  2. uncelsam
Beiträge von uncelsam
  • Gema - Tariferhöhung bei öffentlichen Inseraten --> Werbung?
    • uncelsam
    • 8. Oktober 2009 um 11:10
    Nein einen Aufschlag für Printwerbung gibt es AFAIK nicht. Da bin ich mir zu 99% sicher!
    • uncelsam
    • 7. Oktober 2009 um 23:51
    kenne ich jetzt so nicht!
    Was stand denn in der Anzeige?
    Hätte da ein paar Ideen warum das passiert sein könnte:
    - Der Veranstalter hat die "Art der Veranstaltung" falsch angegeben.
    - Der Veranstalter hat einen falschen Eintrittspreis angegeben
    - Der Veranstalter hat die Veranstaltung gar nicht angemeldet
    Durch die Anzeige ist die Gema, bzw deren Spitzel auf die "Falschangabe" aufmerksam geworden, und haben dann gehandelt...
  • Martin JEM - aber welche?
    • uncelsam
    • 7. Oktober 2009 um 06:29
    Zitat von "Mike J."
    Najo, Martin... Wir haben vor einigen Tagen bei Martin wegen Händlerbewerbung angerufen ... um 5000 Euro Erstbestückung bestellen und man ist Händler. Dabei nannten sie uns gleich einen Martin Händler "ums Eck". Der verlangte dann für ein Atomic 3000 schlappe 750 Euro netto... nicht so toll, wenn man sich den Thomann Preis ansieht. Nicht schön von Firmen so ausgenommen zu werden, nur weil sie einmal 3 Macs für eine Installation bestellt haben und somit einmal über die 5k€ waren...
    Es ist nicht mal so sicher dass die Firma dich ausnehmen will!
    Ich habe auch schon Preise direkt vom Hersteller bzw Vertrieb bekommen, die im HEK netto um einiges höher waren, als die der VK vom Thomann brutto...
  • The Prodigy
    • uncelsam
    • 6. Oktober 2009 um 21:50
    Also bei RIP haben sie über das dort hängende Adamson gespielt...
    Monitor war alles von d&b: Key's Monitor wie von Klaus schon geschrieben, Rest waren wenn ich richtig gesehen hab MAX oder M4...
  • NEU: QSC EX 4000, Achenbach 18 Gehäuse, Hifi Anlage
    • uncelsam
    • 6. Oktober 2009 um 14:38
    Zitat von "Holger Schrade"
    Kannst Du mir mal Bilder der 087er zukommen lassen??
    Ist ein USt. freier Versand mit USt.ID möglich?
    Ist immer noch aktuell!
    Könnte die beiden 087er gut gebrauchen...
  • Suchen neues System
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 13:45
    Ruf am besten mal beim Jürgen an!
    Er kann Dir da am besten weiterhelfen...
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 13:27
    wie wäre es mit AudioZenit?
  • EUROLITE DPMX-1216 S DMX 19" Dimmerpack & Work LW-155R
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 06:56
    Und wieder hoch und Preis runter...
    Jetzt 475€
    Langsam muss das Teil weg, der Platz wird bei mir Knapp...
    Grüße Holger
  • Brightlight LED BAR 45
    • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 00:25
    Hi!
    Erfahrungen direkt nicht, aber laut Anleitung scheint das ja nicht so schwer zu sein...
    Was willst Du denn wissen?
    Kannst Du mir evtl. Preise per PN zukommen lassen?
  • Schaltplan Hameg HM 312-8 gesucht
    • uncelsam
    • 4. Oktober 2009 um 15:04
    falls ein neues Oszi ansteht könnte die die neue DSO1000 Serie von Agilent empfehlen!
    Ist als "billig" Oszi sehr gut zu gebrauchen...
    • uncelsam
    • 3. Oktober 2009 um 22:02
    Zitat von "Michael Beyer"
    Schon lustig wo man die Unique 2.0 so überall antrifft. Am WoEnde ne VA in Berlin's Kulturbrauerei gehabt und was steht da für MHs und Laser - zwei Unique 2.0 :wink:
    Gutes setzt sich eben durch!
    Liegt mit sicherheit auch an den sehr guten Preisen...
    Zum Thema "Martin-Service":
    Als kleiner Kunde bekommst man von Martin direkt keine Ersatzteile, da muss man über einen Martin-Händler bestellen, was immer ein Zeitverlust ist.
    grüße
  • USB to DMX für mac
    • uncelsam
    • 28. September 2009 um 19:38
    Hallo
    MagicQ von Chamsys gibt es für OS-X.
    Kann alles was Du willst...
    Grüße Holger
  • Neue Martin JEM, aber welche?
    • uncelsam
    • 24. September 2009 um 17:05
    wenn es gebraucht sein darf:
    High End Systems HES 100 (gibt es gerade im B2B)
    Bei einer neuen HazeBase bzw Look (beide baugleich):
    http://www.looksolutions.com/index/index.php?Produkte
    http://www.hazebase.com/products_hazers_de.htm
    Persönlich würde ich zu HazeBase greifen, da man da alle Maschinen gleich im perfekten passenden Amptown-Case bekommt.
    Die "Hazebase base classic cased" kostet um die 1000€ inks. Case (500€ ohne) (1300W und DMX)
    • uncelsam
    • 24. September 2009 um 11:43
    • uncelsam
    • 24. September 2009 um 11:34
    Und ein zweites mal hoch!
    und den Preis nochmals um 25€ runter...
    Jetzt also 500€...
  • Produktauswahl 4-Kanal Endstufen
    • uncelsam
    • 24. September 2009 um 07:25
    Digam Q4004, bzw Q4002 wäre meine Empfehlung.
    Verwende selbst eine Q4002 als Universal und Notfall Amp, und in einer Festinstallation in einem Jugenzentrum läuft eine weitere Q4002 schon Jahrlang stressfrei.
  • Celco Connexion Unit
    • uncelsam
    • 21. September 2009 um 11:58
    Er meint dass wenn 10V anliegen nicht der Wert 255 sondern nur 200 (Der wert ist jetzt von mir erfunden...)
  • Parcans mit Deckel ohne Gitter noch zulässig?
    • uncelsam
    • 16. September 2009 um 18:03
    also ich verwende auch noch PAR64 ohne Gitter im Deckel, Anschluss erfolgt per PARsafe somit ist es erstmal elektrisch sicher!
    Hab großteils die gleich meinung wie Andi:
    Die paar Grad Temperaturunterschied zwischen dem Anschluss des Brenners (an den Glaskolben kommt man zumindest bei meinen eh nicht dran) und der Kanne selbst ist meines erachtens zu vernachlässigen, bei beiden Stellen verbrennt man sich die Finger.
    Einzigen unterscheid sehen ich wenn wirklich mal ein LM explodiert, und sich in kleine Splitter zerlegt, könnten durch die Öffnung Scherben herunterfallen...
    Jedoch ist das realtiv unwahrscheinlich und somit meiner meinung nach zu vernachlässigen.
    Boxenguru: Du hast doch mit Raylight's angefangen...
  • Case o.ä. für 4Kanal Dimmerpack
    • uncelsam
    • 15. September 2009 um 13:27
    Hallo Einzelcase, oder eines für alle 3?
    Wenn Einzelcase, dann einfach ein Haubencase in entsprechender Größe und gut.
    • uncelsam
    • 15. September 2009 um 11:32
    Angebot hoch...
    Preis runter: Jetzt nur noch 525€ und immer noch auf Verhandlungsbasis!
    Grüße Holger
pro-silentium.de
