lässt Du das bauen sein!
    Deine Fragen zeigen eindeutig das Du nicht das nötige Fachwissen hast!
    Ansonst schließe ich mich fladdi an!
    Und bitte nicht persönlich nehmen...
    • uncelsam
    • 25. März 2008 um 16:30
    Mit Baustoffhandel meine ich auch nicht eine Baumarkt wie OBI und Co. sondern einen Großhandel wo man z.B. Ziegelsteine, Schallungen, usw. bekommt.
    Die Siebdruckplatte nennt sich da Fahrzeugbauplatte, Holz ist eu. Buche Multiplex.
    In meinem Fall nennt sich der Laden: Kemmler.
    • uncelsam
    • 25. März 2008 um 12:55
    Zitat von "Dennis Bremer"
    warum lasst ihr die platten nicht einfach beim holzgroßhandel eures wenigsten mistrauens schneiden?
    da sind die dann nicht so verzogen, vermutlich noch deutlich günstiger.
    und das geld bleibt regional.
    Eigentlich ganz einfach:
    Holzhandel: 23,70€ m²
    Baustoffhandel ohne zuschnittsmöglichkeit: 8,90€ m²
    Und der Vater von nem Kumpel hat ne Schreinerei, wo ich die Säge nutzen kann...
    • uncelsam
    • 25. März 2008 um 11:31
    Zitat von "MoreThanMusic"
    Siebdruckplatten werden meist verzogen geliefert, die Erfahrung musste ich auch schon machen :roll: hilft aber nix, das zieht es dir schon so das es passt
    Steh gerade auch vor dem Problem mit den vorzogenen Platten!
    Ziehen die sich wirklich nachher sauber hin, oder haben meine Case anschließend Wellen?
    Zur Info: Es werden ausschließlich Casemaker und Hybridprofile verwendet.
    Danke und Gruß Holger
  • Limitereinstellung - Decay??
    • uncelsam
    • 24. März 2008 um 23:20
    Also erst mal zu den parametrischen EQ:
    Der Q-Faktor ist die Filtergüte oder auch Bandbreite des jeweiligen Filters, um so kleiner die Zahl, um so breiter wirk der Filter.
    Hishelf: Hochpass
    Loshelf: Tiefpass
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • uncelsam
    • 23. März 2008 um 22:40
    auch von mir Herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Projekt!
    Hab noch eine Frage, wie ist das Paarweise als FOH für 750-1000pax gemeint?
    Paarweise im Stack, also insgesamt 4?
    Oder recht und links eine?
    • uncelsam
    • 20. März 2008 um 18:25
    Bei mir ist in den letzen Tagen auch einiges angekommen:
    1x BSS FCS960
    1x FischerAmps DrumShaker
    Dann noch ein bissel was zum Basteln:
    80m Casemaker
    60m Schließprofil
    40m Rackschienen
    ne ganze Menge Butterfly's, Kugelecken
    und ein paar Platten Siebdruckplatte.
    Und nächsten Monat kommen dann noch 500m Sommer Stage22 und ne Ladung Neutrik Stecker und Buchsen...
  • 2er-set Hollywood Funkmicro, ULB
    • uncelsam
    • 20. März 2008 um 17:00
    Also zu billig Funken kann ich nur sagen: Finger Weg!
    Hab schon einige Hersteller durch, bzw. damit Arbeiten müssen.
    Unter der EW100 kannste alles vergessen!
    Bin inzwischen bei Shure ULX und Sennheiser IEM300 gelandet, und hab seit dem kein Problem mehr.
    Wenn ich irgendwo ne Anlage stelle, soll sie auch funktionieren.
    Und wenn jemannd die 50€ Miete für die ULX nicht bezahlen möchte, muß er eben mit Kabel leben, oder zu jemand anders gehen.
    Aber viele sagen sich, hauptsache billig und beschweren sich später auch noch warum es nicht so funktioniert hat wie gewollt.
    Quallität hat eben ihren Preis...
  • Shure-Funke: PGX oder SLX?
    • uncelsam
    • 19. März 2008 um 21:30
    Ich melde schon mal Interesse am Beta58 Kopf an...
  • BSS Minidrive verbinden
    • uncelsam
    • 17. März 2008 um 23:58
    Versuche mal einen anderen USB-RS232 Adapter, die Dinger haben manchmal eine zu große Latzenz das die Software ins Timeout läuft...
  • Überarbeitung Jungendclub Anlage
    • uncelsam
    • 17. März 2008 um 01:34
    Jetzt muß ich den alten Theard mal wieder hochholen, nach dem ich jetzt wieder mehr Zeit dafür hab...
    Zitat von "Matthias Katz"
    ähm mal so ne andere Frage wer finanziert denn die Anlage??? oder besser welcher Jugendraum kann sich so ne ausstattung leisten?!
    gruß Matze
    Die Anlage wird von uns selbst finanziert!
    Bei einem Getränkeumsatz von 30k€ (Einkauf), sind solche "kleinen" Anschaffung locker drin...
    Aber zum Thema zurück.
    Wer hat im Raum Reutlingen/Ulm Seeburg, oder TW-Audio, das ich mir die Boxen mal anhören könnte...
