  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Magnetventil für FlüssigCO2?
    • uncelsam
    • 17. Juli 2007 um 09:36
    Zitat von "Manuela"
    gibts da noch die ganz dicke Umme im Garten, von Air Liquide, mit 90bar Fülldruck. Am Schaltventil der Anlage ist starke Vereisung erkennbar, bei jedem Wetter. Ganz ohne ist das somit nicht ..
    Ist doch aber gasformiger N2, oder? 90Bar würde bei LN2 IMMO keinen sinnmachen...
    Spielt aber eigentlich keine Rolle, egal ob flüssig oder gasformig, N2 Anlagen vereisen ohne irgenwelches zutun! An den Tankwangen ist nach dem Abtanken 1cm dick Eis an den Amaturen...
    Zitat von "Manuela"
    Zu den Gefahren: Es geht ja letztendlich darum in Gegenwart lebendiger Menschen eine Kanne aufzumachen. Sicherheit kann nur auf einem Wege erreicht werden: Die Füllmenge in ihrer Gesammtheit darf nicht so groß sein, daß daraus eine Erstickungsgefahr für Gäste entstehen könnte, selbst dann nicht wenn das ganze Ding entleert wird. Die üblich grüne Flasche, sind das 50L ? , ist mir da viel zu groß für !
    Naja kommt auf den Druck, die Raumgröße und die Lüfttungsanlage an...
    50l bei z.B 100Bar würden ~5000l (5m³) ergeben (ich weiß dass es nicht 100% stimmt, sich Gase ja nicht 100% linear verdichten lassen...)
    Wenn man jetzt schon einer "Tanzfläsche" von 100m² bei einer Raumhöhe von 5m sind wir bei 500m³ Rauminhalt netto, zieht man dabei jetzt vieleicht noch 100m³ für einrichtung ab, bleiben 400m³ brutto übrig.
    Da ja ca.78% unser Atmenluft sowieso Stickstoff ist, bei 400m³ Luft also 312m³ reiner Stickstoff, fallen die 5m² kaum auf...
    • uncelsam
    • 16. Juli 2007 um 09:57
    Also bei uns im Werk hat keine der Stickstoffanlagen ein "Kühlung" Im Gegenteil, es gibt sogar eine Heizung für bestimmt Anlagenteile!
    Aber es gibt ja Grundsätzlich verschiedene möglichkeiten Stickstoff zu speichen, bzw transportieren.
    Einmal flüssig, bei max 12 Bar mit ca. -196°C...
    oder eben Gasformig hochverdichtet (Die "normalen" Gasflaschen), Temperatur liegt hier ca. bei Lagertemp.
    Erst durch das Entspannung des Gases entsteht dann Kälte...
    Zu den Gefahren:
    Bei Stickstoff besteht eigentlich hauptsächlich die Gefahr von Erfrierungen, der Stickeffekt muß zwar auch beachtet werden, ist jedoch nicht so kritsch, wie CO2.
    Bei CO2 besteht, ja neben der Sauerstoffverdrängung auch noch die toxische Wirkung von CO2...
  • Intercom-Bauprojekt
    • uncelsam
    • 12. Juli 2007 um 22:46
    Also bei allen Handy die ich kenne sitzt er im Handy selbst...
    Aber bei E-Bay gibt es die massig als Ersatzteil...
    Aber lässt sich doch leicht selber bauen:
    Einfach E-Motor, auf die Welle ne unwucht und fertig ist der Vibrator.
  • Zuverlässige Funktastatur für "grosse" Entfernung
    • uncelsam
    • 11. Juli 2007 um 19:25
    Würde die Bluetooth Tastaturen von Logitech empfehlen!
    Hab wir überall in den Besprechungszimmern, mehr Reichweite geht nicht mehr (zumindest was Standartware angeht...)
  • Multinetzteil 24V 19"
    • uncelsam
    • 10. Juli 2007 um 10:07
    Nach dem ja kein Preislimit gesetzt wurde, seh dich mal bei:
    http://www.agilent.de
    oder
    http://www.lambda-germany.com
    oder sonstige Herrsteller von Messtechnik um.
    Da gibt es massig DC Versorgungen im 19" Format, Quallität würde ich als oberamtlich bezeichnen, den Preis leider auch...
    Gruß Holger
    • uncelsam
    • 9. Juli 2007 um 10:22
    Wieviel Leistung brauchst du denn? Und was darf es kosten?
    Gruß Holger
  • Suche eine Schaltung für einen Line-Übertrager!
    • uncelsam
    • 9. Juli 2007 um 10:16
    Versuche mal den DCDC Wandler am eingang zu entstören.
    Habe die Vermutung dass das Schaltnetzteil (im DC/DC Wandler) irgendwelche HF-Störungen auf die 12V bringt.
    Gruß Holger
    • uncelsam
    • 6. Juli 2007 um 09:27
    Zitat von "PeterG"
    Mir fällt kein Grund ein, warum Autoradio und DC-DC-Wandler an einer Versorgung so ein Netzbrummen erzeugen sollte!??? ca. 20-30% von Nutzsignal grob geschätzt.
    MfG
    Peter
    Was für ein DC/DC Wandler?
