Evtl. reicht auch die Demo von Easyjob aus. Kostet um die 30€, einzige Einschränkungen:
- maximal 30 Projekte
- die Firmenadresse muß in den Formularen manuell eingegeben werden.
Grüße Holger
Neues Benutzerkonto erstellenEvtl. reicht auch die Demo von Easyjob aus. Kostet um die 30€, einzige Einschränkungen:
Grüße Holger
Zitat von "blade11"Bitte....für einen Beamer 1000€ Miete pro Tag??? :shock: Ich hau mich weg...dafür bekomm ich 3 1600 Ansi Teile gekauft... :grin:
Ja in den größer 10k Ansilumen Klasse ist das ein normaler Preis!
Diese Beamer haben mit den "billig" Beamer nicht viel gemeinsam ausser dass ein Bild raus kommt...
Der Neupreis liegen über 100.000€ und die Brenner schlagen mit 3000-6000€ zu buche...
Wie wäre es denn mit einem externen FX??
Zitat von "gpx"
kleine frage noch nebenbei:
der crestfaktor ist doch auch daran "schuld" dass z.B ne yorkville ap6020 4kW verstärkt aber mit 8A(1.9kW) abgesichert werden kann?
ist das korrekt?
Genau Richtig!
Dann hab ich das verwechselt! Sorry!
Zitat von "MatzeRockt"-Bereich - eine nicht zu komplizierte Lösung ist daher wünschenswert.
Billigste Lösung so far: Chamsys MagicQ-Software (kostenlos) mit Acclaim X-Net12 Artnet nach DMX Umsetzer. Inwiefern da Kompatibilitätsprobleme eine Rolle spielen ist natürlich nicht abschätzbar.
Stimmt so AFAIK nicht ganz!
MagicQ gibt ohne Chamsyshardware nur 1 Universum aus, sobalt ein Wing dranhang dann bis zu 12 bzw 18 in der aktuell Beta
Welche Farbe hat denn die Decke?
Wenn die Weiß ist könntest Du evtl. auch mit indirektem Licht arbeiten...
Zitat von "fredifreak"Danke schonmal für eure ganzen Tipps hab heut mal 8 verschiedene verleiher angerufn mit Tipps eingeholt un na ja das Problem is ja auch der Preiß das es nich viel kosten darf
Dann vergiss es! Ordentlich Beamer sind nicht "billig" und haben deshalb auch ihren Mietpreis!
Persönlich würde ich nicht unter 10k Ansilumen anfangen...
Hallo
Neumann und Müller hat sicher den passenden Beamer und können dich auch beraten...
Grüße Holger
Ok alles Verstanden ![]()
Zitat von "falcocgn"
Bei der "Haupttätigkeit" wird zur Zeit immer noch auf den TAG abgestellt. Der Tag sind acht Stunden. Also ist alles über vier Stunden und ein bischen die Haupttätigkeit.
Somit darf ich also nicht am Fr. auf einen Gig fahren (3 Stunden), den am Fr. Abend betreuen (7 Stunden).
Mich dann nach dem Gig ins Hotel legen und am Samstag heim fahren (3 Stunden) und 1 Stunde ausladen.
Laut der Defination wäre das Fahren ja am Samstag die Haupttättigkeit...
Lieg ich da richtig? (Alles auf der Handwerkerregel bezogen)
Jetzt gehts bei mir auch wieder...
Lag wohl an am Server.
Jetzt schon mal danke für Tool, werd es in nächster Zeit gleich mal testen!
leider schein der Link tod zu sein... Kann mir jemannd das Tool bitte zukommen lassen?
Danke und Gruß Holger
Zitat von "Stefan Czernik"
Respekt was Du den Stativen (dem Bildnach Manfrotto 087) zumutest!
Die sind ja hoffnungslos überladen!
35kg/Stativ sind erlaubt, drauf sind ganz grob überschlagen:4*20kg für den VS, 2x 10kg für die Bars, 15kg Truss, Nebel 20kg, je 5kg für die Effekte macht 145kg!
Das ist über das doppelte für was die Lifte zugelassen sind...
Typ kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte allerdings auch ein paar "kratzende" Gain-Potis.
Ursache war nicht das Poti selbst sonder die Lötstellen davon, alle Karten nachgelötet seit dem ist wieder alles Perfekt!
Grüße Holger
Zitat von "Reini"
eigentlich ist das ein wissentlich und vorsätzlicher Betrug vom Verkäufer!
Der Verkäufer macht ganz bewusst das wesentliche fast unkenntlich!
Was soll daran Betrug sein?
Steht doch mehrfach in der Auktion dass es nur die Verpackung ist!
Nur weil viele Leute die Auktionsbedingung nicht richtig lesen können, kann doch der Verkäufer nichts dafür!
Jeder der in der Auktion auch nur einen € geboten hat ist selbst schuld!
Im übrigen ist sind Auktionen dei denen nur die UVP verkauft wird bei Ebay normal!
um was für ein MuCo handelt es sich denn (wieviele Send/Returns)?
Ich würde mir persönlich auf keinen Fall die Arbeit machen, zwei mal ein Core zu löten, einmal und dann richtig! Weil Multicore Löten ist eine richtige Fleißarbeit, vor allem wenn dann auch noch Multipins ran kommen!
Grüße Holger
Zitat von "PALexus"Lichtpult ist ein Chamsys MagicQ 100.
Stimmt fast! Ist sogar die MQ100 PRO
Zustätzlich steht noch ein Playbackwing neben dran. Somit könnte man auch sagen es ist eine MQ200 ![]()
Edit:
Das FOH ist ja auch völl übertrieben, für was braucht man bei einen DJ bitte eine Vi4?
Hallo Johannes,
Midas wird das Pult sicher wieder perfekt hinbekommen, die Frag ist nur ob sich das ganze lohnt!
Selbst bei einen "freien Werkstatt" wird das sicher ziemlich teuer!
Du kannst schon mal alleine mit 200€ Versandkosten rechnen.
Pro Kanal würde ich mit rund 2 Stunden Arbeitszeit rechnen, und dann kommen noch die Ersatzteile.
Meiner Meinung nach lohnt sich das ganze nur, wenn Du selbst eine entsprechend gut ausgestatte Werksatt hast, das ganze selbst machst, und dabei die Arbeitszeit nicht einrechnest.
Wieviel Kanäle hat das gute Stück denn?
hast Du mehrere Strecken?
Wenn ja versuch doch mal Sender / Empfänger zu tauschen, könnte ja auch genau so gut der Empfänger sein, der nichts mehr will...
Pilotton kann bei der ULX meines Wissens nicht aus geschaltet werden...
Anderen Fall die Strecke zu Shure schicken, die sind schnell und preislich sehr fair!