    Gruß Holger
  • Magnum Pro 2000 Problem
    • uncelsam
    • 5. Juli 2007 um 12:51
    Mess mal die Spannung an der Pumpe/n, hatte ich bei der Feuerwehr, da war einer der zwei Triacs für die Pumpensteuerung durch, somit ist eine der beiden Pumpen dauernt gelaufen...
  • Proel Digital Eq
    • uncelsam
    • 5. Juli 2007 um 06:20
    Zitat von "keenoncoolstuff"
    Konnte bislang nur diese zwei finden. Weis allerdings nicht, ob beide auch noch im Handel sind:
    Proel Digicurve
    Proel DGEQ
    MfG, Rob.
    Beide sind aber für prof. Anwendungen unbrauchbar, da sie ja nicht mal Symetrische In und Outs haben.
  • Sub's für Seeburg K215
    • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 21:00
    Zitat von "Manuela"
    kein Wunder, diese Sachen enthalten zuwenig EAW und Meyer... :roll:
    Und was willst Du mir damit sagen?
    • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 20:41
    Amping für "Tops" ist zur Zeit noch nen T-Amp 2400 MKII, wird aber irgendwann auch noch gegen was besseres getauscht.
    soll das system immer groß aufgebaut werden, oder sind vieleicht noch kleinere tops vorhanden, so dass auf ner 100 man va auch mal nur 1-2 kleinere subs aufgestellt werden sollen?
    Hmm gute frage...
    Haben auch noch ein Paar Community MVP15HO, und ein paar Outline Stage 15, die als Floor Weges benutzt werden.
    Laut Aussage eines FOH einer Gastband, sollen vor allem die Outline recht gut sein, von Community liest man ja hier nicht viel gutes...
    Wäre also nicht schlecht, wenn die Subs auch mit den Outlines verwendet werden könnten.
    Amp gibt es dann was passendes aus dem B2B, soll eben "Amtlich" sein
    Gruß Holger[/url]
    • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 16:30
    ok kein Problem!
    Aufbau: alleine wird schon wegen der K215 fast unmöglich, deswegen mindestens 2-4 Personen.
    Transport: PKW mit großem Anhänger, 7,5t LKW mit Boardwand also auch kein Problem...
    Grüße Holger
  • Herbert auf Schalke 09.&10. Juni 2007
    • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 12:41
    Wenn Google mich nicht falsch gesucht hat von Martin:
    http://www.martinpro.com/productsubgrou…asp?psg=biglite
    • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 11:14
    Gestern per PN erhalten...
    Hornbässe?
    90x80x60cm im Bereich des möglichen...
    haben deutlich mehr Wirkungsgrad und klingen besser.
    Sonst läuft die Sache auf standart schnöde 60x60x60 BR Kisten hinaus.
    Dachte eigentlich eher an eine gezielte Empfehlung für ein Gehäuse und Treiber!
    Ob nun Horn, BR oder Hybrid ist mir eigentlich egal.
    Hautsache der Klang passt später...
  • Neues Equipment diverses
    • uncelsam
    • 3. Juli 2007 um 16:54
    Zitat von "Manuela"
    die machen wohl alle.... gut geeignet zum einrichten von Abkantpressen.
    lG Manu
    Als Herdplatte kann man den Amp auch verwenden, das ding taugt echt nicht zum Musik machen...
    • uncelsam
    • 3. Juli 2007 um 07:30
    suche nach einen "selbstbau" Sub für die Seeburg K215, da untenrum doch kaum etwas raus kommt...
    System soll dann aktiv getrennt werden (Sub/K215).
    Preislich setzte ich jetzt mal keine Grenze, jedoch sollte es schon günstiger sein wie ein fertiger Sub.
    Einsatzzweck: Live (Rock/Metall) und Konserve
    Ganz perfekt wäre noch eine Einschätzung wieviel PAX mit der "Kombie" dann möglich wäre (RNR Pegel).
    Danke und Gruß
    Holger
  • Mehr Infos / Erfahrungen mit Quick Drop System
    • uncelsam
    • 2. Juli 2007 um 23:45
    Zitat von "mikee mike"
    Genau und wenn dann mal aus irgend nem Grund die Verteilung fliegt schaut der Act und die Zuschauer nicht schlecht weil gleich die halbe Bühne auseinanderbröselt .... ehm ?! :lol:
    Besser wie wenn die Bühne "wegfliegt" weil das System nicht auslöst...
    • uncelsam
    • 2. Juli 2007 um 23:36
    Vieleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
    Das System so umbau, dass zum "halten" Druck benötigt wird, sobalt die Luft ausfällt löst das System aus!
    Bringt gleich mehrere vorteile:
    - sollte ein Schlauch aus irgendwelchen Gründen abreisen, löst das System aus.
    - keine Energie zum auslösen nötig
    Desweitern könnte man für den Preis, auch einen 100€ Kompressor gleich mit liefern, diese haben in der Regel einen 10l Tank bei 8Bar Druck, sollte also locker zum Auslösen reichen!
  • Monitore für GrandMA Fullsize bei Einsatz im Freien
    • uncelsam
    • 2. Juli 2007 um 19:35
    Eizo ist auch sehr zu empfehlen, die besten TFT die ich bis jetzt gesehen habe, leider lassen sie sich das auch gut bezahlen...
